Стерилизатор паровой Euroklav 23VS+ ф.Melag - Форум медтехников
МВРДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 15:21 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о паровом стерилизаторе Euroklav 23VS+ немецкой компании Melag Medizintechnik oHG (торговый бренд - "MELAG").
потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы для рассмотрения проблем с Вашим оборудованием или иной Вашей проблемой, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 )! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Для уточнения своей профессиональной квалификации (если, конечно, вы не "электро-сантехники"), а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ (см. в теме по этой ссылке в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
Есть также темы в разделе - http://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[Euroklav] :
- Стерилизатор паровой Autoklav 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Euroklav 23VS ф.Melag;
- Стерилизатор паровой MELAtronic 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 24 ф.Melag ;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 31B ф.Melag]
tutunikdДата: Среда, 19.Мар.2014, 09:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 32
Ярославль
Цитата solo52 ()
Стерилизатор паровой Euroklav 23VS+.
Не проходил вакуум тест: сообщение об ошибке 1 - превышено время достижения разряжения. Рекомендуемые действия к нахождению неисправности не привели. Снят вакуумный насос, разобрана головка, почищены, продуты сжатым воздухом и слегка смазаны силиконовой смазкой лепестки клапанов (резина). После сборки и повторного запуска теста процесс пошёл нормально.
При включении стерилизатора 23VS+ пустой экран, ни на что не реагирует, при нажатии "-" и "+" появляется надпись: "LAG service Pressures", и ни на что не реагирует, пробовал зайти в сервисное меню - выдаёт тоже самое. Я так понимаю, проблема в давлении.
HiratradeДата: Среда, 13.Май.2015, 13:25 | Сообщение # 3
Сервис инженер
Владимир
Подскажите, пожалуйста, у меня паровой стерилизатор EUROCLAV 23 VS+ , с ним такая проблема, он выдает ошибку проверить подачу воды. Может кто то сталкивался, подскажите!!!!
zx19Дата: Среда, 13.Май.2015, 13:44 | Сообщение # 4
Hiratrade, ремонтировать не пробовал? На.... с такими вопросами вообще зарегистрировался(?
HiratradeДата: Среда, 13.Май.2015, 14:06 | Сообщение # 5
Сервис инженер
Владимир
Пробовали конечно, меняли помпу на новую, результат ноль.Прочистили систему подачи воды от емкости до камеры.Потом вычитал в этой теме что может сломаться поплавок, отключил его и попробовал запустить и в ответ получил тоже сообщение. Поэтому и пишу узнать еще что то новое а не подколы(((
rjpkjdДата: Четверг, 14.Май.2015, 07:10 | Сообщение # 6
ЭРО
Учалы, респ. Башкортостан
Если ошибка загорается сразу, значит не нравится вода (справа снизу датчик, сними один провод), если включается помпа воды - то геркон на клапане. На плате управления есть линейка индикаторов, 6 сверху сигнализирует о включении помпы воды. Ну а дальше ключи управления. Надеюсь фильтр промыл? Забит бывает, несмотря на дистилированную воду shok Да и поподробнее надо описание неисправности.
MurishanДата: Четверг, 14.Май.2015, 12:44 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 102
Эта ошибка идет с датчика потока - он не срабатывает после включения водяной помпы. Отсоедини трубку на выходе помпы, включи ее через сервисное меню и померяй производительность. Помпа должна выдавать 0,5 - 0,6 л/мин. Если выдает меньше, то либо где-то засор, либо помпа неисправна. Если помпа качает нормально, тогда проблема в датчике потока, который стоит на выходе помпы. Можно попробовать его настроить, двигая геркон вперед - назад (геркон ближе к помпе - более раннее срабатывание), но скорей всего придется менять.
