Стерилизатор паровой ГК-100-2 [ТЗМОИ] Тюмень - Форум медтехников
shved44Дата: Четверг, 08.Дек.2011, 08:25 | Сообщение # 1
инженер конструктор
Омск
Господа инженеры! Прошу помощи в восстановлении автоклава ГК-100-2. А именно: нету крышки аппарата. Не хватает ещё каких-то деталей. Есть: технический участок с различными станками(токарный,фрезерный шлифовальный и пр.).
Обладающих какой-либо документацией или опытом работы с данным автоклавом-прошу помочь.
pnpДата: Четверг, 08.Дек.2011, 10:09 | Сообщение # 2
Киров (Вятка)
Quote (shved44)
Документации, "Паспорта сосуда работающего под давлением", как я понял, тоже нет.
А что есть? Груда железа? Не проще ли списать, тем более таких автоклавов практически нигде не осталось. Год выпуска, наверняка, не меньше двадцати лет назад.
Сообщение отредактировал pnp - Среда, 14.Дек.2011, 11:01
shved44Дата: Четверг, 08.Дек.2011, 13:21 | Сообщение # 3
инженер конструктор
Омск
Нашел скан паспорта 81 года рождения)))Уже что-то....Даже КОЕ ЧТО!!!Есть эскизы крышки,балки...
P.S.Мы не ищем легких путей.Жду ещё советов. Дельных советов...
pyo5Дата: Четверг, 08.Дек.2011, 13:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Quote (shved44)
Дельных советов...
Если собираешся варить тушонку, продолжай в том же духе. Если восстанавливаешь стерилизатор в ЛПУ - забудь, как дурной сон : горя не оберёшься.
генаfДата: Четверг, 08.Дек.2011, 14:45 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 611
медтехникl
pyo5, полностью согласен.
pnpДата: Четверг, 08.Дек.2011, 18:01 | Сообщение # 6
Киров (Вятка)
Quote (pyo5)
Да и тушенку небезопасно, хотя это в основном проблемы повара.
Сообщение отредактировал pnp - Четверг, 08.Дек.2011, 19:37
shved44Дата: Пятница, 09.Дек.2011, 10:36 | Сообщение # 7
инженер конструктор
Омск
Наловил 96 кг ратана. Говорят консервы с него хорошие... Вот и решил восстановить автоклав...
Шучу.
Вопрос по существу видавшим данный аппарат: как 10-ти миллиметровая крышка крепится к рычагу центрального затвора?Как крепится защитный кожух??Интересуют точки крепления и способы ( сварка,шпилька,шаровое соединение???)
lis63Дата: Суббота, 10.Дек.2011, 00:18 | Сообщение # 8
начальник участка
Фото выложи. Я со многими автоклавами работал, но по моделям не помню.
Если не ошибаюсь, ГК-100-2-открытый автоклав без кожухов.
les_nik_178Дата: Суббота, 10.Дек.2011, 04:58 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1094
Far East
Quote (lis63)
Вот вот. Камера сверху, парогенератор снизу. Между ними прямая труба с краном.
Так и не понял что shved44, требуется.
lis63Дата: Суббота, 10.Дек.2011, 08:54 | Сообщение # 10
начальник участка
А я кажется понял, Автор хочет восстановить запорное устройство стерилизационной камеры.
Люка стерилизационной камеры, я понял тоже нет.
Если так, то аппарат можно просто выкинуть.
Как альтернативный вариант можно снять со списанного или попробовать заказать на заводе-изготовителе (Я так понимаю, это ТЗМОИ, хотя в свое время их не только он делал).
Не лишним было бы напомнить, что стерилизаторы с гравитационной сушкой для стерилизации изделий медицинского назначения в настоящее время использовать нельзя, поэтому максимум, для чего он в случае удачного восстановления будет пригоден-для убивки сред в бактериологической лаборатории.
Сообщение отредактировал lis63 - Суббота, 10.Дек.2011, 12:00
ЭлкаДата: Суббота, 10.Дек.2011, 13:51 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 153
Темка получилась интересной!!! За мою практику было много "интересных" предложений по поводу автоклавов от разного рода умельцев, кто консервы хотел варить, кто землю для теплицы обеззараживать, кто какие то кирпичи паром упрочнять, итд.... Думаю это такой же случай. Человек раздобыв останки автоклава 40 летней давности не имея представления, что это такое пытается изобрести велосипед. Хочу предупредить люк, сорванный с петель в одной больнице пробил две капитальных кирпичных стены. shved44 мы рады вам помочь дельным советом давайте ваши идеи чертежи фото в "студию" Тем более в подвале одной больничке валялось сие чудо буду там, в январе могу сделать фото
les_nik_178Дата: Суббота, 10.Дек.2011, 18:02 | Сообщение # 12
Far East
Quote (Элка)
У нас в одной он еще работает. Сушит лучше чем некоторые ГК-100-3м. Это при том что у него нет режима сушки biggrin
За счет того что стенки толстые они потом материалл просушивают. Буду там недельки через две.
