Шкаф суховоздушный лабораторный ШСвЛ-80-"Касимов" [КПЗ] - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 3
МВРДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 12:56 | Сообщение # 1
Шкаф суховоздушный лабораторный ШСвЛ-80-"Касимов" производства Касимовского приборного завода (сокращённо - КПЗ).
Объединяющая тема по неисправностям и проблемам, их уточняющей диагностики и способах и методах устранения именно в этом типе МТ.
Описываем неисправность или проблему, обсуждаем её, советуем, делаем ссылки на на эксплуатационно-техническую документацию, рекомендации изготовителя, на пояснения и решения в других темах, и обязательно сообщаем в этой теме о результатах её устранения.
Писать повторно об уже описанной в теме неисправности или проблеме НЕДОПУСТИМО, приветствуются лишь только дополнения или описание иных способов и методов их диагностики и решения.
В теме рассмотрены следующие неисправности и проблемы:
(нижеприведённый перечень рассмотренных в теме неисправностей, при необходимости, дополняется модератором раздела исходя из поступающих сообщений)
1 - Как произвести калибровку - сообщ.5, 12 и сообщ.
2 - Почему подгорают контакты сетевого выключателя и греются провода - с сообщ.2
3 - Почему не греют ТЭНы - с сообщ.8
4 - Почему не поднимается температура - с сообщ.20
5 - Почему скачут показания температуры - с сообщ.18, 59
6 - На табло индицируется: ┐88, что это значит и почему - сообщ.4
7 - На табло индицируется: F78, что это значит и почему - с сообщ.16
8 - На табло ошибка: Er5, что это значит и почему - сообщ.50
9 - Расшифровку кодов ошибок см. здесь.
10 - Почему горит индикатор "Авария" - сообщ.54
11 -
К сведению:
Сервисный отдел: решение вопросов по гарантийному и негарантийному ремонту, консультации по техническим вопросам, обеспечение электрическими схемами, инструкциями по ремонту, копиями руководства по эксплуатации.
Контактный тел: 8(49131) 2-43-39
e-mail: service @kaspz.ru
Начальник отдела - Сдобнов Евгений Анатольевич (на Форуме - Evgeniy325), контактный тел: 8(49131)-2-40-60
STarasДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:26 | Сообщение # 41
http://medteh.info/load/shkaf_shsvl_80_kasimov/22-1-0-439 - да как бы вот это
renmasterДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:27 | Сообщение # 42
STaras, скачни программку для просмотра отсюда
les_nik_178Дата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:27 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 1094
Far East
STaras, Можешь не качать. Там структурная схема. Межблочное соединение (типа провод идет отсюда и туда). Принципиальных схем нет.
STarasДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:27 | Сообщение # 44
aduard, а можешь перемычкой (проволочкой) перемкнуть на симисторе анод с катодом.
Естественно, аккуратно, при выключенном, паяльником, не пинцетом - убъет!, не перепутав вывода симистора, т.е. не трогая управляющего электрода (к управляющему дорожка вероятно намного тоньше, чем к анодам-катодам - но надо проверять!).
Таким образом ты подашь принудительно питание на тэны (если оно есть). Включи не надолго (10-15с) и выключи. Потрогай тэны рукой - греются ли (осторожно, может и греются)?
Пиши.
Но соблюдай меры предосторожности. А то один искал высокое - уже не пишет...
renmasterДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:27 | Сообщение # 45
Quote (renmaster)
управление есть на симисторе ?
силовое напряжение на него приходит ?
блок питание визуально нашёл - напряжение есть? на блоке индикации нагрева горит?
ремонтируешь ты - так показывай что измерял
конкретика из всего только это
Quote (aduard)
Термодатчик работает нормально, поднимает температуру, когда я прикасаюсь рукой температура поднимается
остальные вопросы в воздухе unknown
aduardДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:27 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 65
казань
Шкаф ожил, пропала неисправность, ТЭНы нагреваются, теперь ситуация как на фото, выставляются режимы, шкаф греется, но горит такая ерунда ...
STarasДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:27 | Сообщение # 47
Может ты кверху тормашками снял - может 88L там?
aduardДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:28 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 65
казань
Именно так, а не наоборот, я сам поражаюсь, хоть когда выставляешь 120 градусов - выставляется.
aduardДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:28 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 65
казань
Всем спасибо, шкаф заработал, был обрыв дорожки на плате.
soldererДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:28 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 33
Подскажите, а ошибка Er5 что означает?
kirill74Дата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:28 | Сообщение # 51
инженер-радист
Муром
По поводу обрыва дорожки - не может такого быть!
Это 100% искажение калибровочных коэффициентов - лечится перекалибровкой.
Но лучше обновить управляющюу программу (на заводе), чтобы дефект не повторялся в будущем.
kirill74Дата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:28 | Сообщение # 52
инженер-радист
Муром
по поводу ошибки Er5 смотри http://medteh.info/forum/55-210-26205-16-1271259391
NAVAHДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:28 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
И какой же обрыв?Фото можно?Странно както.
andy_kmrДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:29 | Сообщение # 54
Кемерово
Привет всем от новичка.
