Аппарат комплексной лазерной терапии "Рикта-Эсмил (2)"
МВРДата: Вторник, 07.Янв.2014, 11:02 | Сообщение # 1
Нужно отремонтировать портативный аппарат для комплексной электро-свето-магнито-инфракрасной лазерной терапии "Рикта-Эсмил (2)" (зав.№170026. 6), у которого функции выбора частоты и выбора времени, вроде бы, работают нормально: - при нажатии кнопок "Частота" и "Время" светятся соответствующие светодиоды. Но при нажатии "Пуск" на короткое время (около 2-3 сек) появляются красное излучение и от ЛПИ-лазера инфракрасное, а потом эти излучения прекращаются, и начинают моргать все светодиоды индикации частоты и времени и прерывисто пищит зумер (отключаются при нажатии "Стоп") ...
Вопрос: в чём причина и как устранить дефект(ы)? ...
Заранее спасибо за советы!
AlexiumДата: Вторник, 07.Янв.2014, 14:01 | Сообщение # 2
- http://rikta.ru/goods.php?id=59
Могу предположить следующие причины - неисправен аккумулятор, неисправен лазер или светодиоды. Или аппарат контролирует мощность излучения по этим воздействиям и она недостаточна. Самы простой вариант (конструкции не видел) - проверить излучатели по отдельности.
Успехов!
МВРДата: Вторник, 07.Янв.2014, 18:50 | Сообщение # 3
Питание только от сетевого адаптера ... на нём написано 12 V - фактически 13,36V (допускаю погрешность мультиметра) ... Лазер типа ЛПИ 10... В первоначальный период 2-3 сек, и он, и светодиоды излучают, что говорит о том, что эти элементы исправны, потом прекращают ...
solo46Дата: Понедельник, 20.Янв.2014, 22:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Как вариант- проверить сетевой адаптер под нагрузкой, при "подсохших" электролитических конденсаторах, возможен такой дефект ( снижение напряжения при увеличении нагрузки).
Сообщение отредактировал solo46 - Понедельник, 20.Янв.2014, 22:23
МВРДата: Пятница, 07.Фев.2014, 00:56 | Сообщение # 5
... после анализа работоспособности на основе измерений режимов выявлена причина недолжной работоспособности - управляющий микроконтроллер PIC ... По рекомендации изготовителя владелец отправил аппарат ему на ремонт для однозначной замены PIC ...
vicmicДата: Пятница, 07.Фев.2014, 07:01 | Сообщение # 6
инженер по медоборудованию
И всё-таки - MBR, Вы проверяли качество питающих напряжений? Причём не только на выходе адаптера, но и на плате. Это ведь первая заповедь ремонтника - проверь питание. solo46 правильно пишет про конденсаторы - и напряжение снижается, и пульсации растут до неприличия. Всё это не даёт контроллеру нормально работать - он начинает сбоить. Но я бы ещё проверил качество питания в процессе излучения - бывает, что из-за плохого охлаждения перегревается ИМС стабилизатора (или на чём он там сделан), и всё начинает "плыть".
Ещё - в "Риктах" есть контроль излучения. Возможно, неисправность в цепи контроля - фотодиод, схема усиления, etc.
Vivat04Дата: Вторник, 15.Авг.2017, 11:08 | Сообщение # 7
начинающий
Магнитогорск
Тот же аппарат, на большой плате обнаружил пробитый диод, вот только маркировка на нём не видна полностью. Видно 5(.)К , где (.) - это внешнее повреждение, то есть не видно среднее значение будь то буквы или цифры. Не подскажите что это за диод?
Саша166Дата: Четверг, 12.Сен.2024, 13:06 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 105
Омск
Подскажите марку полупроводникового импульсного лазера или чем его можно заменить.
Сгнили ножки после залития, он трёхногий в металлическом корпусе, похож на ЛПИ 1..... или другой.
AlexiumДата: Четверг, 12.Сен.2024, 22:54 | Сообщение # 9
Саша166, https://mysku.club/blog/russia-stores/95702.html
Саша166Дата: Пятница, 13.Сен.2024, 06:08 | Сообщение # 10
Омск
Спасибо, конечно, но мне нужна маркировка именно ЛПИ лазера.
Которую Вы предложили это новая "Рикта", а у меня старая схема с трёхпроводным лазером.
Вот, типа, такая плата
Сообщение отредактировал Саша166 - Пятница, 13.Сен.2024, 12:43
Саша166Дата: Понедельник, 16.Сен.2024, 12:36 | Сообщение # 11
Омск
ЛПИ-102 не подошёл.
