  • Страница 3 из 3
Стерилизатор паровой ГКа-25-ПЗ [КПЗ] Касимов
МВРДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 22:21 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСР 2009/05815 от 30.11.2021 (ранее от 14.10.2009, от 03.02.2012 и от 15.06.2015 ) года на Стерилизатор паровой ГКа-25-ПЗ вариантах исполнения:
I. Стерилизатор паровой ГКа-25-ПЗ (-04);
II. Стерилизатор паровой ГКа-25-ПЗ (-05);
III. Стерилизатор паровой ГКа-25-ПЗ (-06);
IV. Стерилизатор паровой ГКа-25-ПЗ (-07);
V. Стерилизатор паровой ГКа-25-ПЗ (-08);
VI. Стерилизатор паровой ГКа-25-ПЗ (-09).
Производства АО "ГРПЗ" - филиал "Касимовский приборный завод", Россия, Рязанская область, г. Касимов.
ГКа-25-ПЗ (-ХХ) - Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации, предназначен для стерилизации медицинских изделий, изготовленных из металла (хирургические инструменты и др.), резины (хирургические перчатки и др.), стекла (посуда и др.), текстиля (хирургическое белье и др.) в упакованном и неупакованном виде под избыточным давлением.
Руководство по эксплуатации
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о разных вариантах исполнения стерилизатора парового ГКа-25-ПЗ касимовского приборного завода [КПЗ], поэтому, чтобы не запутывать других, прежде всего сами точно определите вариант исполнения своего аппарата, и уж тем более, указывая марку своего стерилизатора, не пишите вместо неё свою "марку/модель" -"отсебятину".
потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой специальной обобщающей темы для рассмотрения проблем с Вашим оборудованием или иной Вашей проблемы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
Для уточнения своей профессиональной квалификации, а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ (см. в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
seabeeДата: Понедельник, 12.Окт.2020, 16:57 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 1319
В этой теме рассматриваются проблемы с паровым стерилизатором ГКа-25-ПЗ в разных вариантах его исполнения, и поэтому здесь seabee в этом посте либо ведёт речь о другом аппарате, и тем самым вводит в заблуждение других, либо "выдал на гора" отсебятину ...
ГКа-25 зависает при первой продувке. Как понимаю, давление не поднимается первый раз до 0.8, а только до 0,6 бар.
Кто-нибудь решал эту проблему?
ШвейкДата: Понедельник, 12.Окт.2020, 16:58 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 581
Миасс
Цитата Evgeniy325 ()
а зависает на продувках или на продувках с вакуумированием?
На первой продувке ...
ХидариДата: Понедельник, 12.Окт.2020, 16:58 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 33
Инженер по эксплуатации медтехники
Одинцово
И да, камера тёплая, не горячая при открытии.
Andruha-AndruhaДата: Вторник, 22.Мар.2022, 02:19 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 79
Комсомольск-на-Амуре
Кто нибудь решал эту проблему?
Если о ГКа-25-ПЗ, то парогенератор дырявый. При увеличении давления пар идёт не в камеру, а в дыру в нём. Это, если парогенератор на болтах собран. Потом пошли сварные.
FarNeoNДата: Вторник, 06.Сен.2022, 17:30 | Сообщение # 85
Минск
Ищу маркировку манометра с осевым креплением для данного аппарата (либо ссылку на аналог).
Буду благодарен.
Andruha-AndruhaДата: Среда, 07.Сен.2022, 02:00 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 79
Она есть в пречне на этот паровой стерилизатор на сайте производителя.
инженеру ...
FarNeoNДата: Вторник, 13.Сен.2022, 14:54 | Сообщение # 87
Минск
Andruha-Andruha, извините, но в перечне на сайте и в самом паспорте упоминается только слово "мановакууметр" ...
Andruha-AndruhaДата: Четверг, 15.Сен.2022, 08:49 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 79
Совсем лень?
Мановакуумметр 111.12.063 -1…4 бар кл. 2,5 G1/4.
https://kaspz.ru/services/zapchasti-i-tseny/spisok-zapchastey-i-tseny/
Заменитель.
https://insat.ru/prices....2135229
Диаметр на 63, присоединение осевое, резьба G1/4. Там только диапазон -1-3 или -1-5. На 4 у них нет.
Денис Сергеевич, что Вам, как инженеру, непонятно из ТОГО (здесь ссылка), что Вам было написано в ЭТОМ (здесь ссылка) Вашем сообщении №101 ?
Соблюдайте Требования Правил Форума, и тогда к Вам не будет вопросов и у Вас тоже!
buzzivuzziДата: Понедельник, 22.Апр.2024, 07:58 | Сообщение # 89
- ГКа-25-ПЗ (-05) щёлкает на этапе продувка 2.
Что посоветуете?
AlexiumДата: Понедельник, 22.Апр.2024, 08:18 | Сообщение # 90
Что посоветуете?
Купить беруши или наушники.
Прочитать инструкцию пользователя.
Не позориться с такими вопросами.
Выбирайте из этого сами!
buzzivuzziДата: Понедельник, 22.Апр.2024, 10:02 | Сообщение # 91
Датчик давления проверил - исправен
Остается тен, но стерилизатор греется до 78 градусов.
Я правильно понимаю тен греет все?
Сообщение отредактировал buzzivuzzi - Понедельник, 22.Апр.2024, 10:37
МВРДата: Понедельник, 22.Апр.2024, 10:47 | Сообщение # 92
В свете замечания в посте 90.
"и"нженер buzzivuzzi, несмотря на то, что Вы удалили вопрос, задаю Вам его вновь
- что такое "тен"?!!! ...
Если Вы имеете в виду ТЭН, то это аббревиатура теплоэлектронагревателя, и пишется большими буквами!
А также прочтите по этому адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
AlexiumДата: Понедельник, 22.Апр.2024, 16:29 | Сообщение # 93
там их много, один в рубашке камеры, другие в парогенераторе, читайте инструкцию по ремонту с сайта завода, не тупите дальше, это уже не весело.
https://kaspz.ru/services/dokumentatsiya-k-oborudovaniyu/
Что посоветуете?
На этапе ПРОДУВКА вода из бачка накачивается насосом через клапан в парогенератор - из парогенератора пар поступает в камеру. Советовать здесь нечего - снимаете кожух и слушаете работу насоса ULKA, щелканье клапана, мгновенное кипение воды в парогенераторе.
  • Страница 3 из 3
