УЗИ GE Logiq 5 - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
УЗИ GE Logiq 5
thestingerДата: Понедельник, 24.Ноя.2014, 18:31 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 48
12 лет
нашел в сервис мануале
Logiq_5_SM_bios.pdf (236.1 Kb)
NEXTДата: Среда, 21.Янв.2015, 12:56 | Сообщение # 42
Инженер электронщикк
Мариуполь
Добрый день. До этого с ремонтом аппаратов узи не сталкивался. Аппарат LOGIQ 5 EXPERT перестал реагировать на датчики, после перезагрузки софта не видит свой HW Id. На БП который вставляется в корзину справа были обнаружено много надутых кондеров, их замена результата не дала...Может кто сталкивался с такой проблемой и у нее есть типовое решение или поможет со схемой на БП. Заранее спасибо за помощь.
Papa_CarloДата: Среда, 21.Янв.2015, 14:56 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 47
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
О схемах на сканеры GE (равно как и других производителей) забудьте, их нет ни у кого и не будет. Проверяйте наличие выходных напряжений с блока питания с помощью осциллографа, смотрите номинал напряжения и величину пульсаций. Возможно, повреждены еще какие-то компоненты БП. Смотрите на других платах - при больших пульсациях БП (на что указывают вздувшиеся конденсаторы), возможно повреждение конденсаторов на других платах, они, как правило, меньшей емкости, и им приходится несладко.
NEXTДата: Четверг, 22.Янв.2015, 12:43 | Сообщение # 44
Мариуполь
Сегодня пробовал ставить данный бп с рабочего аппарата, проблема осталась...Подскажите на какой плате зашит серийник аппарата?
Papa_CarloДата: Четверг, 22.Янв.2015, 12:57 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 47
Извините меня, это глупый вопрос. Что вам это даст? Ремонту это не поможет. Если не справляетесь сами, лучше вызовите инженера из GE. Поверьте, выйдет намного дешевле покупки плат наобум.
Al_smlДата: Четверг, 22.Янв.2015, 21:26 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 102
Смоленск
была на этом аппарате точно такая проблема
перевалился в винду зашёл в диспетчер устройств, а там, на плату связи с датчиками, драйвера слетели(восклицательный знак)
поставил дрова и всё заработало
я так понял причиной были бэды на винте
Al_smlДата: Четверг, 22.Янв.2015, 21:27 | Сообщение # 47
Смоленск
пардон, дублик возник
Сообщение отредактировал Al_sml - Четверг, 22.Янв.2015, 21:28
LegrantДата: Вторник, 25.Авг.2015, 14:46 | Сообщение # 48
Электронщик
Алматы
Kemel, удалось ли Вам решить данную проблему? И если да то как, если не секрет. Я столкнулся с подобной ситуацией
http://www.medteh.info/forum/57-12072-1
AndMarrrДата: Среда, 07.Дек.2016, 11:02 | Сообщение # 49
Гондурас
Shadar Logoth
Приветствую , коллеги!
Есть у кого-нибудь , может кто-нибудь поделиться софтом для аппарата GE LOGIQ5 PRO 2004 г.выпуска ?
Нужен установочный CD диск (образ CD диска)
Base System Software Load Image
(Part No. 2380104-04).
Родной , к сожалению, не читается...
maxkazbanДата: Среда, 14.Дек.2016, 16:23 | Сообщение # 50
Лазерные технологии
Симферополь
адрес не видно
  • Страница 2 из 2
