Контроль выходных технических параметров УВЧ аппаратов - Форум медтехников
nazar1986Дата: Среда, 28.Июл.2010, 10:32 | Сообщение # 1
Госповеритель (инженер 2 категории)
Дрогобыч
В каком случае производится метрологическая поверка, а в каком метрологическая калибровка соответствующей МТ?
Помогите, пожалуйста, найти методики поверки УВЧ аппаратов.
HastalaVistaДата: Четверг, 29.Июл.2010, 02:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
please
Давайте не будем., а если будем, то давайте!
les_nik_178Дата: Четверг, 29.Июл.2010, 05:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1094
Far East
nazar1986, УВЧ не поверяются. Это не СИ (средство измерения).
Для ЭКГ у каждого может быть своя. Если он есть в госреестре СИ. В паспорте должно быть указано по какой методике его поверять.
Законы примерно одинаковые но может у вас по другому.
6850017.pdf (407.3 Kb)
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Четверг, 29.Июл.2010, 05:26
mandelДата: Вторник, 03.Авг.2010, 20:55 | Сообщение # 4
инженер-электроник
Кемерово
Всё УВЧ-оборудование не поверяется, а только калибруется как средство медико-технического воздействия (СМТВ), а встроенные приборы считаются индикаторами - это утверждение неверное.
les_nik_178Дата: Среда, 04.Авг.2010, 17:53 | Сообщение # 5
Far East
mandel, встроеные приборы считаются индикаторами не всегда.
У самого допотопного ПОТОКА-1 бывают и индикаторы, а бывают и СИ. Зависит какая головка стоит и с какой шкалой.
Внимание! Речь в теме об УВЧ-аппаратах ...
kualxДата: Среда, 17.Ноя.2010, 14:05 | Сообщение # 6
гл. инженер
Кировоград
Можете посмотреть ГОСТ 19687 "Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов сердца. Общие технические требования и методы испытаний"
ГОСТ 30324.0/ГОСТ Р 50267.0 "Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности"
Их можно найти на http://vsegost.com/
Требования этих гостов разработчик закладывает в методики поверки экг оборудования
babysh-mДата: Среда, 17.Ноя.2010, 14:21 | Сообщение # 7
Цитата mandel ()
все физио оборудование не поверяется, а встроеные приборы считаются индикаторами
Это не правда! Потоки, Амплипульсы, ДДТ поверяются 100%. Хотя казалось бы сделай как делали на П/Я ставишь на головку буквочку "И" и всё - индикатор. Но, к сожалению, все кушать хотят, поэтому не канает.
VikeyДата: Среда, 17.Ноя.2010, 21:55 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
УВЧ тоже поверяются (покрайней мере у нас в Донецке на Украине), контролируется мощность излучения и частота резонанса, ещё проверяют очки, которыми крепятся лампы и наличие крышки экранирующей лампы (бывает приходят в ремонт без них - кому-то нужней дюраль однако).
medДата: Четверг, 02.Дек.2010, 10:20 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 35
рама
Цитата Vikey ()
УВЧ тоже поверяются
УВЧ-аппараты (как СМТВ) подлежат контролю технических параметров факторов медико-технического воздействия, а не метрологической поверке. На это и выдаётся соответствующий документ. (читайте названия документов, которые выдает метрологическая служба)
c2h5ohДата: Среда, 12.Дек.2012, 00:12 | Сообщение # 10
тверь
Ситуация такова: в физиокабинеты ЛПУ, которое я обслуживаю наведался центр охраны труда. Цель посещения: измерение и оценка электромагнитных полей радиочастотного диапазона. Результаты: вся искра-1, почти все увч новоан 80 и 30,3 создают напряженность электрического поля, превышающую нормы в несколько раз, что соответствует классам условий труда 3 и 4 (потенциально опасные). Вопрос: как уменьшить напряженность электрических полей, создаваемых этими аппаратами?
