Vision с генератором G 100RF - Форум медтехников
elekoonДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 20:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 81
механик
Пермь
Мед персонал самостоятельно поменял батарейку на пульте. После этого настройки сбились:
1.на дисплее отображается информация на непонятном языке, частично на английском.
2.настройки органной автоматики не соответствуют прежним, т.е. снимки снимки недобитые или перебитые.
Кто в теме прошу помощи!!!
kupagenДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 23:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 237
1. Загрузить настройки по умолчанию на английском (с пульта, в документации указано как).
2. Лаборантам вводить режимы по новой (дабы не лазили).
3. Если раньше был рускоязычный интерфейс - найти рускоязычный APR и с помощью компьютера и сервисной программы с поддержкой кириллицы "залить" его в пульт.
4. Лаборантам вводить режимы по новой (дабы не лазили).
5. Когда лаборанты устанут вводить режимы - прийти с компьютером и сделать backup APR и настроек генератора для данного аппарата.
petroveechДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 08:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1073
Иженер
А если нет компа и файла, то тогда руками. Калибровка, ответы решёток, конфигурация. И, извините а чо там лаборанты делали? Пусть сами теперь и чинят.
kupagenДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 10:01 | Сообщение # 4
Про батарейку в генераторе вроде не говорили.
elekoonДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 17:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 81
механик
Пермь
kupagen и petroveech Вам большое спасибо за отклик.
теперь проблема дальше, нет сервисной документации не английской не русской.
Прошу подскажите где взять?
С этими аппаратами я новичёк, так что любая информация будет полезна.
elekoonДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 17:14 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 81
механик
Пермь
Про батарейку в генераторе лаборанты ещё не знают!
kupagenДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 18:25 | Сообщение # 7
Уже в хранилище.
elekoonДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 21:52 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 81
механик
Пермь
Cпасибо, нашёл! Буду разбираться завтра.
petroveechДата: Среда, 02.Окт.2013, 07:35 | Сообщение # 9
Иженер
С чем разбираться? Эти питающие ставятся на 1 млн аппаратов, называют их кто как хочет. На него можно повесить и отконфигурировать до 8 рабочих мест. Фото надо пульта, стола, стойки. Тогда кто нить может внятное скажет. Я фотил настройки с аналога (там палочки всякие) потом вбивал и работает.
elekoonДата: Среда, 02.Окт.2013, 17:45 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 81
механик
Пермь
Уважаемый petroveech аппарат находится довольно далеко, на днях до него доберусь . Разбираться я собирался с сервисной инструкцией, так как читаю по английски очень плохо. рускоязычной сервисной инструкции у меня нет.
elekoonДата: Среда, 02.Окт.2013, 17:48 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 81
механик
Пермь
Может краткая рускоязычная инструкция у кого есть?, прошу помогите!
artem_skalackiiДата: Четверг, 03.Окт.2013, 18:08 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 147
Актюбинск
здесь перевод всего того что будете програмировать,
2150455.docx (58.9 Kb)
artem_skalackiiДата: Четверг, 03.Окт.2013, 18:24 | Сообщение # 13
Актюбинск
здесь на английском мануал,3 пункт програмирование,не забудте нажать спасибо,если чем то помог!
artem_skalackiiДата: Четверг, 03.Окт.2013, 18:28 | Сообщение # 14
Актюбинск
мануал G100
artem_skalackiiДата: Четверг, 03.Окт.2013, 18:30 | Сообщение # 15
Актюбинск
получили?ато что то сайт гонит,файлы не отправляються!
petroveechДата: Четверг, 03.Окт.2013, 22:14 | Сообщение # 16
Иженер
Снимки по рабочим местам начинаются после ответа решетки. Какая и где зависит от того, как монтажники подключили. Так что разбирайтесь сразу и со схемой. Про разгон не забудте. Про экспанометры, если они есть. А русская инстр всё равно хужее будет.
elekoonДата: Суббота, 26.Окт.2013, 22:55 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 81
механик
Пермь
Уважаемые форумчане Здравствуйте!
Добрался до объукта, установил настройки по умолчанию, подстроил некоторые позиции под наработки режимов персонала.
Проблема решена на 50%, почему? не получилось русифицировать автоматические настройки.
Пытался загрузить файл русификации с ноутбука, на буке загружается а реально генераторне принимает настройки .(тумблер в генераторе переключал).
Не понял? похоже утилита GenWare32Concole не работает, причину выясняю!
kupagenДата: Воскресенье, 27.Окт.2013, 23:08 | Сообщение # 18
При включении аппарата на пульте высвечивается версии прошивок пульта и генератора. Где-то в сервисной программе (точно не помню) можно прочитать не ниже какой версии поддерживается кириллица. При загрузке сервисной программы нужно поставить "птичку" на кириллице. Если русификация была раньше - скорее всего что-то не так делаете. Правильно ли выбираете тип генератора в сервисной программе и ту ли кнопку (загрузка в пульт) нажимаете. А что за тумблер в генераторе переключаете? У меня вроде всё проходило при подключении ноутбука к пульту, а в сам генератор не залезал.
badpahanДата: Пятница, 14.Фев.2014, 08:56 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 41
Оренбург
на сколько помню данная процедура производиться при подключению бука к консоли
elekoonДата: Понедельник, 23.Фев.2015, 17:21 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 81
механик
Пермь
С опозданием отписываюсь: проблема решена, загвоздка была в подсоединении ноутбука к консоли. Не правильно, т.е. не под своим драйвером работал переходник с USB порта на COM? Тема закрыта , всем участникам Большое Спасибо!
elekoon
1. stanislav28[15.Окт.2026]
3. kvvlad[14.Окт.2026]
4. Latrel555[13.Окт.2026]
5. IZexpert[12.Окт.2026]
6. ma_pda[11.Окт.2026]
7. Artistik[09.Окт.2026]
8. medtechnodon[09.Окт.2026]
9. balagurr0485[09.Окт.2026]
10. Xottab4[09.Окт.2026]
