О пьезоэлементах к излучателям УЗТ 1.01, УЗТ 1.07, УЗТ 1.08 - Форум медтехников
genvikДата: Пятница, 16.Янв.2009, 19:13 | Сообщение # 1
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
У кого-нибудь были успешные попытки восстановления пьезоэлементов, или, как я их называю, "пятачков", для излучателей ИУТ 0.88-4.04Ф аппаратов УЗТ.
Поделитесь, пожалуйста, опытом или секретом.
Hall70Дата: Пятница, 16.Янв.2009, 19:49 | Сообщение # 2
Удаленные
честно скажу даже и не знаю как их восстанавливать. Мы так ставим новый если накрылся старый. Если у кого есть какие соображение просим написать.
zx19Дата: Пятница, 16.Янв.2009, 23:05 | Сообщение # 3
бросьте заниматься ерундой. никто никогда не сможет их восстановить, что бы у пьезоэлемента не плавала рабочая частота и амплитуда колебаний была постоянной. в спектре сразу появляются другие гармоники, что может сказаться на пациенте. если кто то хочет со мной спорить - прошу.
СтасДата: Среда, 21.Янв.2009, 04:33 | Сообщение # 4
То что пьеоэлементы можно восстанавливать, первый раз слышу, но если кто-то и делает или от безвыходной ситуации или еще отчего нибудь, но пациенту точно от этого лучше не будет.
VikeyДата: Пятница, 20.Фев.2009, 02:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Был унас один товарищь занимался этим вопросом, востанавливал какимто лаком или пастой с содержанием серебра, а потом запекал в сухожаре. Правда емкость пьезоэлемента существенно изменялась и приходилось под него подгонять все режимы в аппарате что влекло к новому гимору с подстройкой аппарата при установке заводского элемента, да и рабочая поверхность стиралась гораздо быстрей. У меня еще был вариант востановления при помощи гальваники но руки както недошли, а потом и пьезоэлементы на фирму завезли так что необходимость восстановления отпала. drinks
MIR4IДата: Понедельник, 06.Апр.2009, 23:15 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 134
Мне предложили таким способом попробовать но я не испытывал его!!Кому интересно читайте
в прикреплённых файлах
sibrovДата: Вторник, 14.Апр.2009, 19:53 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 68
Харьков
Коллеги, подскажите где можно приобрести, заказать эти "пятачки" на Украине.
Больница маленькая, но по безналу купить можем позволить. А то к нам приезжают разные "мастера" как бы оказать помощь, но с основной целью забрать то что плохо лежит, да потом найти этакого мастера с его фирмой невоз-
можно. Заранее благодарю! bye
SeptДата: Вторник, 21.Апр.2009, 23:16 | Сообщение # 8
Житомир
sibrov, Как "пятачки" ?
sibrovДата: Воскресенье, 03.Май.2009, 14:55 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 68
Харьков
Sept, blush за информацию большое спасибо, связался с фирмой после праздников обещают деньги и должны приобрести "пятачки". Извините за
несвоевременный ответ. С праздниками Вас! drinks
SeptДата: Воскресенье, 03.Май.2009, 15:00 | Сообщение # 10
Житомир
sibrov, Чем можем... drinks .
alexis30564Дата: Суббота, 02.Янв.2010, 18:34 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 148
sibrov
Так тебе , как я понял , дали адрес фирмы относительно пятачков. Поделись пожалуйста информацией.
alexis30564
Сообщение отредактировал alexis30564 - Суббота, 02.Янв.2010, 18:34
les_nik_178Дата: Суббота, 02.Янв.2010, 18:40 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1094
Far East
alexis30564,
Их куча. я пользуюсь в основном http://www.medrk.ru/
Хотя есть и в Волгограде и в Ростове.
sibrovДата: Воскресенье, 03.Янв.2010, 16:22 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 68
Харьков
les_nik_178
Благодаря Sept проблемы решены: http://dialogmed.com.ua/index.p....temid=3 там посмотрел а дальше по тлф., или е-mail., всё получилось.
