УЗИ Sonoline 450 ф.Siemens - Форум медтехников
FAINTДата: Пятница, 03.Дек.2010, 17:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 148
Помогите с описанием настроек основного меню, может у кого есть.
Проблема в том, что с настройками по умолчанию доктору не нравится изображение органов (не чёткие контура). Хотя аппарату 16 лет и может датчики уже не "тянут".
Может кто визуально определит и подскажет по фоткам чем можно поиграть в настройках.
STarasДата: Пятница, 03.Дек.2010, 18:47 | Сообщение # 2
А что за монитор у него?
РОМУЛДата: Пятница, 03.Дек.2010, 19:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Собственно говоря, в аппарате нечего настраивать. Корреляция, частота кадров (frame rate), пост-процесс. Если нет четкости ни на одном из датчиков,- проблемы с аппаратом. Если выбран адекватный пресет, картинка должна быть удовлетворительной. Сколько этих систем знаю, ни разу не слышал подобных жалоб. Единственный момент - картинка на линейке 7,5 МГЦ действительно не очень, ни в какое сравнение с нынешними системами не идет.
А вообще не мешало бы фото картинки увидеть.
FAINTДата: Пятница, 03.Дек.2010, 20:59 | Сообщение # 4
Quote (РОМУЛ)
Датчиком которым смотрит щитовидку - изображение удволитворительное а
Quote (РОМУЛ)
тут какраз и проблема.Посмотрите - есть снимки
STarasДата: Пятница, 03.Дек.2010, 23:38 | Сообщение # 5
Quote (FAINT)
аппарату 16 лет
Quote (STaras)
- а все же?
Контраст и яркость на максимуме?
HastalaVistaДата: Суббота, 04.Дек.2010, 01:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
На всех изображениях вертикальные размытые полосы, которые накладываются на полезный сигнал в видеоусилителе монитора - барахлит сам видеоусилитель или его питание. Плюс старый подсевший кинескоп и разрегулировка фокуса.
Давайте не будем., а если будем, то давайте!
DenkotДата: Суббота, 04.Дек.2010, 03:48 | Сообщение # 7
А вертикальные размытые полосы это на экране или только на снимках - дефект печати?
Похоже все-таки на печать :)
HastalaVistaДата: Суббота, 04.Дек.2010, 04:19 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Может и печать, неравномерно больно
РОМУЛДата: Воскресенье, 05.Дек.2010, 14:56 | Сообщение # 9
Ультразвук
То, что я вижу,- это снимки снимков с принтера. И это дефекты самого принтера, а никак не аппарата, нужно фото именно с экрана, и с хорошим качеством, без фспышки. Тогда можно будет о чем-то говорить.
FAINTДата: Воскресенье, 05.Дек.2010, 21:50 | Сообщение # 10
Действительно господа, это снимки с принтера.В следующий раз буду делать уточнения по происхождению снимков. В ближайшее время попробую
Quote (РОМУЛ)
.Монитор стоит родной и есть еще приделы регулировки по ярк и котрасту.Фокус уже подстраивал -результат ноль. blush
HastalaVistaДата: Понедельник, 06.Дек.2010, 08:23 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Если у Вас фотоаппарат или фотограф вдруг окажутся дефектными, то возьмите видеосигнал с аппарата на на компьютер с платой захвата или тюнером, заFREEZуйте изображение и сделайте копию экрана. ;)
derwolfДата: Среда, 02.Фев.2011, 00:33 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 94
мастер
Размытость контуров может давать CL3 (корреляция). Попробуйте уменьшить.
Если кристаллы у мех секторного датчика хорошо сбалансированы- поможет.
Поменяйте батарейку 3в, а то слетит софт. можно на вкл аппарате
