Стоматустановка Sirona C1+ - Форум медтехников
udsashaДата: Пятница, 09.Сен.2011, 13:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 85
Сургут
Здравствуйте форумчане! У меня возникла проблема с выбросом воздуха из вакуумного насоса, а точнее со шланга сброса воздуха течет жижа и идет запах. Шланг от насоса выведен в вент. камеру и вентиляционщики подняли шум. Саму установку обслуживает подрядная организация. Вопросы такие: куда должен выводиться шланг от насоса и должно ли с него течь? Как я понимаю установка Sirona C1+ должна сама осушать воздух, так ли это? Что не работает в Sirona C1+?
bigДата: Пятница, 09.Сен.2011, 16:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1155
Quote (udsasha)
Не осушать, а отделять воздух от жидкости в системе аспирации. Это должно происходить в сепараторе. В большинстве случаев в Сироне установлен "родной" сепаратор с насосом и аварийным круглым поплавком. Но даже, если эта система исправна, пена, образующаяся в колбе, может спокойно попасть в вакуумную помпу. Чтобы исправить ситуацию, рекомендую пользоваться противопенными ( антигистаминными ) препаратами. Их кладут в фильтр аспирационной системы. А помпу и шланги придётся промыть. Также следует выполнять требования производителя по дезинфекции системы.
udsashaДата: Пятница, 09.Сен.2011, 16:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 85
Сургут
Quote (big)
Я так понял персонал не тем пользуется? Куда должен выводиться шланг от насоса?
bigДата: Пятница, 09.Сен.2011, 16:39 | Сообщение # 4
Да не любят они инструкции читать. А некоторые, по тупости, ещё и вредят, используя для промывки Аламинол. Шланг - за пределы помещения. Вариантов - масса.
TexnikimsДата: Пятница, 09.Сен.2011, 16:45 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (big)
Есть такой препарат ! Таблетированная система разрушения белковой пены Таблетки «АНТИ-СПИД» - 1 упаковка (50 шт.) где купить и как называется не знаю! знаю что Cattani укомплектовывают свои Monojet такими таблетками!
bigДата: Пятница, 09.Сен.2011, 17:06 | Сообщение # 6
Quote (Texnikims)
Название сам придумал ? В этой ветке http://www.medteh.info/forum/35-1561-1 есть фотки этого продукта. Купить можно у дилеров Cattani. Castellini также предлагает таблетки "V.F.CONTROL".
TexnikimsДата: Пятница, 09.Сен.2011, 17:14 | Сообщение # 7
Сервисный Инженер
МО Люберцы
BIG
Я ничего не придумывал!!! будь осторожней с выражениями!!!!!( скопировал с сайта ка было)
Сообщение отредактировал Texnikims - Пятница, 09.Сен.2011, 17:25
udsashaДата: Пятница, 09.Сен.2011, 17:22 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 85
Сургут
Спасибо! Начну теперь медиков и подрядчиков напрягать. Наш только компрессор и вакуумный насос. biggrin
Сообщение отредактировал udsasha - Пятница, 09.Сен.2011, 17:22
bigДата: Пятница, 09.Сен.2011, 17:58 | Сообщение # 9
Quote (Texnikims)
Это угроза, страшный Вы наш ?
Жду ссылку на упомянутый сайт. Я говорил про эту фотку
Позвольте спросить, где здесь упоминается СПИД ?
TexnikimsДата: Суббота, 10.Сен.2011, 07:56 | Сообщение # 10
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Лови ссылочку правильный ты наш http://www.h-dental.ru/2q.htm (под стульями) biggrin
bigДата: Вторник, 13.Сен.2011, 04:42 | Сообщение # 11
Quote (Texnikims)
правильный
Верно подмечено. Ещё Козьма Прудков говорил: "Зри в корень!"
Зашёл по ссылке и, в который раз, убедился, что количество профессионалов катастрофически убывает. Вот, как сейчас говорят, "косяки" с Вашего первоисточника.
• Шпрей 3-х функциональный - без комментариев
автоматический возврат кресла в «0» (посадочное) положение и положение для полоскания рта - без комментариев
сила потока 25.000 Люкс - может быть, освещённость?
• Аэрозоль для очистки наконечников «Lubrifluid 500»(930.01.21-1) - 3 флакона
• Аэрозоль – смазка для ухода за наконечниками «Spraynet 500» (930.01.23-1) - 3 флакона - с точностью наоборот
Стул врача MIDWAY
- гидравлическая система - или всё таки пневмоцилиндр ?