Если к тому времени shved44, еще будет с нами то сделаю фото. Автоклав штука достаточно опасная.
Можно с крышкой в руках
Quote (Элка)
shved44Дата: Понедельник, 12.Дек.2011, 10:42 | Сообщение # 13
инженер конструктор
Омск
Благодарю всех откликнувшихся!!!
Отвечаю по порядку.
1. Фото прилагаю.
2. Требуется: изготовить крышку автоклава, обладающую необходимым запасом прочности для безопасной работы аппарата.
3. Верно понял, уважаемый lis63! Желаю восстановить запорное устройство стерилизационной камеры (я так полагаю, оно же люк камеры???)
Альтернативный вариант - приму к сведению, возможно найду поставщика запчастей на данный агрегат.
По предполагаемому назначению аппарата угадали верно - именно для "убивки сред в бак.лаборатории" небольшого пивзавода.
4. To Элка: верно подмечено. Ни чем иным, кроме как "изобретением велосипеда" сие мероприятие обозвать не возможно. Однако, мне, как инженеру-конструктору, поставлена задача - восстановить люк автоклава. На данном этапе проработки вопроса не вижу ничего невозможного.
Буду рад увидеть фотографии.
Об опасности агрегата уже начитался в сети,но всё равно спасибо за предупреждение.
Чертежики выложу чуть позже-работаю над ними.
les_nik_178Дата: Понедельник, 12.Дек.2011, 12:00 | Сообщение # 14
Far East
http://avtoklav.kolokola.net/2007/03/17/avtoklav_gk1002.html
shved44Дата: Понедельник, 12.Дек.2011, 12:25 | Сообщение # 15
инженер конструктор
Омск
Он самый. Ещё нашёл сканированный паспорт-с расчетами стенок, крышки и балки...Хотелось хоть одним глазком подглянуть на крепление крышки 23 к рычагу 14, и кожуха крышки 20 к самой крышке...
les_nik_178Дата: Понедельник, 12.Дек.2011, 13:47 | Сообщение # 16
Far East
http://www.medteh.info/load/67-1-0-1531
Паспорт в хранилище. Фото скину недельки через две.
Там и рабочий стоит и пара нерабочих. Крышки лишние там есть, но доставить почтой проблема. Тяжелые. Килограмм двадцать.
shved44Дата: Понедельник, 12.Дек.2011, 13:55 | Сообщение # 17
инженер конструктор
Омск
Фото подожду.Какой город???Возможно, при острой необходимости-сможем забрать самовывозом,если не справимся самостоятельно с изготовлением...
les_nik_178Дата: Понедельник, 12.Дек.2011, 14:31 | Сообщение # 18
Far East
Деревня в Амурской области под названием ИСА. На БАМ-е. biggrin
Проще купить новую дверь в Тюмени. На заводе.
От гк-100-3 на гк-100-2 дверь вроде подходит. Буду там скажу точно.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Понедельник, 12.Дек.2011, 14:35
lis63Дата: Понедельник, 12.Дек.2011, 16:21 | Сообщение # 19
начальник участка
Дверь б/у у меня есть. Забирайте самовывозом))
И не мудрите, так проще будет.
ЭлкаДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 16:41 | Сообщение # 20
shved44 ну ваще заинтриговал!!! При таких же затратах
Quote (shved44)
как минимум там будет происходить синтез бриллиантов?
AlexiumДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 17:06 | Сообщение # 21
Пойдет?
100-2.zip (1.51 Mb)
shved44Дата: Вторник, 13.Дек.2011, 06:22 | Сообщение # 22
инженер конструктор
Омск
To Lis63:пожалуйста поподробнее на мыло (ozkp_crt@mail.ru) фото,контакты
To Элка: biggrin сказал же, консервы из ратана...просто консервы...ни какого золота-брилиантов...
To Alexium: похоже на ГК-100-3М (судя по закрытому корпусу автоклава на фото), по некоторым данным вроде бы аналогична искомой "От гк-100-3 на гк-100-2 дверь вроде подходит"-les_nik_178. Заглянуть бы под кожух крышки-разглядеть шарнирное крепление...
pnpДата: Вторник, 13.Дек.2011, 09:35 | Сообщение # 23
Киров (Вятка)
И все же. Бесспорно, что восстановить можно все, что угодно. На МАКСе, к примеру, летал истребитель И16. Не новодел, а пролежавший в земле и затем воссозданный по винтику. Работа в производственной лаборатории пивзавода не менее ответственна, чем в автоклавной ЛПУ. Может и "прокатит". А если нет? (не приведи Бог) Ведь даже если кто то по собственной неосторожности обожжет себе руку (или хуже..) То что? Попробуйте догадаться (с трех раз) кого назначат "стрелочником"? Да и не только в этом дело...