HiratradeДата: Четверг, 14.Май.2015, 14:47 | Сообщение # 8
Сервис инженер
Владимир
Спасибо всем!!!Мы тоже уже определили что это геркон. А как вы думаете если просто постояноо замкнуть провода от геркона, ничего негативного не будет???Или лучше покупать новый?Просто мы их сейчас замкнули и он работает все нормально
MurishanДата: Четверг, 14.Май.2015, 17:16 | Сообщение # 9
В качестве временной меры прокатит. Но если будете постоянно так работать - рискуете спалить ТЭН.
vasen7Дата: Четверг, 09.Июн.2016, 11:57 | Сообщение # 10
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой на 23VS+. Был неисправен датчик температуры пред.нагрева, поменял, провел тех.обслуживание, потом решил сбросить сервис. После этого при включении пишет что нет воды хотя она есть. И поплавок странно работает, принудительно его опускаю он запускается, а с водой не хочет. Уже 2 дня бьюсь и немогу понять как так. Когда заходишь в меню режимов там функция внешней или внутренней подачи не работает, проскакивает этот пункт и не меняет ничего. Хотя сзади стерилизатора стоит перемычка на подачу воды и ему должно быть пофигу откуда ее брать. А в режиме теста на вакуум перестал откачивать, до -0.2 качает, а дальше не может. Хотя в этой цепи я ничего не трогал. До этого все работало.
Просто с Мелагом первый раз сталкиваюсь, обычно они работают и никто не жалуется.
МастерБакуДата: Четверг, 09.Июн.2016, 14:31 | Сообщение # 11
Надо перепрошить, обратитесь к официалам.
vasen7Дата: Четверг, 09.Июн.2016, 14:45 | Сообщение # 12
А как может пострадать прошивка при сбросе? Вроде ничего лишнего не делал.
А другие варианты восстановления есть?
МастерБакуДата: Пятница, 10.Июн.2016, 18:39 | Сообщение # 13
Не думаю, слишком чудно всё ...
MurishanДата: Вторник, 14.Июн.2016, 09:47 | Сообщение # 14
Вряд ли прошивка слетела, такое бывает исключительно редко. Судя по описанию либо включен режим внешней подачи воды, либо кто-то перевернул поплавковый датчик уровня. То, что вакуумная помпа не качает ниже -0,2 говорит о том, что либо очень большая утечка, либо накрылась вакуумная помпа. Прокладку двери правильно установил? Широкая сторона должна смотреть внутрь камеры.
vasen7Дата: Вторник, 14.Июн.2016, 11:20 | Сообщение # 15
Поплавок никто не трогал. До замены датчика температуры все работало замечательно. Просто я залез в сервисное меню зачем то и решил сбросить счетчики и сервис, так как он постоянно при включении напоминал про обслуживание, которое я заодно и провел. И потом такая штука получилась, теперь не могу понять чего делать. Резинку крышки я посмотрю конечно, но я ее не снимал.
spynetДата: Среда, 15.Июн.2016, 02:59 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 72
vasen7, Просто Вы помимо счётчика, скорее всего, сбросили то, что сбрасывать не стоило. И из Euroklav 23VS сделали Vacuklav 30B. У которого вместо поплавка подключен датчик давления охлаждающей воды, отсутствует меню выбора подачи воды (у 30B нет внутреннего контейнера) и он пытается откачать до -0,92 (80 mbar во время вакуум теста) вместо -0,78 (230 mbar во время вакуум теста) у 23VS.
Проверить легко - в диагностическом меню пункт "Version" и там должно быть написано "Euroklav 23VS", но там будет написано "Vacuklav 30B".
В общем, как написали ранее - надо прошивать параметры для 23VS.
П.С. И я бы не советовал насиловать аппарат до прошивки параметров.
Сообщение отредактировал spynet - Среда, 15.Июн.2016, 03:05
vasen7Дата: Среда, 15.Июн.2016, 08:04 | Сообщение # 17
Спасибо большое за информацию. Значит только официальный сервис поможет я так понимаю.
vasen7Дата: Пятница, 17.Июн.2016, 10:19 | Сообщение # 18
По проблеме изложенной в сообщениях с 144 по 151. "Spynet" был прав, все из-за полного сброса параметров и обнудения фирмваре. Решился вопрос заменой прошивки. Все заработало как надо.