good bye2
alexis30564Дата: Вторник, 05.Янв.2010, 23:20 | Сообщение # 14
les_nik_178 , Sept
Спасибо за информацию. Будем пробовать.
alexis30564
gorbachev_aaДата: Вторник, 13.Апр.2010, 11:20 | Сообщение # 15
физио, кардио, биохимия
Новокузнецк
В нашем городе подобные запчасти (пьезоизлучатели) достать практически невозможно, сейчас, правда, хоть интернет появился. Из своего опыта могу сообщить следующее. Аппарат УЗТ. Чаще всего на подобных "пятачках" требуется восстановление контакта в нижней части излучателя, т.к. в верхней, если слой напыленного серебра и отвалился, то контакт по периметру окружности с металлической частью крышки все равно есть. Так вот нищие медтехники между нижней частью пьезотаблетки изучателя и прижимной пружиной прокладывают небольшой кружок из тонколистового свинца. Излучатель пусть и плохонько, но кипит. А для неисправных пьезотаблеток в ультразвуковых ингаляторах я обнаружил бесподобное решение, достойное только российских медтехников. Правда это только для тех ингаляторов, в которых используется промежуточная водяная прослойка для передачи ультразвуковых колебаний (например, были такие ингаляторы "TOMEX", или наш аналог "ВУЛКАН").Так вот там нормально работали таблетки с полностью отсутствующем верхним серебрянным покрытием. Вместо воды в промежуточную прослойку наливался крепкий раствор поваренной соли, соленая вода - хороший проводник ...
adapterДата: Четверг, 13.Май.2010, 15:58 | Сообщение # 16
Рыбинск
По опыту ремонтов вывод следующий- менять ручку с пьезоизлучателем в сборе. дороже но надёжней
Диаметр *таблетки* совпадёт с размером гнезда, резиновое кольцо ещё целое и не *окаменело* и создаётся
впечатление производители *россыпью* продают 2 сорт, срок работы до слезания верхнего покрытия в разы больше.
anton26Дата: Среда, 19.Май.2010, 15:33 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 375
В последнее время такие дерьмовые пятачки пошли! Месяца на два хватает - не больше.
По теме: все попытки восстановления ни к чему хорошему не привели. mad
YurkevichДата: Среда, 22.Сен.2010, 19:22 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Столкнулись с интересной особенностью. Была закуплена партия пьезоэлементов для УЗТ1.01.
При установке первоначально шли сплошные неисправности. При проверке оказалось что немного изменены размеры и
нет контакта экрана кабеля с наружным слоем металлизации (когда "пятачок вставлен).
Пришлось по контуру вкладывать мягкую проволоку для обеспечения контакта. Пока работают
babysh-mДата: Пятница, 24.Сен.2010, 07:16 | Сообщение # 19
Ни какой химией "пятачки" не восстановить, уних вакуумное напыление. Восстановление в принципе возможно, но,как всегда, первый вопрос который задают сколько сотен штук предоставите и насколько регулярно.
cqДата: Четверг, 21.Окт.2010, 16:01 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 34
инженер по ремонту медтехники
красноярск
лет 10 назад когда пьезоэлементы трудно было достать заказали партию на местном радиозаводе.дали образец. хз что они напылили-покрытие было серо-черное. на год хватало. сейчас снабженцы в разных местах берут-как рулетка. за 250 купили-все как сказка. за 450-половина брака-характеристики так плавают что иногда никакие регулировки не помогают
Сообщение отредактировал cq - Четверг, 21.Окт.2010, 16:02
taras196908Дата: Четверг, 04.Ноя.2010, 22:16 | Сообщение # 21
ТЕХНИК
КИЕВ
попробуйте смесь клея и серебра
dima_k85Дата: Четверг, 02.Дек.2010, 13:12 | Сообщение # 22
Дворник
Острова Питкэрн
Мухосранск
каким то образом надо восстановить проводимость слоя обкладок (м/б проводящим клеем) и банально склеить без зазоров сам элемент (лучше под нагрузкой), потом конечно придется налаживать заново.
