Почему укладки после цикла стерилизации мокрые - Форум медтехников
  • Страница 1 из 3
les_nik_178Дата: Суббота, 09.Янв.2010, 21:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
Граждане-товарищи.
Вопрос: почему укладки в паровом стерилизаторе ГК-100-3м мокрые?
Стерилизатор Тюменский, без всякой электроники. Конденсатор висит снизу. Все краны шаровые.
Режим работы соблюдается "от и до". Вакуум до 0,8.
Раньше работал без проблем. Через три месяца после установки начались жалобы.
Уже и пресанул ради интереса. И магистрали все перебрал и проверил на предмет ошмёток.
И парогенератор разобрал - проверил отбойник. Всё на месте, нигде ничего лишнего ...
Я грешу на шаровые краны. При сильном открытии вода из парогенератора залетает в камеру.
Укладки сырые в основном у двери. На одном полном парогенераторе без доливки делают максимум две стерилизации, а иногда на и вторую не хватает ...
В магистрали выхода пара постоянно стоит немного воды из-за того, что труба канализации выше на 10 см. Но я не думаю, что она мешает.
Если клапан "Пар в камеру" открывать чуть-чуть, то результат улучшается. Почти всё сухое.
Но, ведь, в паспорте на стерилизатор не написано, что открывать "чуть-чуть".
А у шаровых кранов всего два положения открыто и закрыто. Пытался тёткам втолковать про "чуть-чуть", так нифига не вышло. Не понимают ... Типа, мы работаем как указано в паспорте ...
Весь вопрос в том: почему с момента установки он три месяца работал нормально? ...
Может кто сталкивался ...
Слово, как нельзя ИДЕАЛЬНО определяющее выполненную работу (действие), и не только в этом случае, а в огромном большинстве случаев, выделил цветом МВР. Данное выделение не относится к сути данного сообщения, оно относится к понятию МОНТАЖ, как организационно-техническому мероприятию ...
renmasterДата: Суббота, 09.Янв.2010, 23:39 | Сообщение # 2
les_nik_178, Свободный - штука неплохая, но больше отзывов в техзоне, может туда перебросим твой пост и тему замутим, слышал про такие проблемы - интересно кто и как их решает. wink
medtehДата: Воскресенье, 10.Янв.2010, 05:22 | Сообщение # 3
Admin
les_nik_178, у нас перед закладкой автоклав прогревают и тогда все в норме.
SeptДата: Воскресенье, 10.Янв.2010, 12:44 | Сообщение # 4
Житомир
Перед первой закладкой, прогрев камеры обязательно.
ek16Дата: Понедельник, 11.Янв.2010, 08:44 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 218
инженер-электрик
Тюмень
1. если в парогенераторе воды больше чем нужно, может захватывать брызги в камеру, не нужно переливать воду в п/г.
2. продувку лучше делать при невысоком давлении в п/г (не более 1 кг/кв.см), полностью открытый кран "пар в камеру" не хорошо, лучше открывать не полностью, а чтобы мединина не ругалась, можно в линию подачи пара установить дроссельную шайбу с отверстием около 6-7 мм (и пусть тогда открывают полностью) - может несколько увеличиться время нагрева,
3. время продувки нужно не менее 12-15 минут (влияет не только на сушку но и на распред.темп. в камере).
4. конденсат сбрасывать из камеры перед началом стери-ции и в конце
5. кран "вакуум" открывать после сброса давления в камере до 0,2-0,3 кг/кв.см, иначе образуется много конденсата и сушка ухудшается
5. подпор канализации - однозначно плохо, может поднять ст-р на кирпичи?
6. - 0,8 - маловато (или воздух до конца не удален (продувка) или подсос где-то - может краны пропускают).
7. время сушки попробовать увеличить до 15-20 минут - 10 минут, как указано в паспорте маловато.