Всем большое спасибо за консультации.
piknik30Дата: Пятница, 03.Фев.2017, 17:40 | Сообщение # 19
Медсестра. Инженер
Зеленоград
У нас паровой стерилизатор Euroklav VS 23+ постоянно выдает ошибку 12 дверной запор. Уже несколько мастеров приглашали не могу понять почему они не решили данную проблему( Все исключительно подтягивают нам петли и подкручивают сам замок в дверке, но ни кто не заглядывает внутрь стерилизатора там, я так понимаю, есть детали которые тоже участвуют в запирании?
Может кто-то подскажет?
boroborДата: Суббота, 04.Фев.2017, 02:08 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 33
вся медицинская техника
новосибирск
Цитата piknik30 ()
У нас паровой стерилизатор Euroklav VS 23+ постоянно выдаёт ошибку "12" дверной запор. Уже несколько мастеров приглашали не могу понять почему они не решили данную проблему (Все исключительно подтягивают нам петли и подкручивают сам замок в дверке, но никто не заглядывает внутрь стерилизатора, там, я так понимаю, есть детали, которые тоже участвуют в запирании? Может кто-то подскажет?
Там есть микровыключатель, проверьте или замените его.
piknik30Дата: Суббота, 04.Фев.2017, 13:07 | Сообщение # 21
Медсестра. Инженер
Зеленоград
Подскажите, пожалуйста, где он находится и вообще как выглядит? Может есть фото или схема расположения.
Serg74Дата: Суббота, 04.Фев.2017, 13:26 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
piknik30,
примерно выглядит так.
multidentДата: Среда, 15.Фев.2017, 11:15 | Сообщение # 23
минск
Подскажите, пожалуйста, справились ли вы со сбоем 12 дверной запор, раз в неделю появляется эта ошибка.
Микрики все срабатывают, шток тоже смазал.
Что может быть unknown
piknik30Дата: Среда, 15.Фев.2017, 11:54 | Сообщение # 24
Медсестра. Инженер
Зеленоград
Знаете мы хотели вызвать специалиста, конечно, но в итоге смазали этот шток вроде бы проблема решилась ...
Один раз после этого показал 12-ю ошибку, заново включили и программу отработал нормально, по индикаторам всё стерильно. До этого он показывал ошибку и сбрасывал программу.
Пока работает, больше ничего не предпринимали.
multidentДата: Пятница, 17.Фев.2017, 14:05 | Сообщение # 25
минск
Может у кого ещё случалась такая же проблема по поводу сбоя "12"?
multidentДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 17:03 | Сообщение # 26
минск
Ребята, подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался.
МастерБакуДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 18:43 | Сообщение # 27
Тут ведь написали, вы это сделали?
spynetДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 20:04 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 72
Цитата multident ()
сбой "12"
Ошибка возникает после старта и проверки закрытия замка за установленное время:
Для биметаллического замка - 3 минуты.
Для электромагнитного - 5 секунд (в некоторых установлено 1 сек.)
Быстро проверить оба замка - при выключенном аппарате и открытой дверце (для биметаллического замка ещё подождать 3-и минуты) нажать на шток замка и отпустить, шток должен быстро вернуться в исходное состояние.
Если шток вернулся без проблем, но ошибка повторяется - биметаллический замок, скорее всего, под замену, а в электромагнитном проверять микрик (указан стрелкой).
Если шток медленно возвращается - очистить шток от грязи/налета wink (использовать масла для смазки замка не рекомендуется - от слова совсем).
multidentДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 20:56 | Сообщение # 29
минск
Большое спасибо.
Завтра попробую сделать всё как написали.
igoryn69Дата: Понедельник, 06.Мар.2017, 15:46 | Сообщение # 30
Доброго времени суток.