Вопрос такой - при нагреве температура перескакивает через 180 гр. и горит авария.В другом помещении вроде нормально работает - т.е. перегрев небольшой и до аварии не доходит.
STarasДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:29 | Сообщение # 55
andy_kmr, может датчик криво стоит?
ГК-100Дата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:29 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 45
картина больше за проблему по датчику и соединение проверить надо
Миссия
andy_kmrДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:29 | Сообщение # 57
Кемерово
Спасибо за совет.Т.к. аппарат находится в больнице,при следующей жалобе попробую проверить.
andy_kmrДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:29 | Сообщение # 58
Кемерово
Еще вопрос.
А нет ли у кого инструкции на этот аппарат, а то персонал плачет(куда-то посеяли)?Выпуск 2008 года,установка температуры кнопками "вверх-вниз", а не одной ручкой?
IgorScherbДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:29 | Сообщение # 59
БТМАС инженер
Тверь
У меня вопрос:
При включении шкафа на дисплее отображается "текущая температура" - 18 градусов, но через несколько сек. (когда схема упраления прогреется) цифры в случайном порядке меняются (+ - 40 градусов). Таким образом, пока дисплей "моргает", шкаф перегревается.
Я припаял вместо датчика магазин сопротивлений. Заменил электролитические конденсаторы, сглаживающие пульсации выпрямленного напряжения. Но ничего не изменилось.
Может кто сталкивался с подобными симптомами? Подскажите, что можно ещё сделать?
P.S. Шкаф (блок управления) тот же, что и на фото в сообщении 2 данной темы.
Сообщение отредактировал IgorScherb - Четверг, 09.Сен.2010, 11:48
pkromaДата: Пятница, 22.Фев.2013, 04:24 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 21
bmet
дальний восток
ШСвЛ-80 2010 года выпуска, одна лаборатория отдала другой, поэтому непонятно был ли он в рабочем состоянии изначально. Текущая проблема в следующем, лаборатория хочет его использовать для стерилизации пластика на температурах порядка 55 градусов, поменял им программу по инструкции, жалуются что весь пластик им поплавило и температура была за 80 вместо 55. проверил программу, все вроде по режиму, но при включении дисплей продолжает показывать увеличение температуры. Кстати вопрос по алгоритму работы - принудительного охлаждения в нем нет, тоесть по логике он греет воздух, воздух охлаждается и постепенно охлаждает металл с термодатчиком, потом по какомуто триггеру он решает что температура стабильна и включает таймер? а если условия для триггера не выполняются то он работает в режиме включения-выключения постоянно?
IZIAДата: Суббота, 19.Окт.2013, 18:16 | Сообщение # 61
Хотел бы спросить у умов кто-нибудь встречал (или есть) схема электрическая на блок управления 758716.52 Ver.03, и какой тип датчика применяется - Pt или какой-то супер-пуперный. А то плата есть, а шкафа-то нету biggrin Жалко выкидывать. Мы еЁ куда-нибудь примастырим. Оптопара и проц, вроде, живые.
Ivan___44Дата: Среда, 04.Дек.2013, 11:56 | Сообщение # 62
Биомедицинская инженерия
Кострома
Подскажите, пожалуйста, где можно найти техническую документацию, принциальные и электрические схемы к этому стерилизатору?
les_nik_178Дата: Среда, 11.Дек.2013, 06:16 | Сообщение # 63
Far East
Вопрос по касимовским (да и по другим) шкафам. Точнее к инструкциям пользователя.
Знаю, что в шкаф на днище ничего укладывать нельзя. Только на специальные штатные поддоны.
Понятно для чего, но где это написано уже не помню. Давно это было.
В руководстве на ГП-80 МО 2013 года это не указано.
Нельзя ли производителю указать что это запрещено? Лаборанты укладывают материал на дно, а потом удивляются почему не проходят тесты на нижнем уровне. Говорят, что раз в паспорте не написано что нельзя - значит можно ...
Mr_NemoДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 19:17 | Сообщение # 64
Умет
Такая проблема с суховоздушным шкафом 2000 года выпуска: на табло высвечивается температура выше 180 градусов, индикатор не то что меняет цвет, а просто подпаливается. Может требуется какая-то регулировка, на фото отмечен регулятор, а за что он отвечает не знаю. Связывался с заводом, помочь не могут, слишком старый, запчастей и документации нет, советуют просто списать.
Может кто-то знает, что можно попробовать сделать?
YRA46Дата: Понедельник, 15.Сен.2014, 18:17 | Сообщение # 65
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Это аварийное термореле. срабатывает при 220-230 градусов. от пожара так сказать.
dimazakДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 10:48 | Сообщение # 66
ЭМО
Башкортостан Уфа
Привет всем.
Помогите разобраться со шкафом ШСвЛ-80 2011 г/в.
После запуска, минут через 5-8 на табло загораются три восьмерки и отключаются ТЭНы.
Кто-нибудь встречал такой дефект?
Спасибо заранее.