Александр
ek16Дата: Понедельник, 11.Янв.2010, 14:03 | Сообщение # 6
инженер-электрик
Тюмень
еще:
лотки устанавливать на ребро, чтобы конденсат вытекал, если в биксах - отверстиями вниз!
по окончании цикла приоткрыть дверь и выдержать минут 10 - лучше подсохнет
Александр
les_nik_178Дата: Понедельник, 11.Янв.2010, 15:31 | Сообщение # 7
Far East
ek16,
1.Вода в генераторе как положено не больше. 2.Соответствует (шайбу уже давно поставил, время нагрева в норме, не упало). 3.Соответствует паспортным данным 4.Так и в паспорте указано. Дополнительно скидываю конденсат и в середине цикла. 6.Больше не выходит - холодная вода в магистрали теплая.
7. Со временем проблема. Остался один автоклав на всю больничку. Делают 5-6 закладок в день Нищета.
Sept,
Прогрев делаю. Но и после второй и после пятой все равно сырое. Циклы идут без перерыва. Остыть не успевает.
ek16Дата: Вторник, 12.Янв.2010, 11:31 | Сообщение # 8
инженер-электрик
Тюмень
можно попробовать уменьшить уровень в парогенераторе, например загнуть вниз верхний датчик уровня на 2-3 см каждый цикл придется заливать воду, но может помочь
Александр
les_nik_178Дата: Вторник, 12.Янв.2010, 12:50 | Сообщение # 9
Far East
Пытался заливать парогенератор наполовину. Не получилось. Звонил в Тюмень они говорят что нужно пар в камеру открывать не полностью. Открываю не полностью - все равно сырые (правда лучше чем при полном открытии). Я уже и парогаситель выкинул но всеравно не помогло. Самое странное что в другой больничке такойже автоклав работает без проблем.
abcdifДата: Вторник, 12.Янв.2010, 21:47 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
проверь закладку в биксах,бывает коленкой забивают,им домой надо ужин готовить.
FiziqДата: Вторник, 12.Янв.2010, 22:52 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 41
Quote (les_nik_178)
Укладки сырые в основном у двери. На одном полном генераторе без доливки делают максимум две стерилизации, а иногда на вторую не хватает
Нужно проверить, что автоклав стоит с небольшим наклоном в сторону задней стенки для лучшего сброса конденсата
Еще возможна проблема с обратным клапаном
les_nik_178Дата: Среда, 13.Янв.2010, 01:28 | Сообщение # 12
Far East
Fiziq, Установлен с уклоном как и положено.
Обратный клапан это клапн который стоит после конденсатора? Так он ведь когда кран закрыт вообще не работает.
А при открывании крана через него под давлением идет пар и обратно (против пара) вода поступить не может. Или не так?
ek16Дата: Среда, 13.Янв.2010, 07:56 | Сообщение # 13
инженер-электрик
Тюмень
может негерметичен конденсатор? травит понемного пар в каналью (поэтому и воды много уходит), а на сушке в конденсатор водопроводную воду подсасывает?
и клапан обратный проверить надо бы (может кран сброс пара не закрывают на сушке и если клапан пропускает - будет подсос из канал-ции)
Александр
les_nik_178Дата: Среда, 13.Янв.2010, 11:12 | Сообщение # 14
Far East
ek16, Конденсатор проверил когда пресовал. Давление три минуты держалось нормально.
Давал воду на змеевик в кондере а выход перекрывал краном - все нормально. не капает.
Что ты имееш ввиду под обратным клапаном. Если шаровый кран так он держит нормально. Когда включаеш сушку то его перекрываеш. Вакуум держит в пределах минус 0,8. Это нормально.
