Стерилизатор паровой HS-3041VD HANSHIN, Ю.Кореи - Форум медтехников
ZaharДата: Вторник, 13.Июл.2010, 01:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 44
Всем привет ! biggrin
Настольный 40 литровый HS-3041VD HANSHIN, пр-ва Корея (надеюсь что не Северная).
Отработал 2 года без нареканий Сейчас начались с сушкой беспонятки:
- после окончания цикла стерилизации и открытия дверцы материалы находятся в крайне влажном состоянии
(особенно текстиль), ощущение такое что сушка вообще не пашет, НО ... индикатор сушки загорается как положено
и звук вакуумного насоса присутствует (со слов медсестры звук не изменился - всегда таким был). Все остальное
работает исправно, температуру/давление набирает и скидывает как положено. unknown
Парни, кто сталкивался с такой проблемой ?
ZagudalinДата: Вторник, 13.Июл.2010, 07:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
Quote (Zahar)
хм, а моновакуметра на аппарате нету? обязательно должен быть какой либо прибор контроля.
ZaharДата: Среда, 14.Июл.2010, 18:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 44
мановакуумметр на приборе есть и показывает он то что изображено на графике давление/температура в
инструкции - предвакуум минус 0,5 - 0,6 bar, сушка минус 0,3 bar., есть небольшая странность - стрелка дрожит
в режиме сушке дрожит чуть больше.
коллега посоветовал влезть в меню в настройки, удлинить время работы сушки и посмотреть что получится
может еще есть какие идеи ?
ek16Дата: Пятница, 16.Июл.2010, 14:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 218
инженер-электрик
Тюмень
плохая сушка может быть при подсосе воздуха на этапе предварительного удаления воздуха, да и стерилизации при этом точно не будет.
думаю нужно проверить прокладку на двери камеры и герметичность клапанов, если есть вакуумтест проверить утечку. если нет - создать максимальный вакуум и посмотреть на сколько поднимется давление за 10 минут, норма - не более 0,013 Бар за 10 минут.
-0,3 на сушке - мало, должен быть еще подогрев камеры при сушке, проверить не помешает
Александр
ZaharДата: Вторник, 20.Июл.2010, 22:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 44
EK, спасибо утечки вакуума и подогрев камеры проверю обязательно по вакууму, кстати, визуально утечек нет
но вы тут правы - надо проверить все наверняка уезжаю в отпуск, по возвращении снова за него возмусь
artem_zakharovДата: Среда, 08.Июл.2015, 17:10 | Сообщение # 6
Я знаю, прошло много времени, но может быть Вы, или кто нибудь знает где заказать нижний тен, у нас он сгорел и уже 2 мес не можем найти, а официалы просят сейчас 50к за него...
если кто что знает, отпишите на почту пожалуйста: zakharov_a@fdoctor.ru
