Отзывы о качестве подшипников пр-ва ООО «ЗПП» г.Самара - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
Anton_SamaraДата: Пятница, 26.Фев.2016, 11:43 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 21
Дир.производства ООО"ЗПП"
Каталог с примечаниями по применяемости. Типы, конечно, в нем далеко не все, но все же.
_.compressed.pdf (1.12 Mb)
Сообщение отредактировал Anton_Samara - Пятница, 26.Фев.2016, 13:03
МастерБакуДата: Пятница, 26.Фев.2016, 16:34 | Сообщение # 42
Цитата Anton_Samara ()
Вскоре подшипник станет заметно тише
вы проводите спектральный анализ звука издаваемым подшипником при вращении на разных скоростях ? и каким образом вы его раскручиваете ? ( если это не секрет)
Введем контроль общего уровня вибрации после сборки.
на каком уровне собираетесь измерять вибрацию ? и чем ? ( если не секрет ) blush
Anton_SamaraДата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 13:02 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 21
МастерБаку,
На самом деле все немного сложнее. Если в двух словах: проводим спектральный анализ продольного сечения дорожек качения наружных и внутренних колец, шаров (кругломеры серии Талейронд). И конечно но же спектральный анализ шума издаваемого подшипником (Прибор типа КВП). Создаем мат модель подшипника по которой понимаем, что в геометрии дорожек качения и шаров влияет на шум. Иногда очень сильное влияние оказывает сепаратор.
Измерять в процессе контроля будем ОУВ (общий уровень вибрации) скорее всего, для этого приборов масса разных есть.
МастерБакуДата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 14:57 | Сообщение # 44
с конфигурацией отверстий для подшипников экспериментировали ?
BalamutДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 20:03 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 121
инженер-физик
Очень интересуют высокооборотистые 50-60 т.об. подшипники, аналоги R188-ZZ и 686-ZZ. Наверно закажу немного, на пробу.
Anton_SamaraДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 21:11 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 21
МастерБаку, если Вы про размеры гнезда сепаратора, было. Результатов не помню, нужно дело подшипника поднимать. Что-то конкретное интересно?
Кстати завтра собираем первые 2836083, сделанные по новому. И будем их исследовать. Если что интересное выйдет, отпишусь
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 21:15 | Сообщение # 47
nea
Anton_SamaraДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 21:23 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 21
МастерБаку, речь о посадочных?
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 22:13 | Сообщение # 49
да , отверстия могут быть круглые , овальные , квадратные , ромбовидные , на одной линии , в шахматном порядке , с прямыми стенками , с фаской и т.д.
Anton_SamaraДата: Вторник, 01.Мар.2016, 08:48 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 21
Понятно, речь все таки о гнездах сепаратор под шар. Посадочное отверстие - это отверстие во внутреннем кольце, в которое вставляется цапфа вала. Эксперименты были, особых результатов не дали, было лет 5 назад. С тех пор в науке мы значительно продвинулись. И был опыт доработки шпиндельного подшипника (рабочие обороты 80...100 тыс в минуту), в нем как раз сильно изменили сепаратор и эффект был очень значительный как по вибрации так и по ресурсу. Сейчас:
Оценим влияние сепаратора и станет понятно, нужно ли его дорабатывать
Anton_SamaraДата: Вторник, 01.Мар.2016, 10:39 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 21
Balamut, Аналогами будут 80776 и 2080086 соответственно. Подробнее пишите в личку, думаю подберем
bektyishДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 16:08 | Сообщение # 52
Дата: Пятница, 26.Фев.2016, 11:18 | Сообщение # 40
3. Прорабатываем запуск розничной торговли через интернет магазин. Первые типы должны запустить в продажу пилотным проектом к концу следующей недели.