Укладки сырые в районе двери. Те которые в конце (там где трубка кондера) нормальные. Похоже что заливает из генератора. Именно заливает. Но почему так много воды вылетает из генератора непонятно. Там ведь пар. При сливе конденсата из камеры выходит лиров по 10 воды. Точно не мерял но дофига.
pyo5Дата: Среда, 13.Янв.2010, 11:13 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Quote (ek16)
А вот это наверняка и причина. Штука это неприметная, но очень важная. Проверяется просто - после набора вакуума до максимума закрываешь воду и смотришь на манометр (ес-но проверив перед этим аппарат на утечки). Вакуум должен стоять хотя бы минуту (дальше можно отнести на прогрев).
Находится он между камерой и конденсором.
Пётр
pyo5Дата: Среда, 13.Янв.2010, 11:17 | Сообщение # 16
Если точнее, то на выходе из камеры стоит штука вроде фитинга для пластиковой трубы, она разборная - внутри шариковый клапан.
Ещё - я сразу устанавливаю автоклавы данного типа с наклоном назад.
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Среда, 13.Янв.2010, 11:22
ek16Дата: Среда, 13.Янв.2010, 13:59 | Сообщение # 17
инженер-электрик
Тюмень
Quote (les_nik_178)
Змеевика там нет, вода подается в полость между двумя обечайками.
Quote (les_nik_178)
похоже на эффект эжекции
а отбойник в камере в месте ввода пара не отвалился?
Александр
les_nik_178Дата: Среда, 13.Янв.2010, 16:17 | Сообщение # 18
Far East
ek16, Кондер в разрезе не видел. Думал как у старой сотки.
Отбойник на месте. И в камере и в Парогенераторе.
генаfДата: Среда, 13.Янв.2010, 17:06 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 611
медтехникl
проверить надо бы ТЭНы на парогенераторе. Качество устанавливаемых ТЭНов на новом оборудовании оставляет желать лучшего. Перегрев парогенератора- возможно..
ek16Дата: Среда, 13.Янв.2010, 18:08 | Сообщение # 20
инженер-электрик
Тюмень
еще одна идея:
замечено на дистилляторах, но и в стерилизаторах тоже это возможно -
если из парогенератора/дистиллятора не сливать воду по окончании работы, то вода в виде пара выносится в камеру, а большая часть загрязнений копится в парогенераторе и там образуется рассол (в дистилляторе - типа киселя, сам видел), при интенсивном кипении образуется шапка из пузырей, выползает из дистилляторов наружу, а в стерилизаторах может занять все паровое пространство. теперь, если открыть кран пар в камеру эти пузыри попадут в камеру и потянут за собой воду, никакая сушка не поможет. Количество загрязнений зависит от качества воды и пена может начать образовываться уже на 2-й, 3-й день работы.
Вывод - сливать воду каждый день (в дистилляторах - через каждые 4 часа) или использовать для запитки очищенную воду (тогда сливать раз в неделю или месяц).
проверь
Александр
les_nik_178Дата: Среда, 13.Янв.2010, 18:32 | Сообщение # 21
Far East
ek16, Попытаюсь проверить этот вариант.
Сейчас я пока вроде как в отпуске. Доберусь до автоклава в конце февраля.
В принцепе можно попробовать дать пар с парогенератора при открытой двери. Соответственно стоять не перед дверью а сбоку. Попытаюсь, авось что новое увижу.
ek16Дата: Среда, 13.Янв.2010, 18:42 | Сообщение # 22
инженер-электрик
Тюмень
хороший отпуск! biggrin
удачи!
Александр
abcdifДата: Среда, 13.Янв.2010, 19:16 | Сообщение # 23
Рентгенотехник
столько воды в камере неможет быть.причина одна кондер внутри протек и чем дольше делаеш сушку тем больше вакуум подсасывает воду из конд.проверяется элементарно сделай закладку без сушки. заказывай новый пока на гарантии причина стара
les_nik_178Дата: Среда, 13.Янв.2010, 19:47 | Сообщение # 24
Far East
abcdif, Почему тогда при подаче воды на охлаждение кондера и закрытом выходном вентеле нет нигде просачивания воды? Ни в камере ни снизу кондера? Да и если бы было просачивание то и вакуум в камере падал а он стоит. И отсыревает у крышки а не у задней стенки где подвешен кондер.
