Печи муфельные Miditherm 100 MP и Miditherm 200 MP ф.Bego - Форум медтехников
serg2867Дата: Вторник, 16.Июн.2020, 11:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/06443 от 17.03.2010 года на Печь стоматологическую прокалочную серии "Miditherm", варианты исполнения: .Miditherm 100 MP; Мiditherm 200 MP, производства немецкой компании BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh.Herbst GmbH & Co. KG (торговый бренд - "BEGO").
Доброго всем дня.
Муфельная программируемая печь Мiditherm 100 МР фирмы с брендом "Вego" предназначена для выпаривания воска, предварительного прогрева и прокаливания запакованных кювет. Температура в печи измеряется термоэлементом и контролируется с помощью микропроцессора.
В этой печи стоит термопара, тип которой никак не могу определить. Как-то нестандартно выдаёт, не укладывается ни в одну таблицу.
Может кто сталкивался с таким вопросом, и если кто сталкивался помогите определиться.
50 градусов - 0,494
70 - 0,893
90 - 2,52
100 - 2,9
Вроде, самое близкое Никросил Нисил (Type N), но всё-таки немного не то ...
Сообщение отредактировал serg2867 - Вторник, 16.Июн.2020, 11:26
serg2867Дата: Среда, 08.Июл.2020, 07:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Проблема решена.
Действительно, термопара Type N, микровольтметр дурил, и соответственно, замеры были неправильные.
starshoiДата: Понедельник, 28.Дек.2020, 17:11 | Сообщение # 3
Сыктывкар
Печь Miditherm 200 MP, после замены термопары нагрев в камере идёт, а на экране температура НЕ изменяется (очень незначительно меняется от 27 до 34 градусов). По истечение 30 мин. печь выдаёт ошибку "F5 9" - "Неисправность системы измерения".
Где искать проблему?
Yulana34Дата: Понедельник, 28.Дек.2020, 20:53 | Сообщение # 4
starshoi,
А полярность подключения соблюдена?
starshoiДата: Вторник, 29.Дек.2020, 09:34 | Сообщение # 5
Сыктывкар
Да, полярность соблюдена. Причём проверил уже два термодатчика.
starshoiДата: Вторник, 09.Фев.2021, 16:06 | Сообщение # 6
Сыктывкар
Всем добра.
Проблема решена. ИМЕННО полярность.
Попробовал подключить термодатчик "наоборот", т.е. полярность поменял и печь заработала. Датчик подключил именно наоборот в ожидании ошибки Er04 ...
yzistДата: Вторник, 07.Ноя.2023, 21:31 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 277
КАЛУГА
Всем доброй ночи.
Кто подскажет где можно приобрести термопару к этой печи?
