УЗИ Hitachi EUB-6500HV
irvine_kДата: Вторник, 15.Фев.2011, 15:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 53
мимо крокодил
Ростов
Доброго дня. Может быть у кого было такое в практике.
Есть проблема с аппаратом Hitachi EUB6500HV.
Изначально попал в мои руки с жалобой на то, что нет изображения в секторе датчика.
В процессе перезагрузок, переключения и смены датчиков аппарат выдал мне следующие изображения.
- в B режиме, датчик линейный.
- ЦДК, конвекс.
Картинка не зависит от гейна а так же от типа датчика и порта в который он подключен.
После еще одной перезагрузки сектор сканирования стал просто пустым. Программа загружается, все работает,
активные датчики издают характерные им звуки, но нету совсем ничего в секторе, даже мельчайших помех. В режиме допплера появляются красные и синие точки но их колличество и форма так же не зависит от гейна и типа датчика.
Первый раз когда это случилось с аппаратом, я переставил с нуля все ПО, это не помогло, потом разобрал аппарат,
вынул платы, почистил от пыли, все продул и установил на место. Аппарат ожил, все вернулось в норму.
Доктор проработал на аппарате 3 недели после чего проблема повторилась.
Переустановка ПО и передергивание плат на этот раз не дали никакого результата.
Подскажите в чем может быть проблема.
Причина редактирования: пользуйтесь тегами
Сообщение отредактировал Denkot - Среда, 16.Фев.2011, 07:08
AlexmikДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 15:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Попробуйте проверить наличие и величину напряжения на платах. Не смотрел как на 6500, а на 525 напряжение на плате +5в( мерялось на двух ближайших к торцу контрольных точках).
yahdimДата: Пятница, 01.Май.2015, 19:51 | Сообщение # 3
Курск
Прошу помощи в решении или драйвер на данную модель.
После запуска XP ничего не происходит.
Есть ли датчики на вынимание плат?
А то будет потом пароль просить...
Спасибо.
MaxHorrorДата: Среда, 13.Май.2015, 10:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 92
Есть несколько вопросов:
1. Аппарат именно 700 или все таки 7000?
2. Что значит ничего не происходит? Обычно они виснут на экране загрузки узи оболочки. Синий экран с волнами.
3. Датчиков нету, пароль просить не будет. Но зачем Вам платы если аппарат просто не грузится? Если грузит винду то жесткий диск скорее жив чем мертв, так что скорее всего все обойдется простой перепрошивкой прибора.
У этих аппаратов есть особенность, они при каждом отключении создают папочку Set up data, в которой хранятся параметры загрузки прибора, с которыми он будет загружаться в следующий раз. Очень важно чтобы доктора не щелкали белый тумблер на боку аппарата полностью не завершив работу. Если прибор некорректно отключили то всегда есть вероятность повреждения этой папочки и теперь он не может с нее загрузиться.
Вооот, так что ищите установочные диски и в путь )
AlexmikДата: Среда, 13.Май.2015, 11:48 | Сообщение # 5
литотриптор Dornier
Одесса
Присоединюсь к теме. Есть Хитечи ЕУБ-6500. Загрузка начинается сразу после включения белого тумблера, на зеленую кнопочку -никакой реакции. Загрузка доходит до появления курсора на черном экране и все(курсор двигается). Делал:прогнал Викторией жд- один нечитаемый кластер- ремап., обнулил биос(вытащил батарейку)- мамка стартанула с кнопки ,но уже не остановилась. Прошу совета,помощи. Сделал образ диска Акронисом и Гостом.
MaxHorrorДата: Среда, 13.Май.2015, 13:56 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 92
Все правильно сделали, только вот биос зря обнуляли.
Можете пояснить по поводу симптомов после ваших манипуляций?
AlexmikДата: Среда, 13.Май.2015, 14:03 | Сообщение # 7
литотриптор Dornier
Одесса
Значения Биоса перед обнулением записали потом восстановил. После обнуления аппарат включился со штатной кнопки, написал чек сум еррор. Восстановил значения Биоса, и в загрузке он дошел до черного экрана с работающим курсором, Все. Попытка выключить штатной кнопкой ни к чему не привела,выключили тумблером.
MaxHorrorДата: Среда, 13.Май.2015, 14:25 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 92
Alexmik, а диски с софтом имеются?
AlexmikДата: Среда, 13.Май.2015, 14:36 | Сообщение # 9
литотриптор Dornier
Одесса
Дисков нет.
