В программе ЭОС не открываются снимки - Форум медтехников
AlibombaДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 09:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 37
Вологда
Добрый день, коллеги! Имеется такая проблема: сдох жёсткий на компе врача, восстановил его с образа на диске, который оставил электрон, но теперь не открываются снимки для просмотра на враче(на лаборанте всё норм). Программа ЭОС 2.8.3.1 база Интербейс. После восстановления сверил пути доступа по файлу Patch.ini, переименовал диски, перерегистрировал Dllки, в процессе перерегистрации выскакивает ошибка: "SerialIO.dll была загружена, но найти точку входа для DllUnregisterServer не удалось. Зарегистрировать этот файл не возможно."
Подскажите, пожалуйста, где что посмотреть, проверить, может какие пути доступа нужно прописать?
navesДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 13:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
Возможно, что образ старый и версию программы обновляли позднее.
Удалите регистрацию библиотек
Скопируйте с работающего компа каталог программы.
зарегистрируйте снова библиотеки.
Как снимки не открываются? выскакивает ошибка, или окно снимка черное?
AlibombaДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 17:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 37
Вологда
Окно снимка чёрное. Копировал папку 1000 с компа лаборанта.
navesДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 19:00 | Сообщение # 4
регистрировали либы из каталога C:\1000\DLL ?
скопируйте с рабочего компа файлы в каталог system32 или каталог программы, это либы от LEADtools
Код
LFCMP13n.DLL
lfRaw13n.dll
ltann13n.dll
LTDic13n.dll
LTDIS13n.dll
ltfil13n.DLL
ltkrn13n.dll
Ltwvc13n.dll
у меня были черные снимки когда какие-то либы то ли не были зарегены, то ли не совпадали версиями
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 27.Янв.2014, 19:00
AlibombaДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 22:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 37
Вологда
перерегистрировал Dllки из каталога C:\1000\DLL, в процессе перерегистрации выскакивает ошибка: "SerialIO.dll была загружена, но найти точку входа для DllUnregisterServer не удалось. Зарегистрировать этот файл не возможно."
их тоже нужно перерегистрировать?
в какую именно папку копировать?
ZagudalinДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 23:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 627
не соответствие версии дллшки. ищите другую версию.
SerialIO.dll (67.0 Kb)
AlibombaДата: Среда, 29.Янв.2014, 19:23 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 37
Вологда
LFCMP13n.DLL
lfRaw13n.dll
ltann13n.dll
LTDic13n.dll
LTDIS13n.dll
ltfil13n.DLL
ltkrn13n.dll
Ltwvc13n.dll
никаких изменений не произошло
SerialIO.dll есть только на компе лаборанта
sloniksДата: Среда, 29.Янв.2014, 20:42 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 307
Вологда
Вообще-то не "Электрон" оставил.. Если не получилось запустить после восстановления из образа.. Может прийти, помочь?
navesДата: Четверг, 30.Янв.2014, 13:37 | Сообщение # 9
Мне кажется, уже проще сделать образ диска с компа лаборанта, развернуть его на другом компе.
Соответственно переименовать новый комп и сменить IP-адрес
sloniksДата: Четверг, 30.Янв.2014, 15:16 | Сообщение # 10
Вологда
Ничего из этого не выйдет.. База на лаборанте, программы отличаются, настройки соответственно тоже.
speshlistДата: Четверг, 30.Янв.2014, 15:43 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
sloniks, Роман приди помоги, пожалуйста, или файл библиотеки кинь если у тебя он реально есть
. Если тебе постебаться лучше не начинай.
AlibombaДата: Четверг, 30.Янв.2014, 17:46 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 37
Вологда
Проблемма решилась запуком одного из батников нужной версии. всем спасибо за участие!
navesДата: Четверг, 30.Янв.2014, 18:30 | Сообщение # 13
http://www.medteh.info/load/87-1-0-2814
nafis-77Дата: Среда, 06.Авг.2014, 12:12 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
А если кнопка активна? просто не отрывает снимки доктор, что делать??
kloun71Дата: Среда, 06.Авг.2014, 13:56 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 274
тула
было что не видел списки, восстановил базу с помощью проги и компьютер увидел базу данных.
IB_Admin_EOS.exe (1.70 Mb)
Сообщение отредактировал kloun71 - Среда, 06.Авг.2014, 13:57
1. stanislav28[15.Окт.2026]
3. kvvlad[14.Окт.2026]
4. Latrel555[13.Окт.2026]
5. IZexpert[12.Окт.2026]
6. ma_pda[11.Окт.2026]
7. Artistik[09.Окт.2026]
8. medtechnodon[09.Окт.2026]
9. balagurr0485[09.Окт.2026]
10. Xottab4[09.Окт.2026]
