Шланг для турбины на ADEC 300 - Форум медтехников
piv_33Дата: Среда, 17.Дек.2014, 11:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 26
Заместитель директора
Губкин
Добрый день! С Наступающим Новым Годом!
На установке ADEC 300 после 3-х лет эксплуатации в две смены стал доставать шланг на турбине(с фиброоптикой). Контакты паяли раза 3. Отваливаются хоть плачь. Вчера слетела трубка воздуха. Короче достал. Решили заменить на аналогичный, но не Китай. Можно и не АDEC.
Где или у кого можно купить? В интернете нахожу только Китай. Категорически не хочу т.к. есть печальный опыт эксплуатации данной продукции. Подскажите пожалуйста. СПАСИБО ВСЕМ.
Yulana34Дата: Среда, 17.Дек.2014, 11:28 | Сообщение # 2
piv_33,
По рекомендациям всех производителей все шланги надо менять раз в год. Если не хотите ставить Китай то обращайтесь к официалам (например www.dentex.ru) и кошелек вам в помощь.
МастерБакуДата: Среда, 17.Дек.2014, 16:59 | Сообщение # 3
ну не все шланги , а только сакшина.
это плохо ремонтировали. если грамотно сменить на мгтф - то этим и кончится.
piv_33Дата: Среда, 17.Дек.2014, 17:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 26
Губкин
Как-то не понял ......
Yulana34Дата: Среда, 17.Дек.2014, 18:09 | Сообщение # 5
Не факт, на A-DEC короткая гайка, если просто припаять так и будет ломаться.
Он имел ввиду провод.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 17.Дек.2014, 18:35
МастерБакуДата: Среда, 17.Дек.2014, 18:39 | Сообщение # 6
если просто
грамотно - это не всегда просто. biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 17.Дек.2014, 18:40
1. stanislav28[15.Окт.2026]
3. kvvlad[14.Окт.2026]
4. Latrel555[13.Окт.2026]
5. IZexpert[12.Окт.2026]
6. ma_pda[11.Окт.2026]
7. Artistik[09.Окт.2026]
8. medtechnodon[09.Окт.2026]
9. balagurr0485[09.Окт.2026]
10. Xottab4[09.Окт.2026]
