Стерилизатор паровой SES2000 - Форум медтехников
rodnmuzvnДата: Понедельник, 23.Июн.2014, 16:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 216
инженер по медоборудованию
Принесли с такой неисправностью: после циклов с сушкой в автоклаве вода. Проверяли клапаны (чистые, без загрязнений). Пытался внешне следить за работой клапанов, работали в соответствии с программой (сначала закачка воды), потом после стерилизации. Когда горел "cond", в бачке булькало (пар уходил) (другой клапан открыт), "dry" (сушка), клапан тоже открыт. Потом делал работу уже не я (меня не ругать), просто попросили задать вопрос на форуме. Проверяли электрическую работу клапанов. Потом после включения (что случилось, не знаю) выгорел предохранитель. Обнаружилось: выгорела сборка транзисторов ULN2003 (транзисторные сборки Дарлингтона, что это такое, не слышал). Ее заменили, но после включения что-то щелкает, светодиоды не загораются, индикатор не горит. После КРЕНки 5 Вольт есть. Где взять схему?
Дополняю: 24.06.14 8-50. Что же может быть с автоклавом, он то не работает. Без замены платы не обойдется?
В российской литературе "транзистор Дарлингтона" все знают как составной транзистор, а ULN2003 — транзистор Дарлингтона, выдал поисковик.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Вторник, 24.Июн.2014, 09:31
генаfДата: Понедельник, 23.Июн.2014, 19:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 611
медтехникl
rodnmuzvn,
наберите в поиске транзистор Дарлингтона
будите приятно удивлены....
rodnmuzvnДата: Четверг, 13.Ноя.2014, 16:22 | Сообщение # 3
НЕ ХОЧУ ОТКРЫВАТЬ НОВУЮ ТЕМУ.
Есть паровой стерилизатор M11 UltraClave. USA. Выпущен: 02/03/2012. Стала капать вода (~ 252 °F). Сняли крышку, подтекание воды (капли) камеры, возле места сварки, там ржавая накипь (или такой металл, или медработники льют некачественную воду). Мне говорили, что нержавейка в Штатах не такая. Может кто прокомментирует это. Чем заварить, есть ли какие особенности, или этот стерилизатор уже невозможно отремонтировать?
Спасибо.
По этому стерилизатору (который в теме). Надо менять плату, но запросили за нее в фирме-представителе "Пульс" (Ростов-на-Дону) порядка 150 тыс. рублей. (Столько она стоит?). Если плату не найдем, списывать стерилизатор. Так легче купить новый тюменский паровой стерилизатор ГК-25-2 (~ 90 тыс. рублей).
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Четверг, 13.Ноя.2014, 16:22