abcdifДата: Среда, 13.Янв.2010, 20:09 | Сообщение # 25
Рентгенотехник
насколько я помню, выход воды из инжектора сразу выходит в канализацию,а каком выходном вентеле речь ,
les_nik_178Дата: Среда, 13.Янв.2010, 20:21 | Сообщение # 26
Far East
abcdif, У меня на выход в канализацию стоит дополнительный кран (я его использую для опресовки).
Очень удобно при проверке всей системы.
abcdifДата: Среда, 13.Янв.2010, 21:19 | Сообщение # 27
Рентгенотехник
понятно теперь, а ты как определяешь что литров10-15 в камере, выходит конденсатом. стер. камера имеет рубашку.
les_nik_178Дата: Четверг, 14.Янв.2010, 03:51 | Сообщение # 28
Far East
abcdif, Приблизительно. По напору и длительности слива воды при сливе конденсата.
abcdifДата: Четверг, 14.Янв.2010, 09:24 | Сообщение # 29
Рентгенотехник
давай зделаем стоп,сначало сделай закладку без сушки,а там уже видно будет хотя судя по твоим словам мой диагноз это инжектор.
les_nik_178Дата: Четверг, 14.Янв.2010, 11:19 | Сообщение # 30
Far East
abcdif, Попытаюсь , но после отпуска. Хотя не пойму почему думаеш на инжектор. У меня 10-15 литров воды вылетает при сливе конденсата. Тоесть режим сушки еше не запукаю соответственно откуда там может появлятся вода от системы охлаждения кондера? Да и расход из парогенератора сильно большой. Вот оттуда и вся вода и залетает в камеру. В норме должно хватать парогенератора на три закладки, а у меня иногда на две не хватает. Приходится доливать. Вся заморочка из-за того что в другой больничке такой же автоклав но там все нормально на выходе сухо и расход из парогенератора небольшой. И краны такие же и режим работы как по паспорту. Но там все сухое. какие то черные силы. Вроде все просто всего пару кранов а головняк какой то непонятный. Я его уже весь разбирал на отдельные части думал гденибудь чтонибудь забилось. Ничего не нашел. Отбойники в камере и парогенераторе на месте. Ничего не отвалилось.
Может как сказла ek16 там пена прет из генератора. Пока не знаю, как выйду на работу то проверю.
abcdifДата: Четверг, 14.Янв.2010, 19:45 | Сообщение # 31
Рентгенотехник
теперь все понятно,я подумал что это происходит в конце цикла. значит идет перелив,колонку смотрел обычно нижнее отверстие забивается и уровень показывает уже когда бутет перелив тоесть через верхнее отверстие парогенератора.
les_nik_178Дата: Пятница, 15.Янв.2010, 07:13 | Сообщение # 32
Far East
abcdif, У меня централизованное водоснабжение. Вода подается через колонку снизу. Там точно не забито. Видно что вода в трубке тоднимается как положено. Пороверено. Да и при недавнем вскрытии парогенератор чистил. Мусора почти небыло.
abcdifДата: Пятница, 15.Янв.2010, 13:56 | Сообщение # 33
Рентгенотехник
ты меня не понял если нижнее отверстие у колонки забито то вода бутет поступать через верхнее отверстие,тоесть нужно внимательно обратить на это внимание,чудес не бывает ведь откуда то вода прет и судя по твоим словам её до хрена. что то ты упускаеш из виду . камера имеет две дырки вход и выход ,отсюда вывод или через инжектор или перелив все. удачи.
abcdifДата: Пятница, 15.Янв.2010, 16:59 | Сообщение # 34
Рентгенотехник
забыл, вода подается снизу на прямую в парогенератор,а уже потом в колонку,через нижнее отверстие в.колонки.
