УЗИ SSA-550 ф.Toshiba (Япония) - Форум медтехников
MeL$Дата: Четверг, 13.Дек.2012, 08:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Регистрационное удостоверение ФС № 2005/1686 от 16.11.2005 года на Систему диагностическую ультразвуковую SSA-550 (NEMIO) в составе: 1. Полностью цифровая ультразвуковая система SSA-550A основной блок; 2. 15-ти дюймовый цветной монитор 3. 12-ти дюймовый ч/б монитор и др. составляющие. Система производства японской компании Toshiba Medical Systems Corporation (торговый бренд - "Toshiba").
Отменено с 16.11.2015 года.
Письмо РосЗдравНадзора МЗ РФ № 01И-2480/17 от 06.10.2017 "О незарегистрированном медицинском изделии" -
"Аппарат ультразвуковой диагностический NEMIO SSA-550A". В нём РосЗдравНадзор сообщает, что им не выдавалось регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04812 от 30.07.2009 года, разрешающее применение в медицине РФ данного изделия, со всеми вытекающими из этого административными последствиями для приобретших эти изделия с поддельными документами.
Доброго времени суток!
Аппарат SSA-550 от бренда Toshiba во время работы несколько раз в день вываливает на экран сообщение на жёлтом фоне о том, что аппарат выключается. Точно такое же как при выключении аппарата. Однако продолжает прекрасно работать. При перезагрузке сообщение пропадает, но через какой-то промежуток времени может снова появиться. Прямой связи с какими-то манипуляциями персонала нет.
Чтобы это могло быть?
Есть темы про проблемы с УЗИ SSA-500 (SSA-550A) по адресу - https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[SSA-550]
msssДата: Четверг, 13.Дек.2012, 11:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
С такой проблемой у этого аппарата не сталкивался, но были другие.
По моему мнению - похоже софт ...
Перепиши софт, может поможет ...
РОМУЛДата: Четверг, 13.Дек.2012, 14:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 830
Ультразвук
MeL$, а где, собственно, текст сообщения, появившийся на экране?
MeL$Дата: Четверг, 13.Дек.2012, 15:58 | Сообщение # 4
Инженегр
Кологрив
В нижней части экрана, всё точно так же как при выключении аппарата.
РОМУЛДата: Четверг, 13.Дек.2012, 20:13 | Сообщение # 5
Ультразвук
MeL$, возможны проблемы с платой процессора, точнее, с FLASH-памятью.
Система не зависает при нажатии/вращении каких-либо кнопок/ручек?
MeL$Дата: Четверг, 13.Дек.2012, 20:44 | Сообщение # 6
Инженегр
Кологрив
Со слов персонала, дефект только в появлении сообщения.
olko13Дата: Пятница, 14.Дек.2012, 11:59 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 825
Львов
А как на счёт стабилизатора и бесперебойника?
Может все проблемы связаны со скачками напряжения?
DenkotДата: Пятница, 14.Дек.2012, 12:47 | Сообщение # 8
А это не может быть перегрев?
Обычно аппараты пытаются выключиться при перегреве.
Что там с температуркой?