где магазин ? где подшипники ?
viktor_evДата: Пятница, 25.Мар.2016, 22:43 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 648
bektyish,
А зачем он вам? Решили устроить эксперимент над своими деньгами?
bektyishДата: Суббота, 26.Мар.2016, 20:12 | Сообщение # 54
у адекватного врача и наши подшипники будут ходить месяцами , а у "грязнули " и импортных хватит в лучшем случае на пару недель
нередко приходят интерны со своими наконечниками - если нет богатых родителей то они начинают с казанских наконечников купленных за свои деньги
я не работаю в частной клинике - в муниципальной
viktor_evДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 10:16 | Сообщение # 55
bektyish,
Я с этим согласен но не совсем. У адекватного врача немцы и японцы крутятся дольше и работают тише. Кто ездил на японской или немецкой машине, тот не сядет никогда на калину, а если и сядет то только из за нужды.
У меня Барден керамику уграли за 3 дня. И этот "профессор" стоматологии заявляет 2 коронки металлокерамики разрезал и наконечник затарахтел. Говорю ему, ты хоть воду включал, а он а зачем? Я воду включаю когда на живых зубах работаю. По этому с такими дебилами я и не работаю.
madmacДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 10:58 | Сообщение # 56
зря в кавычках. и действительные профессора косячат страшно, потом жалуются, что их назвали некомпетентными, в заключении были слова "нарушение правил эксплуатации".
bektyishДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 16:10 | Сообщение # 57
БЭО-10 и УС-30 канули в лету , но привычки остались
UnaДата: Четверг, 20.Окт.2016, 07:47 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 366
Правильно ли я понял, что разговоры о запуске интернет-магазина СЗПП через три дня, несколько месяцев назад, так и остались пустым сотрясением воздуха?
shursharДата: Понедельник, 24.Окт.2016, 08:16 | Сообщение # 59
производитель подшипников
самара
Увы. Это так. unknown
shurshar
Константин1969Дата: Среда, 05.Апр.2017, 21:09 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Пробую как работают именно стоматологические турбинные подшипники. С переменным успехом. Поскольку живу почти рядом с Лозой заказал на прошлой неделе подшипники для австрии. На днях поставлю в наконечники и раздам тиранам. К сожалению за налик завод не работает, заказал через медтехнику. Да и с наличием есть вопросы.
stagerДата: Четверг, 06.Апр.2017, 10:55 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 90
Кострома
У завода есть магазин на ст.Лось Ярославской ЖД.
От Вас совсем недалеко))
viktor_evДата: Четверг, 06.Апр.2017, 12:36 | Сообщение # 62
Константин1969,
Уже 100 раз писалось на эту тему. И мне одно не понятно. Зачем люди устраивают эксперимент над своими деньгами? У Лозы из 100 турбинных подшипников 85 как минимум бракованных. Одни уже сразу болтаются. У других, отверстие внутренней обоймы большое и подшипник уже с люфтом одевается на вал. Наверное не зря наперсточники в России никогда не останутся без работы. Неужели нельзя покупать нормальные подшипники и их ставить? Стоматологи на сегодняшний день значительно поумнели и готовы платить и платят за качественные подшипники.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Четверг, 06.Апр.2017, 12:38
МастерБакуДата: Четверг, 06.Апр.2017, 14:29 | Сообщение # 63
Неужели нельзя покупать нормальные подшипники у viktor_ev и их ставить? Стоматологи на сегодняшний день значительно поумнели и готовы платить и платят viktor_ev за качественные подшипники.
вы так хотели написать ?
biggrin
Константин1969Дата: Четверг, 06.Апр.2017, 14:37 | Сообщение # 64
Сергиев-Посад
Тогда подскажите конкретно где брать качественные недорогие подшипники. И 100 раз за Лозу не слышал. И да, дорогие подшипники есть. Вчера насыпали 15 штук наконечников в ремонт. Главврач уже не тихо матерится. Каждую неделю такая картина. Не от хорошей жизни перешли с австрии на российские наконечники ( ну и подшипники соответствующие).