babysh-mДата: Четверг, 02.Дек.2010, 14:10 | Сообщение # 23
Quote (dima_k85)
Предложения не действуют. Первое - токопроводящий клей совершенно не устойчив к трению. Второе - склеить под нагрузкой получится, но керамическая пластина не будет иметь резонансной частоты или иметь несколько резонансов значительно более высокой частоты(соответствующей размеру осколков). Отсюда вывод...
lis63Дата: Воскресенье, 05.Дек.2010, 09:16 | Сообщение # 24
начальник участка
Подскажите, пожалуйста, кто знает, где купить нормальные излучатели. Там, где мы покупаем, такое Г.... Больше двух месяцев ни на одном излучателе серебро не продержалось.
kusovnДата: Четверг, 27.Янв.2011, 00:24 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 31
инженер в сервисной организации
Евпатория
Quote (babysh-m)
Всё правильно, на кристалл, тоесть не на простую керамическую пластину а на кристалл из пьезокерамики (сегнеста) в вакууме напыляется слой серебра, строго расчитанный иначе изменится резонансная частота, всякие приклеивания и т.п. не поможет, т.к. это не конденсатор а элемент который при подаче на него напряжэения изгибается и наоборот вырабатывает напряжение при деформации. Поэтому, напыление возможно только в заводских усливиях и никакая кустарщина тут не поможет.
Излучатели в итоге дешевле покупать готовые на заводе, особенно для УЗТ1.07 и 1.08, потому как у них на разьёме задаётся код излучателя, по которому потом проц выдает значения для ЦАП в генераторе, конечно если есть в наличии что-то типа ИМУ-3 то настрройка занимает 15-20 минут, но как я сам столкнулся пятаки которые продают россыпью действительно 2-й сорт, хотя и не брак, при полной нагрузке (физкабинет в больнице) их хватает на 1.5-2 месяца, заводской живёт от 9 мес до 1.5 лет, видимо на заводе лучше отбор.
klapan527Дата: Суббота, 12.Фев.2011, 23:28 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 33
поставка комплектующих для ремонта
Может новые "пятачки" купить? 335 рублёв штука, на Вулканы и Гейзеры еще дешевле мы здесь: пьезо для медаппаратуры
klapan527
reneДата: Четверг, 21.Апр.2011, 07:08 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 47
Латвия
Юрмала
Резонансная частота зависит тлк. от линейных размеров пьезоэлемента (кристалла). И не зависит от толщ. и типа нанесенного проводящего слоя![quote=kusovn]напыляется слой серебра, строго расчитанный иначе изменится резонансная частота[/quote]
[quote=kusovn]при подаче на него напряжэения изгибается [/quote]
Ничего там не изгибается : Пьезоэлементы - кристаллы, способные при подаче на них электрического напряжения менять форму, разжиматься и сжиматься. Данные колебания пьезоэлементов и используют в медтехнике , в том числе для создания ультразвуковых колебаний.
Тоже накопилось с десяток "таблеток".
А гальванизацией никто не пробовал? У нас просто никто этим процессом не занимается.
reneДата: Четверг, 21.Апр.2011, 07:32 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 47
Латвия
Юрмала
Совет.
Заводской кабель с одной центральной жилой на головку меняю на кабель RG-58 с многожильной централью. Он гибкий-эластичный. Служит в 10 раз дольше, не ломается в месте выхода из держателя. Второе удобство: можно выбрать бОльшую необходимую длину для удобства при проведении процедур и достаточный запас по длине дает возможность при ремонте обрезать поврежденный участок, существенно не укорачивая кабель.
На любителя: поскольку место обрыва описано выше, чтобы не припаивать заново наконечник, находящийся в головке, то я просто сращиваю (спаиваю) кабель внутри головки. Быстрее, на потерю мощности не влияет.
