Помывка и чистка парового стерилизатора при ТО и ремонте - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
МастерБакуДата: Четверг, 25.Авг.2016, 21:28 | Сообщение # 1
Эта тема о технологических приёмах (действиях и операциях), выполняемых при проведении регламентных работ (РР) из состава работ технического обслуживания (ТО) паровых стерилизаторов или при выполнении ремонтных работ, и применяемых при этом механических методах и/или химических средствах.
В этой теме запрещено задавать вопросы по ремонту паровых стерилизаторов - для этого есть темы, специализированные по типу/марке стерилизационного оборудования.
Если у вас примитивное мышление электро-слесаря (даже если вы с ВТО ), то эта тема не про "автоклавы", и она
не для вас ...
Если у вас мышление инженерно-техническое и вы знаете какое оборудование с каким функционалом применяется в медицине, то эта тема для вас про паровые стерилизаторы!
Чтобы осознать разницу, см. тему по адресу - https://www.medteh.info/forum/55-18984-246184-16-1613328865
Также есть тема: Слизь в паровых стерилизаторах (Причины появления, методы устранения, профилактика).
Кто, как и чем чистит паровой стерилизатор от мусора, налёта, слизи и накипи, и особенно, после нескольких лет работы?
Какие рекомендации у производителей?
Сертификата на техническое обслуживание и ремонт каких-либо паровых стерилизаторов не имею - потому и спрашиваю.
Написал тему после того, как не нашёл ответов на форуме о стерилизационном оборудовании.
К сведению: Чтобы не было мороки, лучше в паровой стерилизатор (или его парогенератор) для его работы заливать дистиллят. А для обеспечения нужной электропроводимости воды туда можно при необходимости добавить щепотку поваренной соли.
Не обращайте внимание на то, что многие сообщения в теме написаны работниками с уровнем мышления и грамотности по русскому языку как у банальных сантехников! Им не ведомо ЧТО (с.20 ) ...
GotieДата: Четверг, 18.Янв.2018, 19:55 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 50
Пенза
Спасибо всем большое за достойный ликбез по чистке парового стерилизатора.
GoPro27Дата: Четверг, 18.Янв.2018, 23:09 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
пока ж еще не знаем концентрацию лимонки для чистки....(хотя если с лимонкой делать цикл,то это нагрев. Значит получается можно использовать средство,которое предлагал товарищ из Баку?)
Сообщение отредактировал GoPro27 - Четверг, 18.Янв.2018, 23:10
Константин1969Дата: Суббота, 20.Янв.2018, 01:25 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Есть такая фигнюшка. Но она скорее всего не почистит сразу отложения в парогенераторе. Я пробовал чистить накипь уксусной эсенцией (но чисто снятый парогенератор, без резинок и трубок). На автоматах чтобы датчик не ругался ставил вместо датчика сопротивление и на корпус.
Сообщение отредактировал Константин1969 - Суббота, 20.Янв.2018, 01:26
МастерБакуДата: Суббота, 20.Янв.2018, 08:09 | Сообщение # 44
запах , медленно.
bektyishДата: Суббота, 20.Янв.2018, 09:36 | Сообщение # 45
Слизь в паровых стерилизаторах (Причины появления, методы устранения, профилактика) - интересная тема, вот только горелка на ватт 120 и выше от ОРК лучше чем светодиоды, плюс змеевик из пропускающего УФ излучение стекла вокруг.
Видел нечто подобное в аптеках, когда там готовили лекарства (там вода для инъекций и требования другие) - точнее бутыль с водой в тумбочке, где горела УФ лампа.
Ещё как тема для размышления - озонированная вода (на том же Али есть озоногенераторы).
МастерБакуДата: Суббота, 20.Янв.2018, 20:27 | Сообщение # 46
Цитата bektyish ()
бутыль с водой в тумбочке где горела УФ лампа
глупость, стекло плохо пропускает уф . идею со светодиодами подарил мелагу blush biggrin
GotieДата: Понедельник, 22.Янв.2018, 08:26 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 50
Пенза
А скажите, пожалуйста, промывку нейтральным моющим средством паровой стерилизатор мыть можно? Если да, то что именно можно? С парогенератором достаточно сложно, но всё же?