Аппарат Euroklav 23VS+ 2010 года. При включении дисплей светится, информации на нём нет, на кнопки не реагирует. В сервисное меню входит, показывает всё как положено, на кнопки реагирует.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? ...
spynetДата: Понедельник, 06.Мар.2017, 20:21 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 72
Скорее всего, одна из тактовых кнопок накрылась (часто это кнопка - Programm).
igoryn69Дата: Вторник, 07.Мар.2017, 09:45 | Сообщение # 32
Нет, все кнопки работают, в сервисном меню можно сбросить наработанные циклы, и т.п.
spynetДата: Вторник, 07.Мар.2017, 16:40 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 72
igoryn69,
1. В диагностическом меню есть пункт - Keyboard:
Nr: 0 - кнопка не нажата
Nr: 10 - нажата кнопка -
Nr: 20 - нажата кнопка +
Nr: 40 - нажата кнопка P
Nr: 80 - нажата кнопка S
2. Если отключить панель управления/экран от основной платы и включить аппарат, то должен, на основной плате, включиться светодиод 2 означающий включение преднагрева (при условии вкл. по умолчанию). Или должен быть звуковой сигнал от срабатывания поплавков отсутствия или переполнения дист. воды.
boroborДата: Среда, 08.Мар.2017, 04:06 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 33
новосибирск
Поделись, пожалуйста, описанием диагностического меню (если есть), какой номер за что отвечает ...
igoryn69Дата: Четверг, 09.Мар.2017, 09:39 | Сообщение # 35
spynet, все кнопки как положено показал: 10 20 40 80. При отключении экрана светодиод преднагрева не загорается. При выходе из меню диагностики - пустой, голубой экран.
Сообщение отредактировал igoryn69 - Четверг, 09.Мар.2017, 09:41
igoryn69Дата: Четверг, 09.Мар.2017, 09:41 | Сообщение # 36
borobor, выше в форуме было описание диагностического меню. Если не найдёте, напишите и я выложу скан.
boroborДата: Четверг, 09.Мар.2017, 10:20 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 33
новосибирск
Цитата igoryn69 ()
Выше в форуме было описание диагностического меню. Если не найдёте, напишите и я выложу скан.
Выложи скан, пожалуйста.
spynetДата: Пятница, 10.Мар.2017, 01:25 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 72
Цитата igoryn69 ()
Все кнопки как положено показали: 10 20 40 80. При отключении экрана светодиод преднагрева не загорается. При выходе из меню диагностики - пустой, голубой экран.
Хммм ... Часто такое бывает когда проблема с одной из кнопок. Например, накрылась кнопка (+) и при нажатии на одну кнопку (-) появляется меню диагностики. Когда появляются схожие проблемы с основной платой, то обычно она начинает выключаться и включаться (мигает светодиод преднагрева).
Можно попробовать отключить в сервисном меню преднагрев flags -> F5 поменять на 0, и если аппарат включится, то, скорее всего, проблема в основной плате.
Ещё можно попробовать отсоединить маленькую плату (та, которая с батарейкой), отсоединить нагревательный элемент и элемент преднагрева от основной платы, и включить секунд на 5-ть аппарат - должны включиться все выходы и не должны выключаться.
Возможно проблемы с маленькой платой (возможно поможет перепрошивка, а возможно и нет unknown )
А лучше всего найти другую плату и попробовать заменить wink (при замене платы или экрана не забывать про регулировку контраста, которая находится над маленькой платой).
borobor, см.:
boroborДата: Пятница, 10.Мар.2017, 02:51 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 33
новосибирск
borobor, это не то. Есть ещё одно меню, в котором можно настраивать (программировать) температуру, гистерезис, время включения соленоидов, включение соленоидов, вакуум, давление и т.д.
Там всё в цифрах, к примеру, MS switch - times (15,0,0,0,0,0,0,300,0,0,4), эти цифры можно менять - но за что каждая отвечает?
МастерБакуДата: Пятница, 10.Мар.2017, 07:05 | Сообщение # 40
borobor, тут почитайте http://www.medteh.info/forum/55-4518-200082-16-1486623365
