УЗИ MyLab 25 ф.Esaote (Италия)
МВРДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 11:21 | Сообщение # 1
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся аппарата ультразвуковой диагностики MyLab 25 итальянской компании ESAOTE S.p.A. с брендом "Esaote" ( https://logiscan.ru/scanner/general_purpose/mylab-25/ ), на которые в теме не найдены ответы, и сами ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Инструкция - http://www.iproweb.fr/test....UAL.pdf
И ещё в соответствии с - https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077 - к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !
Сообщение от Pilot_1ab: Если будут вопросы по МайЛабам можете писать в личку, чем смогу помогу.
Dima90Дата: Среда, 14.Ноя.2018, 12:44 | Сообщение # 2
Инженер мед оборудования
Астана
Добрый день, коллеги!
Кто может поделиться образом Mylab 25?
Спасибо заранее!
Сойка
DulikДата: Среда, 14.Ноя.2018, 12:44 | Сообщение # 3
Луганська
Луганск
Ребята, как получить доступ, чтоб попасть на CD, а то запрашивает драйвера, а доступа нет ...
ХЕЛП!
AlexmikДата: Четверг, 25.Июн.2020, 16:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Аппарат MyLab 25, первоначальные жалобы: не даёт измерить и нельзя ввести нового пациента.
Проверка батарейки BIOSа, её замена и запуск аппарата в нормальном режиме. Завёл время, дату. Перегружаю и всё вернулось назад - нет реакции на любые кнопки, кроме Фриз и трекбола.
Перегружаю, опять завёлся хорошо, дата сохранилась, выключился штатно.
Перегружаю и всё, опять не работает.
Проверил диск, снял образ, залил на другой исправил проблемы Чекдиском, почистил оперативку. Не помогло. На F2 - не реагирует, контр + альт + апдейт - даёт красный экран. Напряжения на блоке питания меряются с трудом на конденсаторах и некоторые значения странны.
Аппарат тот же - MyLab 25. При первом включении даёт ошибку конфигурации или отсутствует плата, кивает на блок питания - не та версия. Соглашаемся, запускается, включается и в поле узи картинки изображение дергается и прыгает. После перезагрузки, стартует и работает совершенно нормально, без прыжков и ругани на конфигурацию.
Я понимаю, проблема где-то в блоке питания, а он очень своеобразный: несколько минусов, корпусов и загадочные контрольные точки.
AlexmikДата: Пятница, 26.Июн.2020, 10:22 | Сообщение # 5
литотриптор Dornier
Одесса
У меня одноплатный БП. Встречал двухплатный в аппарате с аккумуляторной батареей.
efecelebiДата: Четверг, 02.Фев.2023, 10:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Good day to everyone.
I have a problem with the MyLab 25 GOLD device.
After the device is turned on and working, the Menu and Measure keys do not work.
When I press the button, I hear a warning sound that it is working. But the measurement chart or menu page does not open. I cannot access any special settings page such as BIOS with internal or external keyboard. I installed another software but the situation did not change.
Have you encountered this problem before?
Regards
Добрый день всем.
У меня проблема с устройством MyLab 25 GOLD. После включения и работы устройства клавиши Меню и Измерить не работают. Когда я нажимаю кнопку, я слышу предупреждающий звук, что она работает. Но таблица измерений или страница меню не открывается. Я не могу получить доступ к какой-либо специальной странице настроек, такой как BIOS, с внутренней или внешней клавиатуры. Я установил другой софт, но ситуация не изменилась.
Сталкивались ли вы с этой проблемой раньше?
С уважением.
valentin17Дата: Четверг, 02.Фев.2023, 12:25 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Problem with
- ETX/XTX module on processor board (preferred)
- processor board
- software
efecelebiДата: Четверг, 02.Фев.2023, 13:43 | Сообщение # 8
Германия
Bavyera
Цитата valentin17 ()
Problem with
- processor board
- software
There are a few flashes on the processor board. The software required for the operation of the device is among them. Because this device also works without harddisk :)
I don't know how to install software. Failed with bootable CD.
valentin17Дата: Четверг, 02.Фев.2023, 16:04 | Сообщение # 9
Чешская Республика
Прага
Because problem with small board (ETX/XTX) on the processor board. Or you have problem with CD drive.
Could you boot from usb drive?
vvpДата: Четверг, 02.Фев.2023, 18:14 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 405
efecelebi, Возможно у вас не загружается операционная система с HDD.
Попробуйте при загрузке нажать "alt+ctrl+patientID" или "alt+ctrl+arhive" для выхода на экран загрузки операционной системы.
It is possible that your operating system is not booting from the HDD.
Try pressing "alt+ctrl+patientID" or "alt+ctrl+arhive" when booting to exit the operating system boot screen.
efecelebiДата: Четверг, 02.Фев.2023, 21:07 | Сообщение # 11
Германия
Bavyera
Because problem with small board (ETX/XTX) on the processor board. Or you have problem with CD drive. Could you boot from usb drive?
Thanks for the suggestion. There are 3 USB sockets. I tried all of them, but USB won't boot from boot.
Thanks for the suggestion. I tried these combinations many times in the emergency room. But unfortunately nothing has changed.
Сообщение отредактировал efecelebi - Четверг, 02.Фев.2023, 21:09
valentin17Дата: Среда, 17.Май.2023, 20:53 | Сообщение # 12
Чешская Республика
Прага
Уважаемые, ищу образ установочного диска с версией 9.13 (можно и ниже, но не выше).
AlexdvorecДата: Пятница, 12.Янв.2024, 11:31 | Сообщение # 13
Инженерное дело 1906
Батайск
Помогите решить проблему: после загрузки системы не работает часть функциональных клавиш.
Произведена замена батарейки, очистка плат. Ситуация не изменилась.
Также моргает жёлтым значок клавиатуры в загруженном ПО.
Заранее спасибо за любую помощь.
Сообщение отредактировал Alexdvorec - Пятница, 12.Янв.2024, 12:17
vityabonya15Дата: Среда, 01.Май.2024, 14:31 | Сообщение # 14
Черновцы
Alexdvorec, доброго дня.
У меня похожая ситуация, напишите решилась ли Ваша проблема?
Если да, поделитесь, буду благодарен!
suleymanДата: Вторник, 08.Июл.2025, 15:10 | Сообщение # 15
Repair Ultrasound Probe
Польша
Baku
У меня та же проблема с моим устройством Siemens P300, некоторые клавиши не работают, я не могу войти в BIOS.
suleymanДата: Вторник, 08.Июл.2025, 15:10 | Сообщение # 16
Польша
Baku
Как войти в биос?
sun_manДата: Суббота, 11.Апр.2026, 08:22 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 34
Узбекистан
ташкент
тоже столкнулся. БП сделан хорошо но крайне неремонтопригоден!
решил выложить фото БП для понимания (БП двухплатный)
Сообщение отредактировал sun_man - Суббота, 11.Апр.2026, 08:23