Сообщение отредактировал rene - Четверг, 21.Апр.2011, 07:34
satir29Дата: Среда, 17.Авг.2011, 21:35 | Сообщение # 29
инженер технолог
Караганда
Здравствуйте! имеется аппарат узт 1.01 ф. При включении загарается лампочка питание, когда начинаешь нажимать кнопки, загараются лампочка ВЫХОД на секунду и гаснет. Объяснитье пожалуйста причину такого! Сам аппарат не работает. прозванивал схему, сравнил два транзистора на первом Кт 808А на базе нет 58 вольт, так как на эмитере и коллекторе есть, так и на втором транзисторе есть напряжение на всех трёх проводах. транзистор менял не помогло.
Сообщение отредактировал satir29 - Среда, 17.Авг.2011, 21:40
STarasДата: Среда, 17.Авг.2011, 21:37 | Сообщение # 30
satir29, процедурные часы?
satir29Дата: Среда, 17.Авг.2011, 21:44 | Сообщение # 31
инженер технолог
Караганда
их смотрел, поначалу видимо заподали клемы, даже лампочка питание не загорается. сделал теперь напрямую без часов)
YurkevichДата: Вторник, 23.Авг.2011, 19:49 | Сообщение # 32
инженер-наладчик
выборг
Satir29. Перед включением переключателями устанавливается: тип излучателя, мощность, режим работы. Во время работы режимы не переключать! (при переключениях происходит разрыв цепей со всеми вытекающими последствиями)
santehnikДата: Четверг, 25.Авг.2011, 16:20 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 21
механик
ха
меняют пьезоэлементы и всё! ненадо колхозить там ничего
YurkevichДата: Четверг, 25.Авг.2011, 21:02 | Сообщение # 34
инженер-наладчик
выборг
При замене пьезоэлемента обязательно проверить качество контакта внешнего металлического покрытия элемента с корпусом и соответственно с экраном кабеля.
МВРДата: Пятница, 26.Авг.2011, 23:19 | Сообщение # 35
Кабель сам и в разъёме не коротит ли ...
Сообщение отредактировал МВР - Понедельник, 12.Сен.2011, 10:21
student3120Дата: Понедельник, 29.Авг.2011, 12:30 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
У кого-нибудь есть схема на УЗТ-1.01 ?
satir29Дата: Воскресенье, 11.Сен.2011, 20:33 | Сообщение # 37
инженер технолог
Караганда
Quote (Yurkevich)
В инструкции нечего про это не сказано поэтому и щёлкал!
Quote (МВР)
Кабель сам и в разъёме не коротит ...
нечё не коротит, показывает нулевое сопротивление!
STarasДата: Воскресенье, 11.Сен.2011, 21:46 | Сообщение # 38
Quote (satir29)
- а это еще как? Здесь, пожалуйста, по подробнее.
МВРДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 18:13 | Сообщение # 39
Если у тебя "нулевое сопротивление" ... То, исходя из того как я это понимаю, совет: - распайку ВЧ-разъёма надо делать аккуратно и не торопясь. При распайке оплётки экрана надо не перегревать "нарезную шайбу". Изоляция центральной жилы легко плавится и возможен контакт центральной жилы с экраной оплёткой. Для этого припаял жилы экрана и сразу же охлаждай, лучше тампоном, намоченным спиртом, смотри не обожгись ... Оплётку экрана лучше делить на три пучка и последовательно впаивать их в прорези шайбы с интенсивным охлаждением. После припайки проверь на контакт ("КЗ") оплётки и центральной жилы, тоже сделай и после припайки центральной жилы ...
Второе: - на некоторых типах кабелей вместе входа их в корпус ручки УЗ-излучателя изоляция центральной жилы перетирается оплёткой эрана и возможен контакт экрана с жилой ("КЗ"), но такое наблюдается когда центральная жила многожильная ...
Сообщение отредактировал МВР - Понедельник, 12.Сен.2011, 18:17
YurkevichДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 19:56 | Сообщение # 40
инженер-наладчик
выборг
В переключателях П2К группа состоит из трех неподвижных контактов. На штоке расположен контакт, который (при переключении) сначала разрывает соединение центрального и одного из крайних контактов, а затем происходит соединение центрального контакта с другим крайним. В результате в коммутируемой цепи происходит кратковременный разрыв.
