  • Страница 3 из 3
Аппараты магнитотерапии "Алимп-1" и "Алимп-1М"
k883Дата: Понедельник, 17.Дек.2018, 09:39 | Сообщение # 81
Тюмень
На новом "Алимп-1" вместо 1-ой минуты выдаёт 20 секунд. Все микросхемы иностранные.
Что может выйти из строя? ...
svromДата: Суббота, 06.Мар.2021, 22:22 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 45
Одесса
Господа Нетяне, может кто-нибудь подскажет, что и какого номинала сгорело на плате усилителей нового "Алимп-1"!
На фото выделено.
yblod5Дата: Воскресенье, 07.Мар.2021, 00:05 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 791
Сервис-инженер
"Я поклоняюсь Господу Нитьянанде" (нарыл в Gogle).
Разберись откуда взялось это пятно, похоже конденсатор "потёк" ...
Сообщение отредактировал yblod5 - Воскресенье, 07.Мар.2021, 00:09
svromДата: Вторник, 09.Мар.2021, 14:27 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 45
Одесса
Нет, кондюк только подсевший. А пятно - это я эпоксидкой восстанавливал прогоревший стеклотекстолит!
Проблема определения "что сгорело" - актуальна!!! unknown
svromДата: Пятница, 09.Апр.2021, 20:16 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 45
Одесса
Вопрос решён. SMD-керамика 0,1 мкФ, плюс замена IRF540N. bye2
TrettДата: Понедельник, 06.Дек.2021, 16:05 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Поступил в ремонт "Алимп-1".
Жалоба - дисплей горит, но сам аппарат не работает.
Проверка - подгорели силовые контакты разъёма на плате и на разъёме шлейфа от трансформатора.
Ремонт - замена разъёмов.
Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
TrettДата: Понедельник, 27.Дек.2021, 13:33 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Ещё один "Алимп-1", но уже старой модификации.
Не включается. Пока разбираюсь.
Думаю - на списание бы отправить, 2001 года выпуска аппаратец.
BudanДата: Четверг, 14.Июл.2022, 15:01 | Сообщение # 88
радиоаппаратостроение
Добрый день, всем!
Очень нужна схема на новый "Алимп-1", который на импортных деталях. Прогорела микросхема 16-ногая в блоке стабилизаторов, не могу определить название.
Очень прошу помочь!
Схему прошу по возможности на мою почту: budan74@mail.ru
tremserДата: Среда, 17.Янв.2024, 21:05 | Сообщение # 89
энергетик
Луганск
Помогите, нужны данные соленоидов-индукторов к "Алимпу-1". Может у кого есть. У них размер побольше 110*128.
Для лечения коленного сустава с ними удобнее чем лента из 4-х индукторов (комплектация "Алмаг-01"). Мне нужно сопротивление, количество витков, индуктивность и геометрические размеры. Если есть у кого эти данные, буду благодарен. Хочу сделать их копию.
vladiДата: Среда, 02.Июл.2025, 13:16 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 50
Мурманск
Старый Алимп. Есть опасения, что в выложенной схеме есть ошибки, о которых почему-то никто не говорит: источник питания на КТ808 при таких номиналах компонентов работать не будет:
1. Резистор R45 на схеме это 100R, у меня на плате 100к. Пайка выглядит заводской. Где правда?
vladiДата: Пятница, 04.Июл.2025, 22:57 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 50
Мурманск
Восстановил Старый Алимп из глубоко неисправного состояния. Куча горелых резисторов/конденсаторов/транзисторов на многих платах.... Особое внимание следует уделить источнику питания 46V: при нагрузке одного канала на частоте 10Гц этот источник должен "держать" нагрузку канала без малейших проседаний выхода (идеальная прямая линия на осцилле). Пришлось установить в корпус суперкондер от рентгена 10000мкФ 450V (другого подходящего не нашлось) и величина емкости тут важна!
Прилагаю перепакованный архив с ресурсами для ремонта.
Сообщение отредактировал vladi - Пятница, 04.Июл.2025, 22:59
  • Страница 3 из 3
