"ЭЛЕКТРОНИКА МС 2701" к КФК-3 и БУС-3 к ГК-100-1-ПЗ-АМТ. - Форум медтехников
Модератор форума: Alexium
vikonaДата: Четверг, 26.Фев.2009, 16:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
ремонт рентгеновского оборудования
Нужна схема на СИСТЕМУ МИКРОПРОЦЕССОРНУЮ
"ЭЛЕКТРОНИКА МС 2701" к КФК-3 и блока управления стерилизатором БУС-3 к ГК-100-1-ПЗ-АМТ.
Hall70Дата: Воскресенье, 01.Мар.2009, 20:42 | Сообщение # 2
Удаленные
vikona, схему на автоклав у производителя не спрашивал?
vikonaДата: Вторник, 03.Мар.2009, 08:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 21
Спасибо за проявленный интерес! Из опыта это практически не возможно так как я нахожусь в другой стране.
YRA46Дата: Вторник, 03.Мар.2009, 22:29 | Сообщение # 4
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Какой-то БУС от этого дерьма ГК-100-1-ПЗ-АМТ. валяется на полке, поскольку автоклав сдох после 3 лет эксплуатации (треснула камера-внеплановыми гидроиспытаниями добили гада good хорошо что не взорвался )) Что интересует? вскрою-посмотрю-померяю. А на другом поставили ящик+ Электроконтактный манометр от тюменского ГК и забыли весь геморой с этой электроникой. там часто датчики гниют и он начинает пургу гнать-перегревается-аварийный клапан срывает-автоклаверы в ШОКЕ mocking lol
СтасДата: Среда, 04.Мар.2009, 04:32 | Сообщение # 5
Чем проще, тем надежнее. biggrin Пока еще наши не научились делать электронику надежной. biggrin
JugeneДата: Четверг, 12.Ноя.2009, 18:34 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 72
Зам. директора по производству
Тверь
Тюменская электроника среди наших автоклавов самая лучшая. А Пенза, со своими гениальными решениями, самая жуть. Чего толко термодат стоил.
Так что в худшем случае Касимов. А пензенские поделки кружка умелые ручки в утиль.
А что с Электронникой. Какая трабла?
Jugene
STarasДата: Четверг, 12.Ноя.2009, 23:19 | Сообщение # 7
Схему на Электронику - без проблем biggrin
Это все, что есть на сегодняшний день. Посмотрел по бумажкам - сделал их 9 штук, но дальше схемы не надо было, этого куска хватало...
1171599.pdf (47.8 Kb)
JugeneДата: Пятница, 13.Ноя.2009, 17:44 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 72
Тверь
У меня схемы не было, но справочник, осцилограф и время сделали своё дело. Вообще самое больное место это кнопки. Кто как решал данный вопрос?
Jugene
VikeyДата: Вторник, 24.Ноя.2009, 23:46 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
А какая проблема с кнопками? Разобрал, почистил, подогнул, собрал и все , а вот схема нужна.
JugeneДата: Понедельник, 30.Ноя.2009, 18:23 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 72
Тверь
Они както после разборки не очень хотят собираться. Клей герметик, конечно универсальная вещ. Но на ходу это не сделаешь. Да и результат навевает уныние. Хотелось бы заменять их на чтото более надёжное, или хотябы ремонтопригодное.
Jugene
JugeneДата: Понедельник, 30.Ноя.2009, 18:28 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 72
Тверь
Quote (STaras)
Прикрепления: 1171599.pdf(48Kb)
Да, это то что надо!
Jugene
