Medicor rs-2r emurukc - Форум медтехников
kloun71Дата: Четверг, 30.Май.2013, 12:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 274
тула
на аппарате не работает скопия, то есть 3 рабочее место, просто не идет высокое, буду благодарен если чем посоветуйте.
mrxДата: Четверг, 30.Май.2013, 12:16 | Сообщение # 2
сервисный инженер фирмы МЕДИКОР
Уточните тип штатива и генератора. RS-2R - это стол снимков.
оптик-АДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 11:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
mrx, Добрый день mrx, на аппарат Mediarm нужен двигатель постоянного тока на подъём опускание С-дуги. Как действовать?
kloun71Дата: Вторник, 09.Июл.2013, 17:31 | Сообщение # 4
тула
извините за долгий ответ, питающие PV-9, и выдает ошибку 13
speshlistДата: Среда, 10.Июл.2013, 08:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Смотрите плату коммутации рабочих мест в питающем. Была похожая ошибка. Там есть в верхней части питающего блок из пяти плат вставленных в общую "материнскую". Одна из этих плат - плата коммутации. На ней есть герконы - советую их проверить. Ещё была проблема - пропадало питание 12 или 15 вольт на этот блок плат(позже могу посмотреть точнее). Была неисправна цепь стабилизатора, заменил его и всю обвязку. В общем схемы в руки и вперед.
DimitriyДата: Понедельник, 27.Апр.2020, 20:48 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 41
ЦФО
Есть ли электрические схемы на стол Rs2-R?
DimitriyДата: Вторник, 19.Май.2020, 10:42 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 41
ЦФО
Была проблема постоянного качения рвстра. В касетоприемнике на сборке моторчика есть два микрика. 1 из них не доставал буквально 1мм. Пододвинули, проблема ушла.
