ВЧ-провод для аппаратов УВЧ-терапии - Форум медтехников
kukarekin-73Дата: Среда, 06.Окт.2010, 06:59 | Сообщение # 1
лаборатория
Волжский
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
Где купить провод для ремонта электродов к УВЧ, или готовый? Желательно потолще, как советский. Подскажите пожалуйста.
GaleewДата: Среда, 06.Окт.2010, 07:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 51
Оренбург
На УВЧ терпят провода в резиновой изоляции, достаточно распотрошить старый силовой кабель в резиновой изоляции.
igrik123Дата: Среда, 06.Окт.2010, 15:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 64
провод термостойкий (фторопластовая изоляция) 1.5-2.5 мм. нормально работает. можно запихать в резиновый шланг подходящего размера. (от педали ОХ-10)
babysh-mДата: Среда, 06.Окт.2010, 22:39 | Сообщение # 4
kukarekin-73,
Поиск запускать в инете не пробовал?
Сообщение отредактировал babysh-m - Среда, 06.Окт.2010, 22:40
cqДата: Четверг, 21.Окт.2010, 15:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 34
инженер по ремонту медтехники
красноярск
в силиконовой изоляции у нас на базах полно.
LazyCatДата: Пятница, 22.Окт.2010, 17:18 | Сообщение # 6
Практически любой провод пропускал в силиконовую трубку диаметром 6...8 мм. Все работает.
les_nik_178Дата: Суббота, 23.Окт.2010, 09:11 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1094
Far East
Если лень выписывать то ставлю термостойкий провод. Фторопластовая изоляция в стеклотканевом чулке. Успользуют для подключения ТЭНов в саунах. У родного кабеля изоляция не просто резиновая. Там кремнийорганика. Не горит.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Воскресенье, 24.Окт.2010, 00:52
YRA46Дата: Суббота, 23.Окт.2010, 23:41 | Сообщение # 8
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
А от стеклоткани потом не чешуться?
les_nik_178Дата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 00:51 | Сообщение # 9
Far East
Пока не жаловались. Ходить меньше будут. А то ходють тут всякие топчють.
taras196908Дата: Четверг, 04.Ноя.2010, 22:20 | Сообщение # 10
ТЕХНИК
КИЕВ
лучше всего фторопласт
VikeyДата: Среда, 17.Ноя.2010, 22:00 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Один раз пришлось поставить РК-75 тонкий такой на УВЧ 30 ( больше ничего небыло под рукой, а было очень нужно) как оказалось работает и очень даже не плохо.
warlockДата: Вторник, 14.Фев.2012, 16:39 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 49
сервис
Надо купить ВЧ-провод (без разъёмов, только провод) для УВЧ-30.
Есть ли у кого-нибудь марка провода и где купить в Москве. В чипе-дипе не нашёл.
DimitriusДата: Вторник, 14.Фев.2012, 22:00 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 410
Попробуй поискать провод марки SIF 1.5-2.5 сечением
Сообщение отредактировал Dimitrius - Среда, 15.Фев.2012, 19:59
VitalikMEDДата: Среда, 15.Фев.2012, 09:55 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 67
Ахтырка
Мы всегда и ставим для УВЧ провод SIF, когда недоступно найти провод в тряпчяной изоляции
les_nik_178Дата: Среда, 15.Фев.2012, 13:14 | Сообщение # 15
Far East
Мы ставили провода с фторопластовой изоляцией (термостойкие). Работало без проблем.
skv4Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 11:47 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 36
Универсал
Нижний Тагил
Провод РКГМ-2,5, или РКГМ-1,5 (силикон+ стекловолоконный чулок)-стоимость 15-20 руб\м.
http://www.elec.ru/market/Provod-RKGM-1-5-14937293852.html
http://www.galla-cable.ru/sprav_rkgm.htm и.т.п.
