Ультразвук на установку - Форум медтехников
BAHECKAДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 13:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 26
Врач-стоматолог
Брянск
Доброго часа.
Установка Diplomat DA-170 model 2013.
Какие совместимые с этой установкой блоки ультразвука?
Предлагают родной блок за совсем нехорошую цену.
Нужно управлять с блока врача мощностью и, желательно, переключать режимы.
Никаких дополнительных дырок для установки реле в установку не сверлить, нужно только с основного блока врача управление.
Какие есть варианты? Можно ли китайца подключить?
Yulana34Дата: Четверг, 17.Ноя.2016, 13:34 | Сообщение # 2
А вы попробуйте засунуть в БМВ ВАЗовский движок, не изменяя ничего конструктивно.
BAHECKAДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 13:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 26
Врач-стоматолог
Брянск
Ваши предложения
YurkevichДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 15:14 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Есть три варианта: 1 - посмотреть внимательно мануал установки. Часто там указывают какое дополнительное оборудование и как можно установить (указаны даже крепежные точки, гнезда разьемов и пр). 2. - практически то же, только для ультразвука. Часто в их мануалах указывается, в какие установки можно устанавливать как доп оборудование. 3. - По мануалу смотреть какие напряжения и управляющие сигналы нужно подавать. Был (точное наименование не вспомнить) УЗ со своим блоком сетевого питания и педалью, который разместили в столике, подключить пришлось только воду. В другом случае, была только плата с электроникой. Пришлось искать и откуда взять 27В, добавлять электроклапан на воду, пневмоконтакт но зато управлялся с педали установки
МастерБакуДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 15:35 | Сообщение # 5
можно , но так
не получится , кстати для реле дырки не нужны . то для чего нужна дырка называется по другому .
BAHECKAДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 17:51 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 26
Врач-стоматолог
Брянск
Большое спасибо за ответы. Как сделают - отпишусь
1. Дистиллятор ДЭ 4-02 Э...[yuriy77 (16.Окт.2026)]
2. Стерилизатор ГП-80 СП...[yblod5 (15.Окт.2026)]
3. Стерилизатор паровой ...[yblod5 (15.Окт.2026)]
4. Стоматустановка Estet...[edkart (06.Окт.2026)]
5. ЭКГ СARDIOVIT AT-2 ф....[MAPPER_1222 (05.Окт.2026)]
6. Система вакуумной апп...[MAPPER_1222 (05.Окт.2026)]
7. Phillips MobileDiagno...[Azatus7 (30.Сен.2026)]
8. Проточный цитофлуорим...[БолтЪ (29.Сен.2026)]
9. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[audiolimit (25.Сен.2026)]
1. gebag[15.Окт.2026]
2. stanislav28[15.Окт.2026]
3. vladimirbor397[15.Окт.2026]
4. kvvlad[14.Окт.2026]
5. Latrel555[13.Окт.2026]
6. IZexpert[12.Окт.2026]
7. ma_pda[11.Окт.2026]
8. Artistik[09.Окт.2026]
9. medtechnodon[09.Окт.2026]
10. balagurr0485[09.Окт.2026]