MaxHorrorДата: Среда, 13.Май.2015, 14:54 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 92
Alexmik, На следующей неделе доберусь до офиса и поищу что-нибудь у себя )
AlexmikДата: Среда, 13.Май.2015, 14:56 | Сообщение # 11
литотриптор Dornier
Одесса
Пока спасибо, но будем надеяться и на других товарищей.
navesДата: Среда, 13.Май.2015, 17:34 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1070
мигающий курсор иногда возникает из-за того, что биос пытается загрузиться не с того устройства.
те либо неправильная настройка в биосе.
либо ваш диск стал незагрузочным
в первом случае попробуйте принудильно выбрать нужное устройство через меню загрузки зажав либо F12,F11, F8, или ищите в настройках включение опции Show Boot Menu, позволяет ли это сделать биос вашего аппарата, я не знаю.
во втором случае, нужно проверить сможет ли он начаться, если вытащить диск и вставить его в любой другой компьютер.
если там винда, то уже восстанавливать ее загрузку fixmbr fixboot
Сообщение отредактировал naves - Среда, 13.Май.2015, 17:36
AlexmikДата: Среда, 13.Май.2015, 18:19 | Сообщение # 13
литотриптор Dornier
Одесса
Там стрелка , и она не мигает. При установке копии диска в другой компьютер- когда доходит до загрузки винды, после синего экрана с указанием компьютер с одним процессором и памятью,синий экран смерти- потому как третий пень уже тяжело найти.
с этого момента можно подробнее,т.к. еще не удавалось восстановить винду, и если можно восстановить с другой системы прицепив диск от узи.
navesДата: Среда, 13.Май.2015, 19:39 | Сообщение # 14
1) вы на аппарате в виндовое бут-меню по F8 можете попасть?
чтобы видеть идет ли у вас дальнейшая загрузка винды на самом аппарате, добавьте в файл boot.ini опцию /sos
https://support.microsoft.com/en-us/kb/833721
2) синий экран stop 7b из-за замены дискового контроллера, обычно исправляется через утилиту fix_hdc есть в разных сборках типа Hiren's BootCD или UBCD4Win
http://errorsolutions.blogspot.ru/2012....ll.html
Сообщение отредактировал naves - Среда, 13.Май.2015, 20:08
AlexmikДата: Понедельник, 25.Май.2015, 16:32 | Сообщение # 15
литотриптор Dornier
Одесса
Подстановкой образа от 8500, и перекидыванием папок из родного образа -аппарат грузиться без замечаний,но не включаются и не определяются датчики, и поле узи картинки-зеленоватое. Какие будут идеи?
navesДата: Понедельник, 25.Май.2015, 16:47 | Сообщение # 16
в диспетчере устройств что?
AlexmikДата: Понедельник, 25.Май.2015, 18:49 | Сообщение # 17
литотриптор Dornier
Одесса
Подскажите как зайти, сам пути еще не нашел. При загрузке с лив-сиди,он отказывается работать даже с диспетчером устройств, при принудительной установке драйверов-находит 2 ком-порта.
AlexmikДата: Вторник, 26.Май.2015, 10:33 | Сообщение # 18
литотриптор Dornier
Одесса
Нашел комплект установочных дисков( 3 дискеты и 2 магнитооптики)- в своем аппарате.
AlexmikДата: Воскресенье, 14.Июн.2015, 20:39 | Сообщение # 19
литотриптор Dornier
Одесса
Систему переустановил, есть родной установочный софт, но для полного восстановления конкретной системы, похоже, нужны бэкап файлы и аутентик.длл.
Сообщение отредактировал Alexmik - Понедельник, 15.Июн.2015, 20:35
AlexmikДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 20:36 | Сообщение # 20
литотриптор Dornier
Одесса
Но после переустановки возникли проблемы- изображение на экране. на целый экран выводится половина УЗ изображения( растянуто по ширине). При изменении параметров экрана на минимальные 480*600 и цветность 256 цветов изображение становиться нормальным,но на серой шкале только 3 градации.
AntonR69Дата: Четверг, 03.Сен.2015, 22:45 | Сообщение # 21
Специалист по электронике.
