Взаимозаменяемы ли датчики УЗИ аппаратов? - Форум медтехников
STarasДата: Пятница, 23.Мар.2012, 09:51 | Сообщение # 1
Можно ли в аппаратах одной фирмы применять датчики другой? Или это чревато?
Есть у кого какой опыт?
К примеру, есть датчики от ALOKA, ESAOTEBIOMEDICA, TOSHIBA, MINDRAY - можно ли их менять между собой?
SonoLifeДата: Пятница, 23.Мар.2012, 10:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 295
Знаю несколько причин для несовместимости:
1. Геометрические характеристики кристаллов: число элементов, шаг порезки, угол (для конвексных);
2. Распайка разъёма датчика: даже на Ваших фотографиях видно, что они все разные. Это касается как нумерации выводов кристалла, так и схемы идентификации датчика;
3. Наличие или отсутствие согласующих индуктивностей в датчике;
4. Наличие или отсутствие коммутаторов в датчике. В Биомедике, к примеру, я бы их имел в виду, судя по размерам корпуса датчика;
5. Амплитудно-частотные характеристики - но это может быть терпимо.
Пункт 1 мне представляется самым критичным, остальные для инженера не такая уж и проблема.
Gb2Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 01:38 | Сообщение # 3
Ing
Moskva
А можно фотку из нутри разъёма выложить? 934n aloka
Особенно интересует последний ряд контактов Р1-Р.
А то провода оборвались, а схем в инете не нашлось.
Заранее очень благодарен.
ЗЫ. Если не вариант разобрать, то можно тестером прозвонить контакты в первом ряду со стороны кабеля
Считать первым слева контакт номер 1.
По идее все должны быть КЗ.
Сообщение отредактировал Gb2 - Суббота, 07.Апр.2012, 01:44
STarasДата: Суббота, 07.Апр.2012, 09:06 | Сообщение # 4
Gb2, фотку можно, только напиши как разобрать, чтоб собрать потом - датчик чужой, от рабочего аппарата.
Gb2Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 13:16 | Сообщение # 5
Ing
Moskva
У меня датчик поновее, 2011 года.
Сам разъём разборный, 2 винта снизу и один в самой ручке фиксаторе, та, что поворачивается, в ней резиновая заглушка стоит, надо скальпелем поддеть и там винт.
Корпус из дюраля снимается без проблем и повреждений.
Может быть с пластиковым корпусом на герметике и 4 клипсы.
Снимается тоже без проблем, если аккуратно, но на плстике могут остаться следы.
Если не получится разобрать, то можно прозвонить тестером первый от провода ряд штырьков, тоже очень поможет.
Но фотка всегда лучше drinks
saddam-095Дата: Пятница, 03.Сен.2021, 23:51 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 269
гудермес
Уважаемые знатоки!
Подскажите, пожалуйста, 3S-D датчик не определяется на Voluson E8. Его можно как-то "подружить" с аппаратом?
Напишите в вац. 962-657-93-44.
Или в личку.