AlexiumДата: Среда, 12.Дек.2012, 05:38 | Сообщение # 11
Первое - сделать заземление по всем правилам.
c2h5ohДата: Среда, 12.Дек.2012, 21:23 | Сообщение # 12
тверь
а второе....? Аппараты в разных зданиях. Вряд ли дело в земле
medtechnik66Дата: Среда, 12.Дек.2012, 22:56 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 238
Центр охраны труда проверяет условия труда сотрудников. Аппараты, которые они проверяли - это для воздействия на пациентов, и у них должны быть завышены электрические параметры, потому что их лечебное воздействие основано на физических факторах с этими параметрами. Чтобы вам с ними друг друга нормально понять, составьте нормально "фотографию" рабочего места персонала. Если эти господа увидят, что лаборант лишь несколько минут в день попадает в это поле, думаю, они вообще перестанут их измерять yes
А по снижению напряженности Alexium совершенно прав - основное мероприятие - это хорошее заземление, выполнение по всем правилам и требованиям СНиП 2.08.89
YurkevichДата: Четверг, 13.Дек.2012, 13:14 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
"А по снижению напряженности, Alexium, совершенно прав - основное мероприятие - это хорошее заземление, выполнение по всем правилам и требованиям СНиП 2.08.89" Плюс правильно выполненная разводка электросети как в кабинете так и в здании. На практике было, что добились значительного снижения уровня ЭМП просто подобрав положение сетевых вилок от аппаратов в розетках (особо это проявлялась на аппаратах с импульсными блоками питания). Ну а для медиков - нанесли метки, как правильно включать вилки
medtechnik66Дата: Четверг, 13.Дек.2012, 20:29 | Сообщение # 15
Quote (Yurkevich)
может как-то связано с автоматами защиты или качеством проводов разводки? Просто странный какой-то способ лечения unknown
YurkevichДата: Пятница, 14.Дек.2012, 21:41 | Сообщение # 16
инженер-наладчик
выборг
В теории, сетевой вход у большинства устройств должен быть "симметричным" и не зависить от того, куда подается 0 и фаза. На практике... включили аппарат, померили поля, выдернули вилку, повернули и опять включили и результат измерения другой, иногда в разы отличаются. Вот и занимались "танцами с бубном" подбирая правильное включение
babysh-mДата: Пятница, 14.Дек.2012, 22:42 | Сообщение # 17
Quote (Yurkevich)
это можно объяснить только схемой подключения с занулением, а не с заземлением.
Alex_UssRДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 21:00 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 526
Барановичи
Блин, аналогичный случай
И что сейчас делать? СЭС разродилась бумагой на прошлой неделе. Главврач кричит, т.к. СЭС требует "вывести данные приборы из работы" rofl
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Понедельник, 14.Янв.2013, 21:00
rvc100Дата: Четверг, 15.Авг.2013, 09:18 | Сообщение # 19
Инженер по метрологии
Тамбов
В большинстве методик поверки ЭКГ указан генератор функциональный ГФ-05, но штука довольно неудобная в эксплуатации. Намного удобнее Диатест. На нем можно легко задать необходимые параметры и проверить аппарат ЭКГ.
superkustДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 22:42 | Сообщение # 20
Подскажите пожалуйста, погрешность выходной мощности на аппаратах УВЧ?
seabeeДата: Среда, 15.Янв.2014, 11:45 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 1319
Смотря какой УВЧ и на какой мощности.
bartowДата: Среда, 04.Мар.2015, 12:58 | Сообщение # 22
мед. техник
Ханты-Мансийск
Необходимо подобрать приборы для контроля технических параметров физиотерапевтического оборудования.
Организация (клинический лечебно-реалибитационный центр) небольшая. Поэтому требуется самое нужное, недорогое, госреестр, надёжное.
Буду благодарен за любые подсказки, предложения, наработки.
Оборудование:
- Электростимуляция, электротерапия - Лимфавижин, Амплипульс, Поток, Луч-4, Эндомед, Ранет, Трансаир, Дэнас, Ладос, Хивамат-200, ДиаДэнс, Рефтон, Олимп-М, Интратон
- Ультразвук - УЗТ, Sonopuls, Ионосон Эксперт
- Магнитотерапия - Мультимаг, Мадин, Авантрон, Амо-Атос, Полюс-2, Алимп-1, Калибри-эксперт, BTL-4000, Рематерп, Тесламед, Магнитер, Маг-30, Алмаг-01, Адаптон.
- Лазерная терапия - Рикта, Мустанг-2000, Узор, Спектр, Матрикс
- Светотерапия - Биоптрон
- УВЧ, КВЧ - УВЧ-30/80, КВЧ-НД, КВЧ-НТА, Карапульс-970
Пока для УВЧ терапии - ИМЧ-01
для Ультразвука - Имутап
Сообщение отредактировал bartow - Среда, 04.Мар.2015, 13:01
МВРДата: Среда, 04.Мар.2015, 20:49 | Сообщение # 23
bartow, просто к сведению: о контроле технических параметров (с.68) ...
