УЗИ Logiq E ф.GE - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 3
УЗИ Logiq E ф.GE
AlexanderRuДата: Среда, 13.Дек.2023, 18:23 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 110
Урюпинск
Не подскажите, какой переход надо купить, чтобы считать информацию с винта на комп?
KyZZMI4Дата: Среда, 13.Дек.2023, 18:37 | Сообщение # 82
Системный администратор
AlexanderRu, это мобильный 2.5 IDE ATA, были раньше коробочки с несколькими портами (Сата-ИДЕ-мобильный ИДЕ), сейчас поискал, вроде, тоже продаются, например, Конвертер PALMEXX USB3.0 to SATA/IDE для HDD 2.5"/3.5"
Главное, не перепутайте с microSATA, сейчас уже многие и не вспомнят какие были мобильные диски до SАТА эпохи, могут не тот переходник продать.
AlexanderRuДата: Вторник, 30.Янв.2024, 13:12 | Сообщение # 83
Урюпинск
Не подскажите ли версию ПО? Или по дате аппарат 2012.
Сообщение отредактировал AlexanderRu - Вторник, 30.Янв.2024, 18:27
AlexanderRuДата: Четверг, 01.Фев.2024, 18:55 | Сообщение # 84
Урюпинск
Цитата AlexanderRu ()
Определился - версия R7.0.3. Возможно кто-то поделится.
Проблема решена, всем спасибо за посильную помощь. drinks
mik2200Дата: Суббота, 22.Фев.2025, 10:45 | Сообщение # 85
Добрый день
Пришел в ремонт точно такой же Logiq E, как и у AlexanderRu на посте выше))
такой же даты выпуска, август 2012 года. Только серийник отличается))
У аппарата отсутствует HDD((
По всей видимости версия ПО такая же
Образ версии нужен R7.0.3. Есть у кого нибудь? Можете поделиться?
Очень нужен))
Спасибо!
valentin17Дата: Суббота, 22.Фев.2025, 22:48 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Ответил в л.с.
RIGIKДата: Понедельник, 17.Мар.2025, 08:32 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 28
Стерелизаторы
Хабаровск
Коллеги . Переносной УЗИ аппарат генерал электрик Logiq e R7
Сгорела деталь на фото с потерей маркировки , кто может маркировку подсказать ? При этом аппарат включаеться загружается , но исследования не идут
elekoonДата: Понедельник, 17.Мар.2025, 12:31 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 81
механик
Пермь
Смотри на фото.
elekoon
RIGIKДата: Пятница, 21.Мар.2025, 03:40 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 28
Стерелизаторы
Хабаровск
Спасибо огромное
uriuriДата: Пятница, 21.Мар.2025, 06:52 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 41
Улан-Удэ
Alex-ALOKA, Здравствуйте ! Паролем на БИОС для LOGIQ-e не поделитесь ?
djzakdellДата: Суббота, 23.Авг.2025, 20:55 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 53
Ищю ПО для Апарата logiq e декабрь 2012 точну версию ПО не знаю.Изучил файли HDD понял что ПО на нем не от апарата так как файл ghostinfo.txt говорит что ПО GhostPartNum = LOGIQ e R5.0.1
GhostBuildDate = 2007/11/04. Возможно я ошибаюсь.
AlexanderRuДата: Среда, 12.Ноя.2025, 16:44 | Сообщение # 92
Урюпинск
Добрый день. На аппарате неисправный разъем идущий от БП на УЗИ. Возможно кто то менял его, не подскажите где найти?
AlexiumДата: Среда, 12.Ноя.2025, 18:09 | Сообщение # 93
где найти?
DIN 4pin power connector на Али
tomiosДата: Среда, 08.Апр.2026, 11:04 | Сообщение # 94
x-ray, US technical service
Хорватия
Osijek
Volkov_Maksim,
Hi, do You have disk image for Logiq E R7.0.4?
Thanks!
  • Страница 3 из 3
