Утилизатор (автоклав) медицинских отходов «Балтнер-50» - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
tehnik001Дата: Четверг, 28.Янв.2016, 16:45 | Сообщение # 1
Автоклав - утилизатор медицинских отходов «Балтнер-50».
К сведению:
. Для улучшения своих инженерных представлений и повышения этих знаний см. по ссылке тему: "В медицине автоклавы или всё-таки паровые стерилизаторы".
. Также на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, которые, в поисках ответов на свой вопрос, можно посмотреть заодно с этой темой, но сообщения-посты размещать в них надо строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- Утилизатор (автоклав) медицинских отходов "Балтнер-30";
- Утилизатор (автоклав) медицинских отходов СМО-10.
Aleksis124Дата: Пятница, 20.Мар.2020, 06:31 | Сообщение # 41
Инженер по ремонту мед оборудования
Минусинск
Приветствую всех!
Ни у кого не появилась схема на пресс?
Буду очень благодарен!
AlexiumДата: Пятница, 20.Мар.2020, 19:52 | Сообщение # 42
https://www.laboao.com/product....unction
Заготовка для Балтнеров.
Volkov_MaksimДата: Воскресенье, 22.Мар.2020, 05:44 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 213
Aleksis124, что конкретно нужно, может опишешь проблему?
У меня стоит рабочий на складе, могу посмотреть, замерить, если что-то необходимо.
Fiksik33Дата: Понедельник, 20.Июл.2020, 08:40 | Сообщение # 44
Все понемногу
Г
Балтнер с выносным блоком. Срабатывает вакуум во время нагрева: было при 40, 65 градусах (не каждый раз). Дальше цикл идёт как положено, но, соответственно, без вакуума при 105 градусах.
У кого-нибудь было такое?
Volkov_MaksimДата: Понедельник, 20.Июл.2020, 08:56 | Сообщение # 45
Манометр там никто не накрутил, случаем?
Fiksik33Дата: Понедельник, 20.Июл.2020, 09:14 | Сообщение # 46
Все понемногу
Г
Volkov_Maksim, так там электроконтактные манометр только выключает вакуум, а включается он по достижению заданной температуры, или нет?
petr21Дата: Вторник, 17.Ноя.2020, 17:50 | Сообщение # 47
якутск
Приветствую!
Есть ли у кого коды ошибок на "Балтнер 50"?
PavelSAДата: Понедельник, 23.Ноя.2020, 11:10 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 68
А проблема-то в чём?
PavelSA
petr21Дата: Среда, 25.Ноя.2020, 03:52 | Сообщение # 49
якутск
Выдаёт ошибку "02", и вода постоянно капает из "Сброс воды", который рядом с краном ...
yuriy77Дата: Пятница, 15.Янв.2021, 20:48 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 46
Привет.
Хочу поднять вопрос по пневматике на утилизаторе "Балтнер-50".
На нашем утилизаторе вакуумный насос работает в холостую. Операторы просто загрубили датчик давления и работают.
Получил задание отремонтировать. Снял насос, разобрал, поршневая вся в воде. Уплотнительные манжеты сгнили. Разрисовал пневмогидросхему. Я не первый, кто его разбирает, поэтому трубки могли быть перепутаны. Выкладываю, как есть сейчас. Получается, через поршневую проходит горячий пар, а в канализацию охлажденный. Что-то в этой схеме мне не нравится. Для чего 5-й эл.клапан?
Мысли по этому моему сомнению у кого-нибудь есть? Можно сомнения обсудить. Но для начала надо убедиться, что так изначально и было. Просьба, посмотрите у себя кто может.
Volkov_MaksimДата: Суббота, 16.Янв.2021, 15:24 | Сообщение # 51
Насосы там летят как нефиг делать, меняй и не парь мозги, хочешь совет, не перебирать его?
Пиши, но это колхоз, и, естественно, не официал.
yuriy77Дата: Суббота, 16.Янв.2021, 16:01 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 46
Насос уже перебрал, тянет на ура. Пустой бак в холостую вытягивает за 20 сек. Установка в ремонте, хотел бы разобраться, почему столько воды в насосе и как избежать этого?
yuriy77Дата: Суббота, 30.Янв.2021, 09:58 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 46
Ремонт закончил.
Сделал ревизию пневматики. Немного изменил направление шлангов, но не принципиально. Заменил симистор 1, не всегда заводился насос, а потом и совсем сдох. Эл/магнит 5 включается, когда идёт набор воды из резервного бака. Этот шланг изолирован от воды, там трубка внутри крестовины. Вода, конечно, будет в поршневой, поскольку насос качает напрямую пар. Сбор конденсата неизбежен. Делаю вывод- очень неудобная конструкция.
А для диагностики и ремонта вообще не предусмотрена. Отдельно выбрать цикл невозможно, начинай с начала. Чтобы добраться до силового блока, надо положить устройство, а для этого надо слить воду. В общем, сплошной геморрой. У нас старая конструкция, а в новой, силовой блок тоже под баком?
Volkov_MaksimДата: Суббота, 30.Янв.2021, 11:45 | Сообщение # 54
Так я и не стал отвечать, когда был вопрос: откуда вода. Молодцы разобрались, да, надо ложить, надо сливать, да не очень удобно ...
Archi_BarneoДата: Четверг, 04.Фев.2021, 07:30 | Сообщение # 55
Алтайский край
Утилизатор мед. отходов "Балтнер-Ш50" с щитком на стене.
Печатает на чековой ленте некорректные дату и время.
Подскажите, пожалуйста. как выполнить настройку даты и времени?
yuriy77Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 13:00 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 46
Цитата Archi_Barneo ()
Подскажите, пожалуйста, как выполнить настройку даты и времени?
Не ленитесь, прочтите всю тему, а заодно и про «Балтнер-30».
PavelSAДата: Среда, 09.Мар.2022, 09:58 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 68
Всё-таки ошибка Е02 с чем связана? ...
PavelSA
d38rusДата: Понедельник, 31.Окт.2022, 05:31 | Сообщение # 58
В сети
Усть-Илимск
"Балтнер 50" настроен на 114 как положено, доходит до 112 и чуть сбрасывает температуру, отсчёт времени не начинается. После сброса чек выдаёт 114 градусов.
дядяВоваДата: Вторник, 13.Дек.2022, 16:50 | Сообщение # 59
Приветствую коллег.
Есть у кого-нибудь марка вакуумного насоса "Балтнер-50"?
CyMPaKДата: Среда, 01.Ноя.2023, 07:09 | Сообщение # 60
Чита
Доброго всем дня.
Проблема с "Балтнером 50", после окончания цикла (и сброса давления) не возможно открыть крышку, присасывает намертво, пока сброс не откроешь, только потом отлипает. Раньше такого не было.
В чём дело?!
PavelSAДата: Суббота, 04.Ноя.2023, 08:12 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 68
Возможно - засор в трубках сброса и подвода воздуха в камеру.
Давление же должно как-то выровняется в камере с окружающим миром.)
Либо воздушный фильтр забит напрочь.
Ещё возможно клапан не работает.
Посмотрите что показывает манометр после завершения цикла.
Нашёл рукописную схему на полях интернета.
PavelSA
Сообщение отредактировал PavelSA - Суббота, 04.Ноя.2023, 08:13
  • Страница 2 из 2