Плюньте, уважаемый. Не стоит будить лихо, пока оно тихо. yes
Сообщение отредактировал pnp - Вторник, 13.Дек.2011, 09:59
shved44Дата: Вторник, 13.Дек.2011, 12:09 | Сообщение # 24
инженер конструктор
Омск
Глубоко уважаемый pnp!!! Не убедили! По собственной неосторожности обжечь себе руку (или хуже blush ) можно и на новеньком забугорном оборудовании - если постараться... А вот списывать "почти новый" автоклав из-за отсутствия крышки и пары манометров...Хм...Это не серьёзно!
pyo5Дата: Вторник, 13.Дек.2011, 12:30 | Сообщение # 25
Quote (shved44)
А что Вы потом в ростехнадзор предоставите? Сосуд НЕ работающий под давлением?
shved44Дата: Вторник, 13.Дек.2011, 12:35 | Сообщение # 26
инженер конструктор
Омск
pyo5 можно по подробнее??? Моя инженерно-техническая задача - восстановить. Какими документами должен обладать сосуд?
les_nik_178Дата: Вторник, 13.Дек.2011, 16:05 | Сообщение # 27
Far East
Quote (shved44)
Паспортом. Настоящим а не копией с другого. Без документов не вздумайте его использовать в организации.
Проблемы будут.
Почитайте МУ 28_4_6 от 12_08_1980, МУ 11-16_03-03 от 31.01.1994, ОМУ 42-21-35-91, ГОСТ Р 51935 и ПБ 03-576-03.
pnpДата: Среда, 14.Дек.2011, 10:58 | Сообщение # 28
Киров (Вятка)
Уважаемый shved44, что же поделаешь.. Не убедил, стало быть не убедил. Хотя бы попытался. yes
lis63Дата: Среда, 14.Дек.2011, 12:26 | Сообщение # 29
начальник участка
Да ладно, все норм будет. Мне эти автоклавы очень нравились. А в районной больнице были огневые. Они и сейчас остались, только на них не работают. 57-69гг. выпуска. Похожи на 75-ки. По надежности, думаю, современным фору дадут.
А паспорт сосуда можно восстановить при желании.
shved44Дата: Среда, 14.Дек.2011, 12:28 | Сообщение # 30
инженер конструктор
Омск
Ну вот!!!!Какие перспективы замаячили на горизонте dance2
lis63Дата: Среда, 14.Дек.2011, 13:05 | Сообщение # 31
начальник участка
Ну что решил? Люк с запорным нужны?
shved44Дата: Среда, 14.Дек.2011, 13:22 | Сообщение # 32
инженер конструктор
Омск
Ответил в мыло.
shved44Дата: Вторник, 20.Дек.2011, 08:02 | Сообщение # 33
инженер конструктор
Омск
Quote (lis63)
всё ещё жду ответа.
lis63Дата: Вторник, 20.Дек.2011, 22:01 | Сообщение # 34
начальник участка
На неделе отвечу, пока не доехал до места.
shved44Дата: Четверг, 12.Янв.2012, 05:44 | Сообщение # 35
инженер конструктор
Омск
Жду.Жду...Как ты сказал...Не считаю дни, не смотрю в окно dance2
michail44Дата: Суббота, 21.Янв.2012, 16:04 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
lis63 сказал: " паспорт сосуда можно восстановить при желании."
Восстановить паспорт можно,только это будет уже не паспорт а бумажка.Паспорт сосуда работающего под давлением на автоклав составляется на заводе изготовителе,причем наиболее нагруженные и ответственные детали автоклавов являются номерными изделиями,поэтому самому изготовить крышку можно но под свою так сказать ответственность.Автоклав не игрушка, по моему мнению самым разумным выходом было-бы всетаки взять крышку от другого автоклава а не изобретать велосипед ( как говорилось выше), да и потом где гарантия что этот автоклав пройдет освидетельствование ( проведение гидравлических испытаний обязательно) , сколько лет он проработал? Вообщето срок службы ( эксплуатации) автоклавов регламентируется и составляет 10 лет. Это не просто так придумано.Ведь условия эксплуатации очень жесткие температура + давление - а это усталость и деформация основных узлов и сварных швов автоклава.
shved44Дата: Суббота, 21.Янв.2012, 19:48 | Сообщение # 37
инженер конструктор
Омск
Абзал michail44! Иду по "разумному пути(выходу)"-прикреплю готовую крышку от другого автоклава. Спасибо за своё-"особое" мнение - документов, и паспартов мне, для приготовления тушенки из ратанов, ни каких не нужно.Буду использовать сей агрегат только, и исключительно на свой страх и риск. Благодарю за участие в теме.
bystronikДата: Суббота, 21.Янв.2012, 21:56 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 119
Красный Луч
Добрый вечер товарищи. На эту модель автоклава у меня есть манометры, крышка стерильной камеры , предохранительный клапан ,водомерные стекла и др.
Если что заинтересует выходите на заявки bye2