Чем больше сечение, тем меньше проблем.
bektyishДата: Суббота, 09.Мар.2013, 17:38 | Сообщение # 17
если очень очень нужно - реж кабель с проводами в резиновой изоляции и припаивай - сечение точно не помню , 3-4 х жильный кабель на 380 - резина как и силикон выдерживает СВЧ - не вздумай использовать пластик - возгорание гарантировано - раньше обслуживал сельский район с 17 ФАП - и где бы я в деревне нашёл провод в фторопластовой или силиконовой изоляции - не красиво но работает
Константин1969Дата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 02:04 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Фторопластовый в стеклооплетке есть в любом среднем магазине электротоваров. Только края термоусадкой нуно закрепить. Чтобы не пообтрепались.
Johny_KДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 12:38 | Сообщение # 19
Инженер по медицинскому оборудованю
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где можно купить в Украине держатели электродов для "УВЧ 60 - МедТеКо". Нашел только в России, а доставлять не хотят.
И есть ли возможность заменить их каким-то кабелем, типа названного выше РК-75?
Спасибо!
DimitriusДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 14:14 | Сообщение # 20
Представительство этой чудо техники компания БИОМЕД сайт
Или у полтавчан - Диалог-Медклюкс, но удовольствие не дешёвое
Johny_KДата: Суббота, 23.Ноя.2013, 16:41 | Сообщение # 21
Спасибо! Буду пробивать информацию.
МастерБакуДата: Четверг, 19.Мар.2015, 20:45 | Сообщение # 22
высоковольтный провод идущий на свечи в автомобилях.
ancestorДата: Пятница, 20.Мар.2015, 23:18 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 55
Мы когда то давно у этих брали оптом
My WebPage
Правда опт у них слишком оптовый, и цена была за килограмм провода. good
Вот только недавно запасы этого кабеля закончились (лет на 10 хватило)...
DawasДата: Суббота, 16.Апр.2016, 11:11 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
На УВЧ (кроме УВЧ-60) обычно ставлю провод ПРКВ-1-20.
Жалоб от больничек не было. Лично этот провод горелкой газовой пытал.... 5 минут держал, дальше не проверял.
KamelotДата: Понедельник, 17.Июл.2017, 18:59 | Сообщение # 25
ремонтник медицинской аппаратуры
Харьков
На УВЧ ставил провода 0,75мм в диаметре и впихивал в трубку из-под системы (все равно сварили вместе). Тогда положил в резиновую изоляцию со старых проводов, а шовчик закрепил нитью хб а-ля советы шовчиком (как провода раньше в жгут соединяли). Выглядет грубо, но зато не свариваются и не горят dance2
babysh-mДата: Вторник, 18.Июл.2017, 14:14 | Сообщение # 26
Может имеется в виду, всё таки, сечение провода?
KamelotДата: Среда, 19.Июл.2017, 06:52 | Сообщение # 27
Харьков
Пока что работает нормально и с 0.75 проводом)
Vladimir777Дата: Среда, 04.Окт.2017, 13:30 | Сообщение # 28
Начинающий инженер
Калач
Доброго времени суток!Простите что тут пишу, мне нельзя создавать темы, пока что мало общался на этом форуме...
Нашел сей аппарата, не могу понять для чего он, показалость что для какой нибудь физиотерапии, может ошибаюсь, если кто знает, напишите название сего прибора.Спасибо!
Сообщение отредактировал Vladimir777 - Среда, 04.Окт.2017, 13:34
serg2867Дата: Пятница, 24.Ноя.2017, 19:16 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Лучший кабель для увч - ПМВК, используется рекламщиками для подключения неона. Цена от 40 рублей за метр. Ставлю такой уже лет 5, проблемы с проводами забыл.
Сообщение отредактировал serg2867 - Пятница, 24.Ноя.2017, 19:16
HotbrainДата: Четверг, 21.Дек.2017, 10:18 | Сообщение # 30
Стерлитамак
Мы используем РКГМ-2.5 пока не прошивало. но люди часто рвут как так? shok
AltQДата: Понедельник, 29.Июл.2019, 16:43 | Сообщение # 31
инженер по мед оборудыванию
Балашиха
подскажите , пожалуйста, где купить этот разъём?аппарат волна 2м. cпасибо.
$IMAGE1$
ДиломатДата: Вторник, 08.Апр.2025, 14:58 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 36
Липецк
Силиконовый провод для УВЧ Стрела ПМВКл-0.75 20 кВ диаметр 5.6 мм, заменил, успешно стоят. Покупал на обычном супермаркете
