Chirana Cheese easy - Форум медтехников
Chirana Cheese easy
seabeeДата: Понедельник, 10.Дек.2012, 13:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1319
Вроде ничего сложного.Но возник вопрос.Выход пистолета -крайний правый.А работают все наконечники,когда рукав пистолета
установлен в крайнем левом крепление(срабатывает микрик). Также на ручке столика врача,была заскочёванна мет.пластинка.Зачем она?
Стомустановка с верхней подачей.Не работает управление кресла с пульта.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 10.Дек.2012, 14:03
YurkevichДата: Понедельник, 10.Дек.2012, 15:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
В моделях CHEESE и Cheese E в рукоятке столика врача размещается емкостной датчик управления тормозом пантографа (плата MSC). "Не работает управление кресла с пульта" - проверь положение кнопки STOP (на кнопке картинка - треугольник вершиной вниз). Согласно описания: ...при нажатии любое движение кресла останавливается. При работе врача с инструментом кресло блокировано (горит красный светодиод)
seabeeДата: Вторник, 11.Дек.2012, 11:50 | Сообщение # 3
Спасибо.Пластинка-нижнее основание негатоскопа(магнитная).Кнопки не работали-не подключил перемычку JK между креслом и гидроблоком.Микрик в столике врача-для дополнительного инструмента,надо отсоединять.
seabeeДата: Четверг, 30.Апр.2026, 11:00 | Сообщение # 4
Может кто поделится схемой или мануалом? Надо подключить второй мотор.
