Стоматустановка мод... ф.Suntem (Китай) - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
goscha-belДата: Пятница, 13.Ноя.2020, 00:14 | Сообщение # 41
ОЗК. Если вам знакома эта аббревиатура.
Немного ни то! ОЗК 2-х слойное, а нужно 3-х, (ткань прорезиненная с двух сторон). Мембранное полотно с ФЭД-стома - полный аналог! bye2
Yulana34Дата: Пятница, 13.Ноя.2020, 06:22 | Сообщение # 42
Цитата goscha-bel ()
ОЗК 2-х слойное
Попробую поспорить:
1 Белый слой
2 Ткань
3 Зеленый слой
Не.. Не так???
unknown
Отлично работает.
RDF82Дата: Суббота, 14.Ноя.2020, 20:02 | Сообщение # 43
Начинающий
Тула
Общевойсковой защитный костюм?))
Yulana34Дата: Суббота, 14.Ноя.2020, 20:10 | Сообщение # 44
АГА.
drinks drinks drinks
goscha-belДата: Суббота, 14.Ноя.2020, 22:10 | Сообщение # 45
Вообще-то не костюм, а комплект, (плащ, перчатки, сапоги). blush
goscha-belДата: Суббота, 14.Ноя.2020, 22:12 | Сообщение # 46
Не.. Не так???
Что-то я пункта 1 не помню, (может старый стал). unknown
Yulana34Дата: Воскресенье, 15.Ноя.2020, 07:58 | Сообщение # 47
Наружная сторона плаща имеет серый или салатный цвет, внутренняя — белый; при необходимости его можно вывернуть наизнанку, а шпеньки переставить на 180 градусов, в результате пользователь получает ОЗК в зимней маскировочной окраске, который можно использовать на заснеженной территории.
Выдержка из инструкции на ВИКИ
yes yes yes
goscha-belДата: Воскресенье, 15.Ноя.2020, 19:18 | Сообщение # 48
Поверим ВИКИ, дабы не разводить базар на сайте, просто я уже лет 30 не держал в руках ОЗК. blush
goscha-belДата: Понедельник, 16.Ноя.2020, 20:26 | Сообщение # 49
RDF82 А Вы всё-таки на досуге старую гребёнку разберите, замените мембрану пусть лежит "про запас". yes
bektyishДата: Понедельник, 16.Ноя.2020, 21:50 | Сообщение # 50
goscha-bel, или поэкспериментировать , например с мешком от тонометра или тканью от рыбацкой лодки
Yulana34Дата: Вторник, 17.Ноя.2020, 06:11 | Сообщение # 51
Очень толстая и жесткая.
SSUДата: Вторник, 17.Ноя.2020, 08:00 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 373
ужгород
Как временная мера-сделать мембрану из того же коффердама и установить её поверх лопнувшей оригинальной-стороной коффердама к управляющему воздуху.Бывало,что такой сендвич работал так долго,что уже и забывали,что когда-то это делалось.
goscha-belДата: Вторник, 17.Ноя.2020, 10:50 | Сообщение # 53
Подобное я делал с 6-тигранным клапаном воды, но там вообще подкладывал ПЭ пакет, из серии "для завтраков", тоже со стороны управляющего воздуха. Поменял через неделю, когда нашёл родную мембрану. blush
goscha-belДата: Вторник, 17.Ноя.2020, 10:53 | Сообщение # 54
У меня есть мембранное полотно! Оно того стоит, чтобы иметь в запасе! yes
levschaДата: Вторник, 17.Ноя.2020, 12:39 | Сообщение # 55
На шестигранный клапан отлично подходит велосипедная камера,даже отверстий,под болты,делать не надо. good
bektyishДата: Вторник, 17.Ноя.2020, 13:58 | Сообщение # 56
Yulana34, раньше лодки делали из той же прорезиненной ткани что и ОЗК , а сейчас из поливинилхлорида (ПВХ ) - я старые имел ввиду
Yulana34Дата: Вторник, 17.Ноя.2020, 15:33 | Сообщение # 57
Цитата bektyish ()
я старые имел ввиду
И я тоже
Материал ОЗК раза в 2 тоньше, чем на лодке.
goscha-belДата: Вторник, 17.Ноя.2020, 15:37 | Сообщение # 58
А как же без отверстий то? shok
Сообщение отредактировал goscha-bel - Вторник, 17.Ноя.2020, 18:09
levschaДата: Вторник, 17.Ноя.2020, 19:25 | Сообщение # 59
Методом научного тыка был определен такой алгоритм mail1 :велосипедную камеру на клапан,сверху накрываешь верхней частью,болт в отверстие,с небольшим усилием пол оборота в обратную сторону и далее закручиваешь по резьбе,далее все остальные болты,залетает на раз,отсекаешь все лишнее и готово drinks
goscha-belДата: Вторник, 17.Ноя.2020, 22:29 | Сообщение # 60
Неудобство в том, что нужно плотно удерживать верхнюю часть от смещения и, одновременно, "просверливать" отверстия. blush
levschaДата: Среда, 18.Ноя.2020, 00:00 | Сообщение # 61
Поначалу мне тоже так казалось...пятиминутное дело,не один десяток уже поставил,а смещения никакого нет,там же отверстие куда упирается болт,просто придерживаешь.
Сообщение отредактировал levscha - Среда, 18.Ноя.2020, 00:02
vev1974Дата: Четверг, 26.Фев.2026, 11:05 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 315
Витебск
Здравствуйте! Подскажите такое мембранное полотно подойдет для изготовления мембран для гребенок в стом. установках? https://ozon.by/t/DueIfi2
Учиться никогда не поздно!!
  • Страница 2 из 2
