Ап-т НЧ электротерапии "Радиус-01 Интер СМ" (Беларусь) - Форум медтехников
shraДата: Пятница, 28.Июн.2013, 21:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12537 от 25.07.2012 (ранее от 23.11.2006) года на Прибор низкочастотной электротерапии "Радиус", модели: "Радиус-01"; "Радиус-01 Интер СМ"; "Радиус-01ФТ"; "Радиус-01 Интер", производства ООО "КЛЭР", Беларусь.
Такая проблема с "Радиус-01 Интер СМ": во время работы отключается питание ... Сам не наблюдал, но лаборанты уже на нервах, говорят: во время работы тухнет дисплей, и, собственно, не идут токи.
Проблема в том, что сам я этот момент не могу поймать, при включение и выключении аппарата появился какой-то треск в динамике, чего раньше не наблюдалось ... Может у кого-то есть паспорт/схема или какие подсказки?
На Форуме есть темы про проблемы с аппаратами серии "Радиус-01" по адресу - https://www.medteh.info/forum/34-0-1-0-10-1-[радиус]
В этих темах надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего.
arshuljaДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 10:40 | Сообщение # 2
начинающий
Принесли такой аппарат в ремонт, была такая же проблема. Вызвать дефект можно было немножко деформируя плату БП в месте где стоят конденсаторы по линиям +5; +12; -12; После полной пропайки всех элементов этого плеча БП совсем потух. Сейчас буду копаться, где там чего пропало...
PS: бп обычный флайбек, практически как в схеме из даташита на 3843. Проблема была в отсутствии генерации с 6 ноги 3843. Там между 4 и 5(gnd) ногой запаян смд-шный керамический конденсатор на 2200 пикофарад, и с одного торца он был треснут. Замена помогла, аппарат работает нормально.
Сообщение отредактировал arshulja - Понедельник, 08.Июл.2013, 14:33
shraДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 20:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
arshulja, У меня все проще, стоило его разобрать подергать пошевелить и все заработало biggrin , но если опять проявится уже буду знать куда лезть good
Alex_UssRДата: Вторник, 15.Авг.2017, 20:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 526
Барановичи
Вопрос такого плана - принесли такой прибор с выгоревшим выходным шунтом. Поставил на 22 Ом, подкрутил подстроечники... Вроде работает... Ну так думалось.
Начал медперсонал крутить кабель и так и сяк. Сломали штекер (там что-то типа ноутбучного).
Я то его поменял, но заметил странную вещь - крутишь ручку тока, а ток растет скачками... По мультиметру то все красиво, а вот на приборе ток замирает, уменьшается до реального и стоит как вкопанный. Дальше крутишь - может поднятся, а может и нет...
Схема похожая... Беда в другом - на схеме энкодер, а в аппарате резистор на ручке... Голубенький - как многооборотные подстроечники.
Возможно он срывается? Как вообще происходит регулировка тока в этом аппарате?
Alex_UssRДата: Четверг, 24.Авг.2017, 23:35 | Сообщение # 5
Барановичи
Таки это не резистор, а энкодер.
Поставил от мышки - там мб новыми разживусь.
Alex_UssRДата: Вторник, 17.Окт.2017, 18:29 | Сообщение # 6
Барановичи
Позвонил на контору... Естественно нету в наличии, но тамошний местный мастер сказал - ставлю от магнитол...
В общем на 3-ем фото валяется мой - новый. Такой и поставил во второй приехавший аппарат, с убитым энкодером... Отверстие в плате-крышке-лицевой панели развернул под новый размер, всадил энкодер, уши для крепления к плате выгнул в сторону платы (т.е. вверх к валу), на плате зачистил маску и припаял его. Сделал формовку ножкам и так же припаял.
Отверстие в ручке развернул под размер вала и натянул на энкодер... Конечно шаг не совсем тот, но уже прошел второй месяц - не жалуются.
luganskiyДата: Вторник, 24.Окт.2017, 19:48 | Сообщение # 7
Луганск
Ребята, всем привет!
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался. Включаю этот аппарат, он поработает минуты две и начинает пищать с сообщением: "Вставьте штекер до упора", при этом энкодером выбрать мощность нельзя, крутится в холостую.
Alex_UssRДата: Вторник, 14.Ноя.2017, 19:31 | Сообщение # 8
Барановичи
а это точно Радиус? Фото морды можно?
Все что я видел - такого сообщения не выдавали.
RATALEXДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 16:58 | Сообщение # 9
инженер-электронщик
Чимкент
Привет всем!
Проблема такая - принесли аппарат ... транс импульсный греется, транзистор тоже ... напряжение 200 зашкаливает ... после замены демпферного диода (дава КЗ) БП пришёл в норму ...
Осталась ещё одна проблема - в режиме "ФТ" есть выход только с красной пары ... на индикаторе ток тоже лишь по одному каналу ...
Нужна схема, либо совет, если кто-то с этим сталкивался ...
Заранее благодарен.
Уточняю: "Радиус 01 ИНТЕР СМ" ...
Режим ИТ ... КРАСНАЯ ПАРА НЕ ДАВАЛА ВЫХОДНОЙ ТОК ...
Причина оказалась в "сухой пайке" микросхемы ОР213 ... После пропайки нормальный режим восстановлен ...
kesnusДата: Среда, 30.Окт.2019, 08:53 | Сообщение # 10
инженер-электроник
Могилёв
Доброго дня всем!
Появилась неисправность в "Радиус-01 Интер СМ" - при старте скачок напряжения до 80 В и при завершении при отключении тот же скачок.
Нагружал 1 кОм.
Напряжения - норма.
Грешу на операционник какой или МК.
Буду благодарен за подсказку.
illavalДата: Среда, 14.Июн.2023, 15:48 | Сообщение # 11
ИНженер-электроник
Всем привет!
"Радиус-01 Интер СМ". Греется и дымит трансформатор TV1, если откинуть нагрузку (разъём Х11), то просто греется и тарахтит.
Может кто схемой поделится?
alexangpДата: Понедельник, 29.Июл.2024, 13:23 | Сообщение # 12
Пермь
Доброго времени суток
Суть проблемы: при включении табло загорается, на клавиши курсора реагирует, режимы перебирает, не реагирует на энкодер, параметры тока, частоты не меняются. светодиод ток пациента не горит. Блок питания 110 В запущен принудительно, отсоединён контакт блокировки. Все напряжения в норме.
Вопросы: кто-либо сталкивался с подобным?
Где посмотреть схему основной платы (в хранилище не открывает, ошибка 404). В какой точке смотреть колебания (частоту) до выходного каскада.
Заранее Благодарен.
Сообщение отредактировал alexangp - Понедельник, 29.Июл.2024, 13:24
