Стерилизатор паровой BES-17L-B-LCD ф.YouJoy (Китай) - Форум медтехников
injener11Дата: Пятница, 23.Мар.2012, 12:57 | Сообщение # 1
Не выходит в цикл стерилизации. Пишет Error, без номера. Или плохо набирает давление или температура быстро растёт, при 134 градусах где-то 1.6-1.8. Когда доходит до 2.1 температура уже 140. Пытается стабилизировать кратковременным открытием клапана сброса, затем выдаёт ошибку.
Клапана проверил, трубки тоже, утечки нет. Тест вакуума проходит. Помпа работает, пар в камеру поступает.
Может есть какая калибровка температуры и давления?
На Форуме по адресу - https://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[BES] есть темы про проблемы с паровыми стерилизаторами серии BES.
fantocik27rusДата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 05:45 | Сообщение # 2
комсомольск-на амуре
Доброго времени суток, коллеги!
Прошу помощи! Проблема в следующем: во время режима стерилизации не стабильны показания давления. Набирает температуру, давление ..., выходит в стерилизацию при показаниях встроенного манометра 2,15-2,25. После трех, пяти минут стерилизации давление начинает постепенно уменьшаться до 2,0 и меньше. Затем вновь увеличивается до необходимого значения. Так на протяжении всего процесса стерилизации (20 мин). В момент падения давления до 1,8 (правда, не всегда так происходит) выходит в ошибку: "NOTICE st.fault". Может кто сталкивался с данной проблемой. Грешу на датчик давления mpx5700ap. На плате стоит с джамперами. Возможно он как-то калибруется. Внешний манометр не подключал. Вероятность утечки пара из камеры минимальна.
Буду рад любому дельному совету.
TexnikimsДата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 10:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Аварийный клапан парит?
fantocik27rusДата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 16:01 | Сообщение # 4
Аварийный клапан не травит, не заклинивший. Вредный стерилизатор попался. Не так давно не выходил в режим стерилизации, выдавая сообщение Notice time pre. ov. После замены клапана отработал около пятидесяти циклов без сбоя. Теперь должно быть датчик вакуума накрылся. Видел такие продаются. Там джампы стоят.
Может кто-нибудь знает для чего?
Если датчик заменить, надо будет его как-то калибровать?
serg006Дата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 18:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Я б для начала проверил не сифонить ли где ... Под дверью или подрывной клапан ....
levschaДата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 20:02 | Сообщение # 6
Цитата fantocik27rus ()
выходит в стерилизацию при показаниях встроенного манометра 2,15-2,25. После трех, пяти минут стерилизации давление начинает постепенно уменьшаться до 2,0 и меньше. Затем вновь увеличивается до необходимого значения. Так на протяжении всего процесса стерилизации (20 мин). В момент падения давления до 1,8 (не всегда так происходит) выходит в ошибку: NOTICE st.fault. Может кто сталкивался с данной проблемой. Грешу на датчик давления mpx5700ap. На плате стоит с джамперами. Возможно он как то калибруется. Внешний манометр не подключал.
А с температурой у тебя что?,если утечки нет то и температура падать не должна,а если падает,то
fantocik27rusДата: Вторник, 01.Сен.2015, 05:45 | Сообщение # 7
температура в режиме стерилизации 134,5 +/- 0,5. утечки маловероятны. нашел манометр образцово-показательный. буду пробовать.
maykerДата: Вторник, 01.Сен.2015, 09:54 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 183
Проверь парогенератор на наличие накипи! А также поверь ТЭНы! Посмотри подается ли на них напряжение во время цикла стерилизации!
serg006Дата: Вторник, 01.Сен.2015, 19:59 | Сообщение # 9
стомтология
сургут
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ты б глупости человеку не советовал ...
там 99% дверь регулировать или прокладку под замену
МастерБакуДата: Вторник, 01.Сен.2015, 20:33 | Сообщение # 10
rofl rofl rofl
serg006Дата: Вторник, 01.Сен.2015, 20:42 | Сообщение # 11
стомтология
сургут
вот и я о том же ! drinks
fantocik27rusДата: Среда, 02.Сен.2015, 16:00 | Сообщение # 12
второй манометр во время стерилизации замирает на отметке 2,1 (на протяжении 20 минут). показания встроенного менялись, в этот раз от 2,15 до 1,93 bar. Прокладка новая, ставили не так давно. Температура в начале 135,5 уменьшается до 134,5 к концу стерилизации. Датчик давления mpx5700ap (с температурной компенсацией и калибровкой). Шесть пинов. На 3 (VCC),4 (V1),5 (V2) стоят переключатели. Думаю V1 и V2 это калибровка или я ошибаюсь? есть печальный опыт с такими переключателями. Если не знаю, стараюсь их вообще не трогать.
levschaДата: Суббота, 25.Июн.2016, 18:42 | Сообщение # 13
Уважаемые, коллеги, у кого есть хоть какая-то документация, руководство пользователя, в том числе, скиньте пожалуйста.