Z-TexnikДата: Суббота, 16.Янв.2010, 21:33 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 57
Если вскроете парогенератор то увидите, что решётка для отсечения крупных капель всего одна. У парогенераторов десятилетней и более давности их было 2 и таких проблем с первым биксом не возникало. Я заставляю автоклавщиц имитировать вентиль ("Пар из камеры" стерилизатора ГК-100-3М), так как на этих деталях в современных ГК-100 сэканомили.
BOB51Дата: Среда, 20.Янв.2010, 16:27 | Сообщение # 36
эл.мех.6разр.эл.мед.обор.(до1992г.)
ДОНЕЦК ДНР
ГК -100-3 с внешней паровой рубашкой и вакуум-камерой наиболее "сухо" работающие.(1985-1990г)
При исправном аппарате и внимательной работе оператора материал сухой, но стоит зевнуть при переходе от выпуска пара к вакуумированию и нормально влагу не вытянуть...
или материал в коробках "набить" по жадности...
особое внимание к продувкам перед началом подъема давления-холодный материал наловит конденсат -никакой вакуум не поможет
БОРИС
les_nik_178Дата: Четверг, 28.Янв.2010, 05:59 | Сообщение # 37
Far East
abcdif, В колонке вода вода поднимается снизу вверх, а не льется сверху. Значит снизу ничего не забито. Причем Во время нагрева уровень не меняется. Стоит на уровне.
Z-Texnik,
Quote (Z-Texnik)
Не понял как это?
BOB51,
Quote (BOB51)
Зевнуть в какой момент? Вроде все выдержки времени по паспорту.
Стравил почти до нуля. Закрыл сброс пара. Открыл воду на кондер и все. Где тут можно зевнуть?
Z-TexnikДата: Вторник, 02.Фев.2010, 21:28 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 57
Quote (les_nik_178)
В стерилизаторах ГК-100-3М на вентиле "Пар из камеры" установлен жиклёр с отверстием диаметром 1,5 мм., что позволяет оператору не заморачиваться, а тупо открыть вентиль полностью. На современных ГК-100 приходиться шаровым вентилем "Пар из камеры" ловить эту щель, чтобы парогенератор успевал компенсировать потерю сохраняя нужное давление. Эта операция стоит того, так как из камеры всё время удоляется образующийся конденсат и биксы выходят более сухими. Заодно идёт прогрев конденсатора позволяя в дальнейшем получать более глубокий вакуум. Правда с некоторыми автоклавщицами этот № не проходит.
DaraДата: Среда, 17.Фев.2010, 01:58 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 38
У нас тоже такая проблема была,ребята что-то с клапаном сделали (сказали что переклеили резинку и притерли) и этим все решилось.
YRA46Дата: Четверг, 18.Фев.2010, 17:30 | Сообщение # 40
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Тут еще инфа для размышления: ГК-100-5 Тюменский автомат, сгнили датчики уровня воды в парогенераторе, (а он сам заливает воду в ПГ ) перед заменой автоклаверщица жаловалась что после стерилизации в камере оставалось много воды, хотя белье было сухое.... после замены датчиков объявили благодарость-воды вообще нет, белье ВОООООБЩЕ сухое!!! тьфу,тьфу не сглазить biggrin . А происходило я думаю вот что:верхний датчик медленно сгнивал-укорачивался, и заливалось воды все больше и больше, соответственно и больше воды закидывалось в камеру. Датчики поменял, автоклав при этом немного стал не доливать до верхней метки (датчик был погнут и стал повидимому "книзу")-там по водомерному стеклу разница в сантиметр-полтора, а результат(хоть и неожиданный-налицо) good воды хватает как обычно,(хотя он сам заливает автоматом-может не заметили) А в ГК-100-3 верхний уровень на водомерке еще выше. Есть смысл попробовать заливать чуть меньше воды.
  • Страница 1 из 3
