УЗИ Sonoline G60 ф.Siemens - Форум медтехников
mvlad65Дата: Вторник, 31.Июл.2012, 10:50 | Сообщение # 1
Ижевск
В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Sonoline G60 компании Seimens AG (бренд - "Seimens"), для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.264.
В будущем другим её будет
STarasДата: Среда, 01.Авг.2012, 09:15 | Сообщение # 2
Цитата mvlad65 ()
После скачка напряжения аппарат не включается, на блоке питания не горит светодиод +5 в. 20А. Может есть у кого схема на блок питания или даташит на данный аппарат.
mvlad65, ты хоть разбирал блок питания? Нашел где 5-ти вольтовый? Предохранители проверил?
mvlad65Дата: Пятница, 03.Авг.2012, 16:39 | Сообщение # 3
Ижевск
Блок лежит разобранный, присутствует один сетевой предохранитель, дежурное питание + 5 есть, как запустить его без аппарата? В аппарате не горел светодиод + 5 вольт, остальные питания в норме. Блок в мастерской, а аппарат в больничке!
adidasДата: Среда, 08.Авг.2012, 22:33 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
mvlad65, воспользоваться поиском слабо?
http://www.medteh.info/forum/57-2367-1
не плодите одинаковые темы
msssДата: Четверг, 07.Фев.2013, 09:54 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Попался такой аппарат как SIEMENS SONOLINE G60 , при первом включении работает 15-20 минути и виснет ,
в режыме-В всё засвечивает белым ,при повторном включении включается но через 5 минут виснет...
Остывает и снова работает 15-20 минут , потом включается но доходит до В-режыма и виснет.....
Блок питания проверил (вдоль и поперёк) все напруги в норме +3.3V 16 ампер , +5V 16 ампер ,
+12 не много подсажываються до 11.91V но нагрузку держыт , -10.5 тоже в норме , и 24 волта 0.5ампер,
похоже не блок питания ,софт проверил ( бетов нету , файловая система в норме ), не софт .....
Не попадалась у когото подобная не исправность ......
msssДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 08:25 | Сообщение # 6
ремонт узи .
киев
Нужен МО диск от аппарата SIEMENS SONOLINE G60 ........
Софт 2.00.00 ....
msssДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 03:12 | Сообщение # 7
ремонт узи .
киев
Диск МО нашол свем СПАСИБО....
MeditelДата: Суббота, 09.Авг.2014, 10:51 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Всем здравствуйте! Да простит меня автор темы и что-бы не размножать новые хотелось поделится возникшей проблемой с
G60 S.
По описанию врача, изначально проблема проявлялась следующим образом. При нажатии кнопки C-доплер картинка повисала, в секторе пропадал сигнал, просматривалось что-то типа шумов. Лечилось отключением режима С и переключением датчиков с одного на другой.
Теперь все это стало значительно чаще и стало проявляться и сразу после загрузки аппарата и при переключении датчиков и при включении доплера.
Приходится многократно нажимать на клавишу Tranduser а потом на маленьком экране выбирать нужный датчик пока не появится сигнал. Это сами видели вчера.
Пока только разобрали аппарат и очистили его от пыли ( к нему никто не подходил никто раньше)
Не было ли у кого аналогичных проблем-?
Аппарат 2006 г.в. Версия Soft 10.0.000B.
Нашли установочные диски. Кому нужно могу сделать образы.
Как у этой штуки организован вход в сервис-?
Просит пароль. Если как обычно оставить поле пароля пустым позволяет сделать тест HW.
Тест проходит.
MeditelДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 18:01 | Сообщение # 9
Радиоинженер
ЦФО
Переставили софт. Не помогло. Неисправную плату нашли путем подкидывания плат с рабочего аппарата. Неисправной оказалась плата A42 TXBF Model № 07851640.
dunakanДата: Четверг, 23.Окт.2014, 08:40 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 330
Ростов
Meditel,
скиньте образ, я для всех выложу
msssДата: Четверг, 23.Окт.2014, 22:56 | Сообщение # 11
ремонт узи .
киев
Meditel
Софт у аппарата находиться на шести флешках в DVS-блоке, отдельная плата , не на винчестере...
MeditelДата: Воскресенье, 26.Окт.2014, 09:45 | Сообщение # 12
Радиоинженер
ЦФО
Софт переустанавливали используя всего лишь один CD диск из комплекта. При этом все вcтало и заработало. Поэтому
с винта образ не делал.
Когда буду опять в больничке возьму установочный диск, попробую закинуть на ваш fttp
По покупке платы A42 TXBF Model № 07851640 куда лучше постучать-?
Сообщение отредактировал Meditel - Воскресенье, 26.Окт.2014, 10:15
MeditelДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 17:34 | Сообщение # 13
Радиоинженер
ЦФО
dunakan
Образ с диска из комплекта УЗИ загрузил на fttp
Сообщение отредактировал Meditel - Понедельник, 27.Окт.2014, 17:35
msssДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 23:12 | Сообщение # 14
ремонт узи .
киев
Meditel, платы A42 TXBF у меня лишней нету ....
Есть в наличии только А46 RXBF , полностью рабочая и проверенная...
Спрошу у напарника в Германии нету на складе лишней A42 TXBF ,
хотя я свою отремонтировал , там проблема обычно в платах TXBF и RXBF это
32 штуки микросхем ADS862E , они стоят на вертикальных платах по две штуки ,
обычно вылетает только одна и садит по питанию , по одной выключай дросселями FL1-16 ,
и найдеш какая грузит по питанию , а там и микросхему найти не сложно , я находил по 10$
в Китае , кажется осталось штук 8 ....
Можно отремонтировать , зачем сразу искать плату ....
Сообщение отредактировал msss - Понедельник, 27.Окт.2014, 23:17
MeditelДата: Вторник, 28.Окт.2014, 13:34 | Сообщение # 15
Радиоинженер
ЦФО
По питанию просадок нет.
Врач каждый день работает на УЗИ даже в таком виде. Других УЗИ просто нет. Так что снять на ремонт с сомнительным результатом никто не даст.
kontra84Дата: Пятница, 27.Янв.2017, 17:47 | Сообщение # 16
Meditel, Здравствуйте, а могли бы скинуть образ диска sonoline g60, ну очень нужен.
virtulДата: Среда, 08.Фев.2017, 13:03 | Сообщение # 17
Тюмень
Всем доброго времени суток!
Аппарат G 60s, при загрузке выдает ошибку Runtime error
Program : С/US/Program/Bin/USMain.exe. Может кто сталкивался с такой проблемой и знает ее лечение?
MAPPER_1222Дата: Среда, 08.Фев.2017, 13:12 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 451
Инженер и этим всё сказано...
Было у нас такое. Решилось переустановкой софта
На всякий случай проверьте жесткий диск
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Среда, 08.Фев.2017, 13:39
spartanec87Дата: Четверг, 09.Фев.2017, 13:34 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 413
Питер
опции после этого не слетели ?
MAPPER_1222Дата: Четверг, 09.Фев.2017, 17:29 | Сообщение # 20
было очень давно. Переставлял мой наставник. Было 2 диска установочный и какой то второй возможно как раз с опциями. На g20 переставлял систему там нечего не слетало.
spartanec87Дата: Среда, 15.Фев.2017, 20:07 | Сообщение # 21
Питер
Есть у кого образ или установочные для данного аппарата?
