Стерилизатор паровой мод.4472/80 ф.Tuttnauer (Израиль) - Форум медтехников
abcdifДата: Суббота, 31.Июл.2010, 12:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
Нужны вакуумный и водяной насосы, подскажите где можно заказать.
creytДата: Суббота, 31.Июл.2010, 17:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 546
Кузня
А этот адрес не актуален?
Valtex International Corp.,
Россия, 117321 Москва
ул. Профсоюзная 132, корп. 8
Тел.: 7 095 3396925, 3392082
Факс: 7 095 4202433.
у меня все диоды болят
abcdifДата: Воскресенье, 01.Авг.2010, 16:13 | Сообщение # 3
Рентгенотехник
там цена запредельная 5000$ за вакуум. насос.
kupravaДата: Вторник, 10.Июн.2014, 11:26 | Сообщение # 4
В блоке управления не работает с переодичностью раз в неделю канал включения нагрева. Были заменены: тиристор ВТ16, оптосимистр 3062, транзистор 2n2907, хватило на неделю. При этом светодиод на плате управления " контроль нагрева" светится, а пускатель не срабатывает. Пускатель тоже был заменен. Кто сталкивался с подобной проблемой отзовитесь. Таких паровых стерилизаторов 11 штук, проблема встречалась на нескольких, но до истинной причины докопатся не удалось(
BekaKZДата: Пятница, 14.Ноя.2014, 11:35 | Сообщение # 5
Астана
Аймир+ Казахстан
Бауыржан
+77019337220
МастерБакуДата: Суббота, 16.Май.2015, 07:04 | Сообщение # 6
Цитата BMT_Moscow ()
Доступные центы на высоком уровне.
это как понять? unknown shok
Subbota40Дата: Среда, 09.Сен.2015, 15:51 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 53
техник по ремонту
Калуга
Чтобы не плодить дубликаты тем, отпишусь здесь.
Други, есть 5 таких стерилизатора. До недавнего времени удавалось их поддерживать в рабочем состоянии. Столкнулись с такой проблемой:
По паспорту выставляем все подстроечные резисторы, используя контрольную плату. Предельное давление парогенератора регулируем по механическому манометру. Устанавливаем отключение нагрева при 2,40 bar. И далее тупик. Нагрев включается при 1,6-1,8 bar.
То есть диапазон давления в парогенераторе не 2,2-2,4 bar, а 1,8-2,4 bar.
Менял аналоговые платы Horrus, купили несколько таких плат, но и они 97 года выпуска. Поменял уже все электролиты. Эпидемия принимает массовый характер, из 5-ти работают сейчас 2. И там уже гистерезис потихоньку увеличивается. Не могу найти причину и как отрегулировать порог включения нагрева.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите плиз.
Могу поделиться рецептом изготовления "контрольной платы" из шлейфа LPT-порта. :)
Сообщение отредактировал Subbota40 - Среда, 09.Сен.2015, 16:53
Subbota40Дата: Пятница, 06.Ноя.2015, 14:09 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 53
техник по ремонту
Калуга
Итак, делюсь по просьбе в Л.С. , пусть будет достоянием всех.
Берем от старой материнки шлейф с LPT-разъемом (DB-25F). Снимаем кожух и проверяем, чтобы не было внутри никаких перемычек! Встречались такие. Контрольная плата у вас в руках.
Для удобства, я сделал два провода для тестера, где вместо щупов штыри от DB-25M.
Нумерация контрольных точек показана на фото.
Если парогенератор не холодный, можно перед регулировкой двумя зажимами пережать силиконовые трубки к датчикам давления парогенератора и кожуха и датчики вынуть из трубок.
В паспорте опечатка - POT13 для увеличения давления нужно вращать ПРОТИВ часовой стрелки.
Предшественники снабдили симисторы радиатором. Изолирующие прокладки и пластиковые винты обязательно!
Сообщение отредактировал Subbota40 - Пятница, 06.Ноя.2015, 14:22
