ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой! ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
Если лень выписывать то ставлю термостойкий провод. Фторопластовая изоляция в стеклотканевом чулке. Успользуют для подключения ТЭНов в саунах. У родного кабеля изоляция не просто резиновая. Там кремнийорганика. Не горит.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Воскресенье, 24.Окт.2010, 00:52
Один раз пришлось поставить РК-75 тонкий такой на УВЧ 30 ( больше ничего небыло под рукой, а было очень нужно) как оказалось работает и очень даже не плохо.
Дата: Суббота, 09.Мар.2013, 17:38 | Сообщение # 17
если очень очень нужно - реж кабель с проводами в резиновой изоляции и припаивай - сечение точно не помню , 3-4 х жильный кабель на 380 - резина как и силикон выдерживает СВЧ - не вздумай использовать пластик - возгорание гарантировано - раньше обслуживал сельский район с 17 ФАП - и где бы я в деревне нашёл провод в фторопластовой или силиконовой изоляции - не красиво но работает
Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 12:38 | Сообщение # 19
Инженер по медицинскому оборудованю
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где можно купить в Украине держатели электродов для "УВЧ 60 - МедТеКо". Нашел только в России, а доставлять не хотят. И есть ли возможность заменить их каким-то кабелем, типа названного выше РК-75?
Дата: Пятница, 20.Мар.2015, 23:18 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 55
Мы когда то давно у этих брали оптом My WebPage Правда опт у них слишком оптовый, и цена была за килограмм провода. Вот только недавно запасы этого кабеля закончились (лет на 10 хватило)...
Дата: Суббота, 16.Апр.2016, 11:11 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
На УВЧ (кроме УВЧ-60) обычно ставлю провод ПРКВ-1-20. Жалоб от больничек не было. Лично этот провод горелкой газовой пытал.... 5 минут держал, дальше не проверял.
Дата: Понедельник, 17.Июл.2017, 18:59 | Сообщение # 25
ремонтник медицинской аппаратуры
Харьков
На УВЧ ставил провода 0,75мм в диаметре и впихивал в трубку из-под системы (все равно сварили вместе). Тогда положил в резиновую изоляцию со старых проводов, а шовчик закрепил нитью хб а-ля советы шовчиком (как провода раньше в жгут соединяли). Выглядет грубо, но зато не свариваются и не горят
Доброго времени суток!Простите что тут пишу, мне нельзя создавать темы, пока что мало общался на этом форуме... Нашел сей аппарата, не могу понять для чего он, показалость что для какой нибудь физиотерапии, может ошибаюсь, если кто знает, напишите название сего прибора.Спасибо!
Дата: Пятница, 24.Ноя.2017, 19:16 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Лучший кабель для увч - ПМВК, используется рекламщиками для подключения неона. Цена от 40 рублей за метр. Ставлю такой уже лет 5, проблемы с проводами забыл.
Сообщение отредактировал serg2867 - Пятница, 24.Ноя.2017, 19:16
