Стерилизаторы паровые YS-12L, YS-18L, YS-22L ф.Yeson (Китай) - Форум медтехников
art-i-kДата: Пятница, 29.Апр.2016, 09:34 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги!
YS-18L - автоматический паровой стерилизатор класса В производства китайской компании Ningbo Yinzhou YESON Medcal Device Co., Ltd. (торговый бренд "YESON") со встроенным парогенератором и конденсацией пара объёмом 18 л. Конденсация пара происходит в сосуд (3 л.) для отработанной воды, которая в дальнейшем сливается в канализацию.
Стерилизатор имеет специальную пользовательскую программу. Пользователь может самостоятельно выбрать температуру пара, количество раз применения предварительного вакуума, и длительность стерилизации, от 4-х минут вплоть до 1-ого часа. Это позволяет использовать стерилизатор нестандартным образом, например, при сильных загрязнениях.
Занесло в наши края сего невиданного "зверя". По "правдивой" легенде доктора, якобы в подарок из Испании.
При включении выдаёт ошибку "Е09".
Может кто сталкивался с данным агрегатом, прошу помочь советом или поделиться мануалом (буду очень благодарен).
AlexiumДата: Воскресенье, 01.Май.2016, 10:03 | Сообщение # 2
Из Китая - транзитом через Испанию - http://www.wtec.pt/demo/yeson-cat.pdf
http://www.mirmedtech.ru/products/avtoklav-yeson-ys-18l-18-litrov
ShturmanДата: Понедельник, 03.Авг.2020, 23:04 | Сообщение # 3
Стоматология
Пермь
YS-22L - автоматический паровой стерилизатор класса В производства Ningbo Yinzhou YESON Medcal Device Co., Ltd. (торговый бренд "YESON") (Китай), со встроенным парогенератором и конденсацией пара объём 22 л.
Модель YS-22L имеет специальную пользовательскую программу. Пользователь может самостоятельно выбрать температуру пара, количество раз применения предварительного вакуума, и длительность.
Возник вопрос по этому стерилизатору: выскакивает ошибка 02 (несоответствие давления и температуры. Давления много, а температуры мало).
Всё проверил, все клапана работают, вакуумник работает, парогенератор чистый, термовыключатели исправны, все трубки чистые. При последнем испытании заметил, что при наборе давления и температуры при достижении 130 градусов питание на нагреватели перестаёт поступать, при том, что давление продолжает расти и далее ошибка.
Так ли должно быть, что питание на нагреватели камеры подаётся циклично и в конце всё меньше, при том, что парогенератор продолжает нагнетать давление в камеру?
На этом стерилизаторе в меню есть "сервисный" раздел, но для входа нужен сервисный пароль, его у меня нет (может он базовый - кто знает?).
Может в этом разделе можно скинуть все настройки и попробовать ещё?
AlexiumДата: Вторник, 04.Авг.2020, 18:55 | Сообщение # 4
https://stomshop.pro/docs/yeson-ys-12l-manual.pdf
misha_nya81Дата: Четверг, 08.Сен.2022, 09:29 | Сообщение # 5
Коллеги, привет!
Может кто-нибудь разгадал сервисный пароль к данному девайсу. Поделитесь, пожалуйста.
Редкий "зверь".
polovnikovdenisДата: Пятница, 21.Апр.2023, 10:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 63
Пермь
Есть ли у кого прошивка или возможность её снять с рабочего аппарата YS-22L бренда Yeson?
Аппарат до конца не отрабатывает цикл, зависает на сбросе вакуума (фото прилагаю).
Viber & WhatsApp: 89226477916
barclayДата: Понедельник, 17.Июл.2023, 12:26 | Сообщение # 7
Какая ошибка выскакивает?
Недавно с похожей проблемой столкнулись, но разобрались в чём дело.
polovnikovdenisДата: Понедельник, 17.Июл.2023, 18:19 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 63
Пермь
На вакуум-тесте зависал в конце - итогпрова01.
Пока работает, похоже не в прошивке, а в клапане. Как перестанет работать займусь снова. А у Вас?
Какая причина оказалась?
bektyishДата: Понедельник, 17.Июл.2023, 20:17 | Сообщение # 9
Окончание цикла - выравнивание давления = воздух в камеру, обычно через фильтр (скорее всего, он и виноват или клапан).
Автоматика привязана ко времени - при превышении заданного будет "ошибка".
SazbДата: Пятница, 19.Янв.2024, 05:59 | Сообщение # 10
Ошибка E08, что это может значить?
badalamabadДата: Вторник, 08.Сен.2026, 19:01 | Сообщение # 11
Пароль для входа в сервис 03115
