Дата: Понедельник, 06.Дек.2021, 16:05 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Поступил в ремонт "Алимп-1". Жалоба - дисплей горит, но сам аппарат не работает. Проверка - подгорели силовые контакты разъёма на плате и на разъёме шлейфа от трансформатора. Ремонт - замена разъёмов. Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
Дата: Понедельник, 27.Дек.2021, 13:33 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Ещё один "Алимп-1", но уже старой модификации. Не включается. Пока разбираюсь. Думаю - на списание бы отправить, 2001 года выпуска аппаратец. Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
Дата: Четверг, 14.Июл.2022, 15:01 | Сообщение # 88
радиоаппаратостроение
Добрый день, всем! Очень нужна схема на новый "Алимп-1", который на импортных деталях. Прогорела микросхема 16-ногая в блоке стабилизаторов, не могу определить название. Очень прошу помочь! . Схему прошу по возможности на мою почту: budan74@mail.ru
Помогите, нужны данные соленоидов-индукторов к "Алимпу-1". Может у кого есть. У них размер побольше 110*128. Для лечения коленного сустава с ними удобнее чем лента из 4-х индукторов (комплектация "Алмаг-01"). Мне нужно сопротивление, количество витков, индуктивность и геометрические размеры. Если есть у кого эти данные, буду благодарен. Хочу сделать их копию.
Старый Алимп. Есть опасения, что в выложенной схеме есть ошибки, о которых почему-то никто не говорит: источник питания на КТ808 при таких номиналах компонентов работать не будет: 1. Резистор R45 на схеме это 100R, у меня на плате 100к. Пайка выглядит заводской. Где правда?
Дата: Пятница, 04.Июл.2025, 22:57 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 50
Мурманск
Восстановил Старый Алимп из глубоко неисправного состояния. Куча горелых резисторов/конденсаторов/транзисторов на многих платах.... Особое внимание следует уделить источнику питания 46V: при нагрузке одного канала на частоте 10Гц этот источник должен "держать" нагрузку канала без малейших проседаний выхода (идеальная прямая линия на осцилле). Пришлось установить в корпус суперкондер от рентгена 10000мкФ 450V (другого подходящего не нашлось) и величина емкости тут важна! Прилагаю перепакованный архив с ресурсами для ремонта.
Сообщение отредактировал vladi - Пятница, 04.Июл.2025, 22:59
