Стерилизатор паровой BTD 17
starlinegsДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 18:50 | Сообщение # 1
Красноуфимск
Добрый день. Есть ли у кого нибудь идеи насчет того в чем причина поломки? Заранее спасибо).
P&T Medical BTD 17. паровой стерилизатор. Не выходит из режима "Vacuum". делает три продувки. за 25 мин нагревает камеру только до 128 градусов цельсия вместо положенных 134 градусов. При этом давление в камере составляет 255 кPA что намного больше положенного давления в 210 kPa которое должно быть при 134 градусах. Так он и работает при этих параметрах пока его не выключишь. Все три нагревателя исправны. Парогенератор не забит, продувается. думаю что может быть неисправность в датчике давления или температуры, расположенных на плате.
Ещё могу сказать что заложил в этот стерилизатор максимальный термометр и он показал макс температуру в140 градусов в то время как на дисплее максимальной были лишь 127 градусов при давлении в 255 кПа. Давление то пожалуй соответсвует такой температуре следовательно неправильно показывает датчик температуры. Каким образом можно отрегулировать его показания?
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- Стерилизатор паровой BTD 17L-A;
- BTD 23L P&T, Runyes, Youjoy и другие паровые стерилизаторы (О взаимозаменяемости их запчастей).
МастерБакуДата: Вторник, 18.Фев.2014, 17:32 | Сообщение # 2
Цитата igor75 ()
Врет температуру.
? а может не дотягивает по давлению ?
travkinДата: Вторник, 18.Фев.2014, 17:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 251
igor75, на сколько мне известно, при 134 градусах давление должно быть больше 2 бар (от 2,10 до 2,4 в зависимости от модели стерилизатора). Посмотрите на подачу воды, может быть ее не хватает. Причина: вод. фильтр (если есть), вод. насос, клапан и т.д.
art-i-kДата: Вторник, 18.Фев.2014, 17:33 | Сообщение # 4
Цитата travkin ()
клапан и т.д.
Забит парогенератор и т.д..
Врет температуру.
Опять вернемся к максимальному градуснику (как-то у вас в регионах/странах с этим вопросом уж очень грустно/печально).
travkinДата: Вторник, 18.Фев.2014, 17:33 | Сообщение # 5
Цитата art-i-k ()
Забит парогенератор
если есть. Я не знаком с данной моделью, поэтому про парогенератор не стал писать
igor75Дата: Вторник, 18.Фев.2014, 17:33 | Сообщение # 6
инеженер
Ярославль
Приветствую всех на сайте. Спасибо всем откликнувшимся на мою просьбу. Согласно советам форума стал проверять узлы стерилизатора. И случайно вывел на табло такое меню:
>press
temp
delt121
delt134
Потыкался в нем с надеждой скорректировать температуру. Не получилось. Автоклав стал значительно завышать то давление, то температуру...
Окончательно запутавшись ушел спать. Через пару дней включил- заработал с замечательной точностью (134"-135" при 1,85-2,1 атм). Прогнал так три цикла. Пока клиент не звонит. Так я и не понял, что было и, что делать дальше. Может кто знаком с этим меню.?
anton26Дата: Вторник, 18.Фев.2014, 17:33 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 375
Главное больше не тыкай!
AleksaNdr181Дата: Вторник, 18.Фев.2014, 17:33 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 93
Инженер по медоборудованию
Доброго времени суток! Проблема такова:при включении в сеть прерывистый звуковой сигнал,на дисплее меню с режимами стерилизации,панель управления реагирует только на клавишу "Down key". Клавиатура и шлейф исправны.Прошу помочь.
andrey_kaДата: Вторник, 18.Фев.2014, 17:33 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 94
Урал
Попробуй другой воды залить.
МастерБакуДата: Вторник, 18.Фев.2014, 17:34 | Сообщение # 10
ознакомьтесь ,
http://unidentshop.ru/files....072.pdf
в конце есть адреса представителей.
AleksaNdr181Дата: Вторник, 18.Фев.2014, 17:34 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 93
Некоторые итоги:клавиатура-был перевернут шлейф,сброс памяти-сел элемент питания на плате управления,вакуумная помпа - обрыв фазосдвигающего конденсатора. Все настройки удалось восстановить,правда меню так и осталось на китайском языке. Тему можно закрыть. Всем спасибо.