Константин1969Дата: Четверг, 06.Апр.2017, 14:38 | Сообщение # 65
Сергиев-Посад
good
viktor_evДата: Четверг, 06.Апр.2017, 20:45 | Сообщение # 66
Константин1969,
Вы сначала определитесь какие вам нужны подшипники. Недорогие или качественные.
Качественные импортные подшипники, конечно, дороже лозовских. Но это на первый взгляд. Ресурс у них, как минимум, в 2-а раза больше, чем у лозы. Дорожки обойм и шарики отполированы лучше. Посмотрите под большим увеличением и сравните с лозовскими. Небо и земля. Монолитный сепаратор у импортных имеет в 2-3 раза запас прочности выше, чем корончатый, который стоит в лозовских подшипниках. Подшипник с монолитным сепаратором ещё является и радиально-упорным, а это значит, если появляется в нем небольшая выработка и люфт, которые легко убираются, и подшипник прослужит ещё столько же. Только это нужно делать вовремя.
Вот и считайте. Больше половины лозовских у вас уйдёт в брак, срок службы в 2 раза меньше. Кроме того, лозовские более шумные.
И какие получаются дешевле? Считайте сами ...
где брать
Спросите у dima_perikov. Он вам подскажет.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Четверг, 06.Апр.2017, 20:57
Константин1969Дата: Четверг, 06.Апр.2017, 20:49 | Сообщение # 67
Сергиев-Посад
Не буду спорить, через 25 лет работы в стоматологии вы мне открыли глаза...
И адресов тоже не сказали.
viktor_evДата: Четверг, 06.Апр.2017, 20:55 | Сообщение # 68
Константин1969,
См. л.с.
Константин1969Дата: Суббота, 08.Апр.2017, 22:18 | Сообщение # 69
Сергиев-Посад
Кароч, серпухов использует подшипники Лозы. ИМХО. Печалько.
viktor_evДата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 00:01 | Сообщение # 70
Константин1969, Серпухов уже давно не использует подшипники Лозы. Он целиком берёт угловые и турбинные наконечники в Китае и тупо раскладывает здесь по своим коробкам.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Воскресенье, 09.Апр.2017, 00:02
Константин1969Дата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 02:57 | Сообщение # 71
Сергиев-Посад
Значить мне попались уже отремонтированные кем-то Лозовскими подшипниками. Ибо запорную шайбу сложно спутать с другими подшипниками. А так да, часто вижу китай.
viktor_evДата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 13:21 | Сообщение # 72
Константин1969,<br /><br />
;203504]запорную шайбу
Это называется защитная шайба. Она действительно у Лозы очень оригинальная т.к. ни один в мире производитель миниатюрных подшипников такую конструкцию самой шайбы и ее фиксацию не используют. Я более 30 лет занимаюсь ремонтом и запчастями стоматологических наконечников и хочу сказать, что это самая надежная конструкция не считая козырек с наружной обоймой. Я ни разу не видел чтобы эта защитная шайба вылетала и по этой причине сгорал подшипник. Это единственное достижение Лозы, а сами подшипники не выдерживают ни какой критики.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Воскресенье, 09.Апр.2017, 17:19
Alexandr_egДата: Пятница, 28.Сен.2018, 14:05 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 33
___
Был бы приятно удивлен, если бы в России опять начали производить подшипники достойного качества.
scat90Дата: Пятница, 01.Фев.2019, 18:27 | Сообщение # 74
Согласна полностью, но все же я за импорт
bektyishДата: Пятница, 01.Фев.2019, 19:32 | Сообщение # 75
scat90, я за импорт - какой ? На одноразовых наконечниках с Китая бывают очень неплохие подшипники . Вы их сами чините ? Наконечники ! dentsg.pro у вас в приписке - это не реклама ?
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 01.Фев.2019, 19:33
BearingДата: Вторник, 24.Дек.2019, 13:33 | Сообщение # 76
мастер по ремонту оборудования
Да уж.
качество должно быть лучше.
  • Страница 2 из 2
