  • Страница 2 из 2
УЗИ Acuson X300 Premium Edition (PE) ф.Siemens
МВРДата: Среда, 06.Авг.2014, 13:02 | Сообщение # 1
. Эта тема об аппарате УЗИ Acuson X300 Premium Edition (РЕ) немецкой корпорации "Siemens".
. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате/проблеме (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат или интересующую проблему, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
. Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся ЭТОГО аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них, и пояснения к ним необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!!
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20)! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
. Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов!
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, ещё и специальные темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Acuson X300 ф.Siemens (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- УЗИ Acuson X300 ф.Siemens (Кто может поделиться нужной версией ПО);
- УЗИ Acuson X150 (300) ф.Siemens - год выпуска по S/N.
GroznyiДата: Вторник, 30.Ноя.2021, 22:39 | Сообщение # 41
Вычислительная техника
Атырау
Добрый вечер.
Хотел бы узнать может ли кто-нибудь поделиться софтом на Аcuson Х300 РЕ диск утерян система при загрузке выдаётся ошибку imaging initialization failed стоит версия 6.0.3
УЗИ Acuson X300 Premium Edition от бренда Siemens, есть у кого-нибудь установочник или же образ диска.
sergey-tsДата: Суббота, 04.Дек.2021, 10:44 | Сообщение # 42
Алматы
Groznyi, есть образ диска, пишите почту - отправлю.
GroznyiДата: Понедельник, 20.Дек.2021, 20:14 | Сообщение # 43
Атырау
daimon19, добрый вечер.
Хотел бы узнать есть ли у Вас образ на Аcuson.
sergey-ts, zevakin-ivan@mail.ru
Спасибо большое.
GroznyiДата: Четверг, 03.Мар.2022, 00:13 | Сообщение # 44
Атырау
sergey-ts, записал образ на диск, такая же ошибка выходит, даже не знаю куда дальше копать ...
User1981Дата: Четверг, 08.Дек.2022, 07:19 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 22
Электронщик
Туркменистан
Дашогуз
Доброго времени суток!
Аппарат 05.2013 года Premium Еdition выдаёт: "Imaging initialization failed. The system is shutting down automatically". Версия ПО 7.0.0.5.
Жёсткий проверен Викторией, сбойных секторов нет.
Думаю, ПО переустановить.
Диски просить в этой теме или в теме "УЗИ Siemens Acuson X300 (Кто может поделиться нужной версией ПО)"?
ambroseДата: Четверг, 08.Дек.2022, 12:31 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Нужен ремонт DC-DC
ambrose, если Вы инженер, то надо писать осмысленно с пояснениями, а не просто отписывать безотносительный клич!
Нет времени писать осмысленно и грамотно - НЕ ПИШИТЕ СОВСЕМ !
Не поясните - пост будет удалён.
Обязательно прочтите Правила изложения информации на Форуме!
efecelebiДата: Четверг, 08.Дек.2022, 13:25 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Цитата User1981 ()
İyi günler!
05.2013 Premium Edition'daki cihaz şu sorunları yaşıyor: "Görüntüleme başlatılamadı. Sistem otomatik olarak kapatılıyor". Yazılım sürümü 7.0.0.5.
Victoria tarafından zor testlerden geçirildi, bozuk sektör yok.
Yazılımın yeniden yüklenmesi gerektiğini düşünüyorum.
Diskler bu başlıkta veya "Siemens Acuson X300 Ultrasound (İstenen yazılım sürümünü kimler paylaşabilir)" başlığında soruyor?
I don't think your problem is software. Remove the side covers of the device. There is a small cover on the bottom of the DC-DC Power Supply unit. Remove the 2 screws on this cover. Measure the voltages of each TP written inside. And post the result here.
Я не думаю, что ваша проблема связана с программным обеспечением. Снимите боковые крышки устройства. В нижней части блока питания постоянного тока есть небольшая крышка. Удалите 2 винта на этой крышке. Измерьте напряжения каждого ТП, написанного внутри. И выложите сюда результат.
User1981Дата: Пятница, 09.Дек.2022, 19:34 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 22
Электронщик
Туркменистан
Дашогуз
Доброе время суток.
Напряжения все на месте. В смысле: 12, 48, +/-100 В. На блоке питания кроме "pwr on" индикаторы не горят.
Помогите, пожалуйста, с сервис-мануалом и ПО.
Сообщение отредактировал User1981 - Пятница, 09.Дек.2022, 20:38
User1981Дата: Воскресенье, 11.Дек.2022, 20:42 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 22
Электронщик
Туркменистан
Дашогуз
Другого аппарата у нас нет, так что версию с ПО пока проверить не могу.
Но врачи упорно твердят, что раньше такую же проблему устранял медтехник из другого города переустановкой софта. К сожалению, этот медтехник покинул нашу страну.
Подкиньте какую-нибудь зацепку.
Сообщение отредактировал User1981 - Воскресенье, 11.Дек.2022, 20:43
efecelebiДата: Вторник, 13.Дек.2022, 10:25 | Сообщение # 50
Германия
Bavyera
Hello.
The easiest way for you will be to install software on a different hard disk. What is the software version written in the bottom corner when the device is turned on?
Сообщение отредактировал efecelebi - Вторник, 13.Дек.2022, 10:26
User1981Дата: Вторник, 13.Дек.2022, 20:30 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 22
Электронщик
Туркменистан
Дашогуз
Software version is 7.0.0.5.
Thanks.
Версия ПО 7.0.0.5.
Спасибо.
efecelebiДата: Пятница, 16.Дек.2022, 19:41 | Сообщение # 52
Германия
Bavyera
Please look at the message box. I send 7.0.07
tsivilДата: Понедельник, 22.Июл.2024, 08:35 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 36
инженегр
иркутск
Народ, всем доброго времени.
Поделитесь, пожалуйста, у кого есть, софтом 7.5.02, 7.5.05, и выше.
Можно и ниже в пределах - мне для перепроверки работы своего софта.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал tsivil - Понедельник, 22.Июл.2024, 08:57
pi_garikДата: Среда, 03.Июн.2026, 17:03 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 21
минск
Всем доброго времени суток. Модет у кого-то есть образ на х300 v5.0.4?
Буду безмерно благодарен. Заранее спасибо.
  • Страница 2 из 2