К сожалению, автор поста не указал фактическую модель парового стерилизатора, в связи с чем ввёл в заблуждение участников темы, а на данный ему ими ответ - ответил, что эта документация не для того стерилизатора ...
У него оказывается на уме был стерилизатор паровой BES-22L-B-LCD ...
bektyishДата: Суббота, 25.Июн.2016, 19:46 | Сообщение # 14
руководство http://pandia.ru/text/78/410/40342.php
в стер. оборудовании на форуме http://www.medteh.info/forum/55-8097-1
дилеры http://youjoy-rus.ru/partnery
сайт производителя http://en.youjoy.cn/
МастерБакуДата: Суббота, 25.Июн.2016, 19:58 | Сообщение # 15
BES-12L-B-LED ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПАСПОРТ похоже это делают только для СНГ. а что он не делает ?
levschaДата: Суббота, 25.Июн.2016, 20:56 | Сообщение # 16
bektyish, МастерБаку, Спасибо! yes у меня 22 литровый
да,ни чего не делает,сначала не красил тесты,со слов медперсонала,а теперь по всем параметрам недобор,на вакууме показывает плюсовое давление,на нагреве недобор давление 0,7 температура 111-112,стерилизация тож не больше 120,явных утечек не вижу,дверь,прокладку,клапана перебрал,импульсный насос...дырявый радиатор,но не думаю,что проблема в нем,парогенератор пока не трогал,впервые с ним сталкиваюсь...для начала хоть инструкцию почитать unknown
Сообщение отредактировал levscha - Суббота, 25.Июн.2016, 21:01
levschaДата: Суббота, 25.Июн.2016, 21:05 | Сообщение # 17
Цитата ruslan105 ()
там есть резиновый грибок - обратный клапан, его продавило в отверстие которое он должен закрывать, и его геометрия нарушена, боюсь что не будет работать нормально!
тут в соседней теме
Цитата ruslan105 ()
писал про импульсный насос,но в моем ни какого резинового грибка нет,у меня пластиковый шарик и конусная пружина unknown
МастерБакуДата: Суббота, 25.Июн.2016, 21:31 | Сообщение # 18
там тесты какие нибудь есть ? начни с них
bektyishДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 01:50 | Сообщение # 19
http://mognovse.ru/mi-inst....at.html
Интереснее, что производитель заявляет о объёме парового стерилизатора, как 23/18 литров, а продавцы 22/17 - и кому после этого верить? Пока с Китая везут целый литр пропадает ...
МастерБакуДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 19:38 | Сообщение # 20
когда покупаете китайское не надо и нельзя никому верить . unknown там линейки китайские , и формулы тоже.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 26.Июн.2016, 20:36
levschaДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 22:45 | Сообщение # 21
Вопрос на засыпку,какие показания пишет дисплей во время вакуумирования?
МастерБакуДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 22:59 | Сообщение # 22
время , температура до 80 , бар до - 0.7
техник-44Дата: Среда, 29.Ноя.2017, 22:49 | Сообщение # 23
Подскажите, что делать если не включается питание на нагрева парогенератора, при этом нагрев камеры включен?
attacheДата: Среда, 29.Ноя.2017, 23:06 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
техник-44, нет напряжения на выходе платы или не поступает на парогенератор?
МастерБакуДата: Среда, 29.Ноя.2017, 23:14 | Сообщение # 25
а должно ?
Turkin1Дата: Вторник, 12.Июн.2018, 15:27 | Сообщение # 26
Tehnek
Замбия
Lusaka
Помогите с паровым стерилизатором CAL 17L (наименование модели вставлено администрацией, исходя из фото 2). Ошибка "Е9".
Turkin1, вообще-то, тема про Стерилизатор паровой BES-17L-B-LCD китайской компании с брендом "YouJoy".- Вас это не смущает?! ...
elfiosДата: Понедельник, 15.Окт.2018, 23:23 | Сообщение # 27
техник по ремонту и ТО
С правой стороны стерилизатора стоит терморегулятор (датчик, которого прикручен к парогенератору ) провода на нагреватель идут через него, прозвони его, скорее всего, он накрылся (должен быть замкнут)
KirillMДата: Пятница, 22.Фев.2019, 11:06 | Сообщение # 28
Пенза
ВНИМАНИЕ ! Автор поста не указал фактическую модель парового стерилизатора, в связи с чем возможно у него в уме модель парового стерилизатора не по теме ...
Кто-нибудь уже сталкивался с ошибкой: "NOTICE Pre. Time Ov.". Если да, то как её устранить или, хотя бы, что эта ошибка означает.
Spawn33rusДата: Пятница, 27.Сен.2019, 23:23 | Сообщение # 29
Владимир
Подскажите, пожалуйста, менял кто-нибудь вакуумный насос в паровом стерилизаторе BES 17L-B-LCD китайской фирмы YouJoy?
Какой по параметрам туда подходит, а то на нём самом ничего не указано, не знаю какой заказать для замены.
стоматологическое оборудование
МастерБакуДата: Суббота, 28.Сен.2019, 13:00 | Сообщение # 30
Spawn33rus, любой от китайского
