Вывод протоколов УЗИ - Форум медтехников
IrishstyleДата: Вторник, 26.Авг.2014, 08:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Добрый день. Если не в том разделе пишу - пните меня. Дошли слухи от врачей, что где-то есть волшебные программы для вывода протоколов УЗИ непосредственно из аппарата в компьютер. То есть, врач на аппарате УЗИ делает все замеры и т.д., экспортирует DICOM(наверное) файл в расшареную папку на компьютере с этой программой. Далее заходим в программу, открываем этот файл и формируем на его основе протокол. Вроде бы так мне описали вкратце процедуру. Существует что-то похожее на то, что я описал выше?
navesДата: Вторник, 26.Авг.2014, 12:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
да можно, не совсем так как вы описали, на форуме неоднократно описывалось похожее.
Для начала укажите модель вашего УЗИ-аппарата, чтобы была конкретика.
Далее начинаются тонкости.
Экспорт обычно делается в DICOM или на внешний носитель (флэшка, диск) или через сеть на DICOM-сервер. Это настраивается на УЗИ-аппарате.
На некоторых аппаратах для доступа в эти настройки нужна лицензия или сервисный пароль.
Если совсем все плохо, и нет лицензии на DICOM-модуль, то нужно будет лезть внутрь операционки на УЗИ-аппарате, и настраивать доступ по сети вручную.
Также обычно возможен экспорт снимков в стандартных форматах jpeg или tiff.
Потом в зависимости от способа передачи снимков на компьютер, на компьютере должна быть установлено программа для открытия DICOM-снимков.
Для начала подойдут и бесплатные для простого открытия файлов, например.
http://www.microdicom.com/
Можно использовать и более сложные программы с серверной частью, которые будут вести целый архив.
вот полистайте, специфика для томографов, но суть та же
http://www.medteh.info/forum/58-9911-1
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 26.Авг.2014, 12:38
IrishstyleДата: Вторник, 26.Авг.2014, 16:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
Voluson E8
Вот тут по подробнее пожалуйста.
А она русифицирована?
navesДата: Вторник, 26.Авг.2014, 17:56 | Сообщение # 4
а что тут непонятного, ищите инструкцию к прибору, аккуратно заходите в настройки, и ищите про DICOM-сервисы.
microdicom нет, из русских программ есть multivox
РОМУЛДата: Вторник, 26.Авг.2014, 19:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Прошу не забывать, что на очень многих системах DICOM бывает базовым и расширенным, и базовый обычно не имеет возможности перадавать на сервер структуризированный рапорт, а только изображения и кинопетли. И даже DICOM - печати может не быть... Поэтому говорить нужно о конкретной системе и конкретном DICOMе.