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Янв.2018, 18:07 | Сообщение # 48
Нельзя. Есть два типа загрязнения в паровых стерилизаторах:
- накипь - убирается кислотами, аккуратно и вдумчиво;
- органика - убирается механически, предотвращению появлению которой и была посвящена часть этой темы.
alex-imsДата: Суббота, 27.Янв.2018, 11:18 | Сообщение # 49
астана
Рекомендую делать очистку парового стерилизатора следующим способом: разбавляем столовую ложку лимонной кислоты в 3-х литрах дистиллированной воды, и тщательно перемешиваем, чтобы не оставлять частицы порошка лимонной кислоты. Далее этот раствор заливаем в заливной бак парового стерилизатора и запускаем от 3-х до 5-и циклов стерилизации.
art-i-kДата: Суббота, 27.Янв.2018, 19:04 | Сообщение # 50
Более точного расчёта 10-ти %ной концентрации я ещё не встречал! shok
Браво!!! good
МастерБакуДата: Суббота, 27.Янв.2018, 21:00 | Сообщение # 51
Многие паровые стерилизаторы после этого придётся долго отмывать, а с резиной на клапанах что будет - подумали?! ireful
GoPro27Дата: Воскресенье, 11.Фев.2018, 23:17 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
Вы уже с art-i-k определитесь: - можно заливать лимонку в паровой стерилизатор или нельзя? Один говорит одно, другой, совершенно противоположное! Это ж не игрушки - кучу бабок стоит такой стерилизатор ...
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 13:02 | Сообщение # 53
Я за art-i-k не отвечаю. Ничего в паровой стерилизатор кроме дистилята заливать нельзя! Отдельные узлы можно промывать в кислотах при ремонте. Лимонной для этого не пользуюсь. Что Вам ещё пояснить? ...
bektyishДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 17:22 | Сообщение # 54
GoPro27, как и чем чистить должен решать медтехник на месте - Вы, ведь, тоже не будите лечить зубы пациенту через интернет. Даже производитель паровых стерилизаторов может поменять комплектующие - раньше были кислотоупорные, а следующей партии нет . Чистка парового стерилизатора или дистиллятора - мероприятие планируемое, с периодичностью не чаще чем раз в полгода (а то и раз в год). Как профилактика - использование хорошей воды и правильная эксплуатация.
art-i-kДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 19:30 | Сообщение # 55
Док, а шо за агрессия?! Или мне Вам рассказать сколько лет я этому учился? Ваши 7 лет тут и рядом не стояли ...
Сообщение отредактировал art-i-k - Понедельник, 12.Фев.2018, 19:40
art-i-kДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 19:42 | Сообщение # 56
А в стоматкабинетах всё одинаково и по лекалу?! ...
goscha-belДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 19:58 | Сообщение # 57
Артур, подъедь до Одессы и покажи на пальцах. blush
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 20:23 | Сообщение # 58
Цитата goscha-bel ()
и покажи на пальцах
На пальцах он и оттуда показать может biggrin
art-i-kДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 20:38 | Сообщение # 59
Цитата GoPro27 ()
кучу бабок стоит паровой стерилизатор ...
Не окупит стоимости проезда и "за здрасьте на крыльце".
Сообщение отредактировал art-i-k - Понедельник, 12.Фев.2018, 20:38
GoPro27Дата: Понедельник, 12.Фев.2018, 21:00 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
Да какая агрессия?!
Вы неправильно поняли меня. Хочу разобраться и придти к какому-то единому мнению. Здесь на форуме чёрным по белому написано: Вы пишите - можно лимонкой мыть, товарищ из Баку - нет.
И не понятно мне причём тут кто, где и сколько учился? Я же не ставлю под сомнение профессиональную квалификацию всех тут общающихся, т.к. лично ни с кем незнаком. Давайте как-то культурнее и цивилизованней общаться (ещё вопрос ко всем: почему в очень многих сообщениях, постах идёт такая агрессия к врачам с вашей стороны?).
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 21:08 | Сообщение # 61
Уважаемый GoPro27, раскройте глаза, и внимательно прочтите, обмозговав, это:
ничего в паровой стерилизатор кроме дистилята заливать нельзя. Отдельные узлы можно промывать в кислотах при ремонте
Цитата GoPro27 ()
почему в очень многих сообщениях, постах идет такая агрессия к врачам с вашей стороны?
Да потому, что подобные пытаются влезть не в своё дело в ущерб своему делу и при этом показывают супер упрямство и техническую несостоятельность, но всё равно лезут.
nazgulДата: Вторник, 30.Янв.2024, 09:58 | Сообщение # 62
Абакан
День добрый, коллеги.
Возник такой вопрос. В одной клинике эксплуатируют три паровых стерилизатора различных производителей. и везде одна и та же проблема: вся система сброса давления и вакуумирования забивается какой-то коричневой грязью. Она везде: в клапанах, трубках, в вакуумном насосе и баке отработанной воды.
Насколько я наблюдал, инструмент моют качественно.
Лично моё мнение - отслаивание мелких частиц с крафт пакетов.
Требую у них сменить крафт бумагу и брать её у другого производителя.
На обучении в Евронде утверждали, что только их рулоны для запечатывающих устройств не расслаиваются.
Какие у кого мнения по этому вопросу?
Были подобные случаи и как решили?
В упаковке ли дело или может быть какая то другая причина?
Если в упаковке, то какая упаковка лучше?
  • Страница 2 из 2
