Стерилизатор паровой PHS-600 - Форум медтехников
молотокДата: Понедельник, 18.Ноя.2019, 11:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этого парового стерилизатора, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы этой тематики. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним.
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.21) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Стерилизатор паровой проходной со встроенным парогенератором с автоматическим управлением PHS-600.
Проблема: при выборе любой из программ проходит положенное число циклов откачки и во время разогрева перед стерилизацией начинает понижаться температура в камере, естественно, сам процесс стерилизации не начинается.
Прокладки дверей поменяны. Тест на утечки проходит. Все клапана в ручном режиме срабатывают.
Помогите разобраться в чём причины.
Сообщение отредактировал молоток - Среда, 20.Ноя.2019, 11:28
молотокДата: Пятница, 13.Дек.2019, 09:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 43
Я думаю, это связано с "мощной" поддержкой изготовителя. Главное продать, а там "трава не расти".
ek16Дата: Среда, 08.Янв.2020, 18:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 218
инженер-электрик
Тюмень
молоток, какой контроллер используется? скинь фото панели оператора
Александр
молотокДата: Четверг, 16.Янв.2020, 06:08 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 43
Контроллер Simens?
молотокДата: Пятница, 24.Янв.2020, 07:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 43
Ввиду отсутствия какой либо активности тему предлагаю закрыть.
молоток, Вы прочитали пояснение к Вашей теме? Сейчас пока нет вопросов по данной тематике, но когда они появятся, то место им в ней. Почитайте преамбулу к ней ... Вам спасибо за эту тему от Вас для всех!
agolendaДата: Среда, 01.Апр.2026, 07:01 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 24
Щегловск
У нас в ЦСО стоят два PHS-610. Отработали по полтора года. Описанная ситуация повторялась в этом году трижды, Каждый раз по разным причинам:
1) Вышел из строя обратный клапан на парогенераторе (который смотрит на атмосферу, чтобы не создавалось вакуума в ПГ при остывании). Перестал держать и пар уходил. Поставили заглушку.
2) При инсталляции были плохо загильзованы концы питающего кабеля к вводному автомату. Автомат перегрелся и перестал пропускать одну из фаз через себя. Кстати говоря, стоял IEK на 50А. По нормативам при такой потребляемой мощности должен стоять минимум на 63А. Ну и заменили на ABB 63A.
3) Самый неочевидный случай. На динамической схеме в пульте обратили внимание, что дверка со стороны разгрузки помечена открытой. Выяснилось, что она действительно чуть-чуть проседала. Камера не разгерметезировалась, но УЗ-датчик двери срабатывал. Вылечили, подкинув давление в пневмосистеме с 4 бар до 5 (на редукторе).
Во всех трех случаях никакой диагностики на пульте не возникало.