Дзержинск
Здравствуйте коллеги. Прошу совета. Аппарат EUB-7000HV. Похоже выключили с кнопки. При следующей загрузке курсор на черном экране. Переустановил систему с оригинального диска. Тоже самое. через таскменеджер запускаю експлорер. при ручном запуске EUB-US.EXE выводит окно для подключения к базе. Пробовал подключится и к акссес, и к фохпро, не подключается. В комплекте есть еще диск Bacup. Подскажите, нужно ли с этого диска тоже ставить что либо. И нужно ли производить настройку программы и системы после переустановки с форматированием системного раздела?
Спасибо.
Счастлив не тот, кто имеет всё лучшее, а тот, кто извлекает лучшее из того, что имеет!
AlexmikДата: Пятница, 04.Сен.2015, 09:06 | Сообщение # 22
литотриптор Dornier
Одесса
Посмотрите в сети сервисмануал к ЕУБ-5500, там даже простая переустановка проходит не просто, но если следовать инструкциям ,то все запускается. Тем более есть родной диск и все работает( у меня был магнитооптический диск и неработающий дисковод).
AntonR69Дата: Пятница, 04.Сен.2015, 22:38 | Сообщение # 23
Дзержинск
Спасибо Alexmik. Утром нашел сервисмануал к ЕУБ-5500 и поехал на поле боя. Еще вчера увидел, что если загрузится с ДВД и запустить установку ЕУБ, то программа сначало меняет буквы дисков, потом говорить что форматирует, потом ставит систему и последнее копирует каталог ЕУБ с ДВД на диск С. Но после этой процедуры я увидел, что форматирования не происходит. Сегодня отформатировар вручную диск С: по инструкции, но после этого программа установки не захотела устанавливаться, не нравиться ей целевой диск. На ДВД нашелся батник который ставит отдельно систему. Вот теперь установка пошла. Ну, вот, думаю, щас перезагрузимся и ... Не тут то было, синий экран WINSRV не найден бла-бла-бла. Не помню уже что сделал, но загрузка пошла, но опять курсор на черном экране. Процесс EUBBOOT.EXE в диспетчере присутствует 80% грузит проц. В каталоге ЕУБ на С есть куча разных файлов. Некоторые запустив добавляют что то в реестр. Позапускал я их и о чудо, после перезагрузки ЕУБ загрузился, но клава была подключена внешняя. Выключил, подключил штатную клавиатуру, загружаюсь и опять курсор на черном экране. Весь день упражнялся. Ребята, выручайте, чего там еще надо. А может это из-за железа? Целостность винчестера проверял.
Да, ДВД backup пустой.
Сообщение отредактировал AntonR69 - Пятница, 04.Сен.2015, 23:03
MaxHorrorДата: Суббота, 05.Сен.2015, 10:56 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 92
AntonR69,
напишу ЛС
AntonR69Дата: Суббота, 05.Сен.2015, 15:28 | Сообщение # 25
Дзержинск
Заработал аппарат. Причина оказалась банальная. Говорю это даже с некоторым стыдом. Сам я электронщик-компьюторщик со стажем. Винчестер я проверял программой HDDScan, но эта программа проверяет диск на низком уровне, то есть поверхность блинов, файловую систему на диске C: чекдиском проверял, а на диске F: нет. Прогнал чекдиском диск F: и все заработало. Аппарат подобного уровня делал впервые. Так что помидорами прошу не закидывать.
Всем откликнувшимся огромное-преогромное СПАСИБО.
daimon19Дата: Четверг, 25.Янв.2018, 11:29 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 37
Алматы
Доброго времени суток.
Сразу к делу перейду.
Аппарат Hitachi EUB 6500HV - на него нужна силиконовая клавиатура, поскольку нынешняя клавиатура выходит из строя (часть кнопок врач нажимает через силу). Аппарат проходит периодически профилактику-чистку.
Где можно найти такую клавиатуру силиконовую? Интересует цена??
AlexmikДата: Пятница, 26.Янв.2018, 11:17 | Сообщение # 27
литотриптор Dornier
Одесса
7 лет назад покупал а Москве у официальных представителей Хитачи- 300 евро. А так, подрезать кнопки по боковой стенке, т.к. они разбухают и снизу подклеить пятки из набора по ремонту пультов от телевизора.
daimon19Дата: Понедельник, 29.Янв.2018, 06:25 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 37
Алматы
Все что мог сделал, вариантов с кнопками там больше не осталось ((( nea
AlexmikДата: Понедельник, 29.Янв.2018, 10:09 | Сообщение # 29
литотриптор Dornier
Одесса
Смотрите по мануалу их парт номер и забивайте в поиск, я как то искал и получал цену несильно отличающуюся от озвученной выше.