Закиров
WitemonahДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 11:54 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 75
Гомель
Снимите с кроватки контролер, почистите кроватку, прозвоните на надежность контактных соединений.
ZloiДата: Вторник, 28.Апр.2015, 06:01 | Сообщение # 68
Усть-Илимск
Всем привет!
Народ, подскажите, шкаф суховоздушный ШСвЛ-80-"Касимов" выдал вот это - для калибровки нужно перекинуть джампик, но на плате я его не увидел, ткните носом который:
GarikДата: Понедельник, 18.Май.2015, 03:37 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 79
Знатоки, помогите, пожалуйста.
До меня "поработали" над ШСвл-80-"Касимов" другие люди ...
В больнице иногда бывают скачки напряжения.
Так вот, по всем признакам, сначала сгорели плавкие предохранители - покупать новые, видимо, этим людям было не охота - они заменили их впаянными между контактов для плавких вставок проволочками, конечно, сечение этих проволочек никто не считал. Контакты обоих плавких вставок чёрные.
Потом, судя по всему, сгорела кнопка питания, ну а может и сначала была кнопка, а потом предохранители ... Кнопки такой, как и плавких ставок у них не было, покупать её тоже, видимо, было в лом идти, ну они взяли, и её тоже убрали из схемы, подсоединили всё напрямую.
Докторам сказали включать и отключать вилкой в розетку и из розетки. Докторам тоже выключать регулярно было лень ... Прибор стоял всё время включенный в сеть. Теперь вот не работает (думаю, после очередного скачка в сети...(((
Схемы платы питания у меня нет, хотя, судя по всему, она не очень сложна.
Может кто сталкивался уже? Какой там элемент первый под ударом?
Есть подозрение, что стабилизатор. Но не уверен.
Может кто-то из знающих схемкой поделится. Можно, конечно, и самому со звонилкой, позаниматься ...
Схема точно где-то на форуме есть ...
Drive shanti. Om.
генаfДата: Понедельник, 18.Май.2015, 19:20 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 611
медтехникl
Garik, посмотрите почту
GarikДата: Понедельник, 18.Май.2015, 20:09 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 79
генаf, спасибо большое за схемы
Drive shanti. Om.
StasikДата: Четверг, 18.Июн.2015, 12:10 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Всем доброго дня.
Подскажите как откалибровать ШСвЛ-80 2000 года.
AleksaNdr181Дата: Воскресенье, 16.Авг.2015, 13:34 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 93
Инженер по медоборудованию
ШСвЛ-80 не входит в режим калибровки, включается режим регулировки яркости. Использую методику калибровки ГП10-80МО.
Прошу помочь советом.
Tigris
boroborДата: Пятница, 23.Окт.2015, 04:35 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 33
вся медицинская техника
новосибирск
Цитата Zloi ()
Народ, подскажите, шкаф суховоздушный ШСвЛ-80-"Касимов" выдал вот это: для калибровки нужно перекинуть джампик, но на плате я его не увидел, ткните носом который:
Возле конденсатора.
После включения должно высветиться такое: -А-
Встречный вопрос, есть методика калибровки?
FornivДата: Вторник, 01.Дек.2015, 11:11 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 55
Доброго дня!
Киньте, у кого есть, в хранилище инструкцию по эксплуатации на ШСвЛ-80 Касимов.
Заранее спасибо!
ОстМедДата: Понедельник, 30.Май.2016, 14:36 | Сообщение # 76
Инженер по мед оборудованию
Усть-Каменогорск
Всем привет.
Подскажите советом по шкафу ШСвЛ-80. Как правильно подключать резисторы для калибровки? Магазин сопротивлений отсутствует, могу калибровать только по двум резисторам. 4 вывода для термодатчика.
Сообщение отредактировал ОстМед - Понедельник, 30.Май.2016, 14:38
sashokДата: Вторник, 31.Май.2016, 12:49 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 78
инженер, программист
Касимов
На сайте качаем схемку общую или смотрим в руководстве на схему, и по ней подключаем. На словах - 1 и 4 вывод на одну сторону резистора, 2 и 3 на другую сторону резистора.
Касимовский приборный завод
ОстМедДата: Вторник, 31.Май.2016, 14:11 | Сообщение # 78
Усть-Каменогорск
sashok, спасибо. Ваш совет мне помог.
fred1Дата: Воскресенье, 07.Июн.2020, 16:56 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 551
Анапа
После включения абсолютно прекрасно работает, всё переключается и прочее ... По прошествии 1 минуты работы загораются все индикаторы, кроме аварии по перегреву. Если понажимать включение, то можно снова запустить его в работу, через минуту всё повторяется ... У кого-нибудь такое было? Какие методы лечения?
Плата 758716.063 .
Сообщение отредактировал fred1 - Воскресенье, 07.Июн.2020, 16:57
SSUДата: Понедельник, 08.Июн.2020, 08:11 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 373
ужгород
fred1, а температура растёт? Если да, то адекватно ли? Как правило, это или датчик температуры, или его опорное напряжение, или его раскалибровка.
  • Страница 2 из 3
