APOLLO - Форум медтехников
APOLLO
sheriffiksДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 18:57 | Сообщение # 1
Алматы
Добрый вечер, уважаемые.
При включении аппарата APOLLO 2006 года,тест проходит нормально,но при нажатии на пульте кнопки движения куда либо стол не двигается на экране высвечивается ошибка
194 сред пот колон не движ
Выход активен
Может кто сталкивался,где искать причину.
Сообщение отредактировал sheriffiks - Понедельник, 24.Фев.2014, 19:15
kloun71Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 22:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 274
тула
Центральный процессор активирует выход перемещения средней станины и, в то же время, проверяет, что соответствующий потенциометр посылает сигналы обратной связи пропорционально примененной скорости. Сигнал тревоги подается, когда перемещение не зафиксировано или скорость не выровнена с тем, что описано в параграфе 11.3.5. Этот феномен более очевиден в первые секунды движения, из-за механической инерции. Когда разница между примененной скоростью (обращение к скорости при запуске) и зафиксированной скоростью (обратная связь потенциометра) на определенное время превысила значение, полученное из формулы, подается сигнал тревоги. Время и значение, примененные в формуле, установлены в ячейках 675 и 676. Причиной сигнала тревоги может быть:
• механическое затвердеание перемещения
• ошибка потенциометра
• значения ячеек 675 и 676 недостаточные
-1-.doc (563.0 Kb)
Сообщение отредактировал kloun71 - Понедельник, 24.Фев.2014, 22:43
sheriffiksДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 23:27 | Сообщение # 3
Алматы
Спасибо,завтра буду смотреть.А параграф 11.3.5 это где у меня нет этого параграфа в инструкции.В двигателях не может быть причина(тормозные колодки)?
sheriffiksДата: Вторник, 25.Фев.2014, 16:12 | Сообщение # 4
Алматы
Проблема решена,перегорел предохранитель замена устранила ошибку.Спасибо кто участвовал( kloun71 )
1. stanislav28[15.Окт.2026]
3. kvvlad[14.Окт.2026]
4. Latrel555[13.Окт.2026]
5. IZexpert[12.Окт.2026]
6. ma_pda[11.Окт.2026]
7. Artistik[09.Окт.2026]
8. medtechnodon[09.Окт.2026]
9. balagurr0485[09.Окт.2026]
10. Xottab4[09.Окт.2026]