Возвращаясь к К.Прудкову, "Если на клетке слона прочтёшь надпись "буйвол", не верь глазам своим."
TexnikimsДата: Вторник, 13.Сен.2011, 18:18 | Сообщение # 12
Сервисный Инженер
МО Люберцы
http://www.intermedservice.ru/ru/content/view/211/40/ если и тут плохие профи! то это по любому сговор! biggrin странички у всех одинаковые а шапки разные!
bigДата: Среда, 14.Сен.2011, 00:13 | Сообщение # 13
Quote (Texnikims)
плохие профи
Профи - это тот, кто хорошо владеет профессией, знает своё дело. Похоже, к твоим коллегам по работе это не относится. Можешь отличиться, доложить по службе об ошибках на сайте. Если увижу на выставке ваш стенд, не поленюсь, полистаю ваши буклеты.
TexnikimsДата: Среда, 14.Сен.2011, 15:16 | Сообщение # 14
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (big)
что касается людей которые "крутят болты"-инженеры! то могу сказать что там работают квалифицированные спецы! а вот манагеры и прочая офисная плесень порой не понимает где ,как и что делать! люди которые составляют тех.документацию для техников и инжеров видят установки только на картинках!!!
Quote (big)
из моих уст будет звучать как то нелепо! может ты попробуешь??
E-mail:
mos@intermedservice.ru
cr@intermedservice.ru
dima_perikovДата: Среда, 14.Сен.2011, 17:27 | Сообщение # 15
Стоматология, Косметология
Давайте не будем забывать тему. Напоминаю: Sirona C1+ (жидкость на сбросе вакуумного насоса).
udsashaДата: Четверг, 29.Сен.2011, 07:31 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 85
Сургут
Quote (big)
Можно узнать куда должен выводиться сброс по документации или рекомендации производителя, а то у меня инструкции на установку нет.
bigДата: Пятница, 30.Сен.2011, 01:46 | Сообщение # 17
Quote (udsasha)
куда
Полагаю, производителем это особо не регламентируется. Здесь требуется руководствоваться национальными санитарными правилами и здравым смыслом, так как воздух потенциально контамирован.
madmacДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 16:49 | Сообщение # 18
udsasha, при наличии автоматического сепаратора в установке сбросы :
-жидкости в канализацию под установкой
-воздух вакуумной системы в атмосферу вне кабинета (вентиляция, на улицу)
при влажной системе:
- сначала все в помпу, которая и разделит своим сепаратором жидкость в канализацию, воздух в атмосферу.
при этом воздух должен быть фильтрован от твердых частей.
goscha-belДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 17:00 | Сообщение # 19
А какой он ваккуумный насос конкретно, есть ли у него свой сепаратор?
МастерБакуДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 17:31 | Сообщение # 20
очень плохо
madmacДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 19:33 | Сообщение # 21
МастерБаку, никто не спорит. но если это все будет лететь в кабинет, его можно даже не открывать.
при наличии оборудования Cattany, Durr вопрос почти снимается. особенно на водокольцевых помпах. суховоздушные должны иметь допобвес в виде пары фильтров: осушающий и от твердых частиц. закупают крайне редко, если не идет в комплекте.
МастерБакуДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:17 | Сообщение # 22
я и не предлагаю в кабинет , просто надо воздух дезинфицировать , если доктор деньги даёт blush
madmacДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:49 | Сообщение # 23
оченна ключевая фраза good
seabeeДата: Среда, 18.Ноя.2015, 09:30 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 1319
Хотим подключить в С1 стандартный шланг М4 на турбинку.Надо ли программировать место?
madmacДата: Среда, 18.Ноя.2015, 11:49 | Сообщение # 25
если взамен старого, нет. если дополнительно или на место другого инструмента, может быть.
Сообщение отредактировал madmac - Среда, 18.Ноя.2015, 11:50
1. gebag[15.Окт.2026]
2. stanislav28[15.Окт.2026]
3. vladimirbor397[15.Окт.2026]
4. kvvlad[14.Окт.2026]
5. Latrel555[13.Окт.2026]
6. IZexpert[12.Окт.2026]
7. ma_pda[11.Окт.2026]
8. Artistik[09.Окт.2026]
9. medtechnodon[09.Окт.2026]
10. balagurr0485[09.Окт.2026]
