Проявочная машина "МиниМед-МТ" - Форум медтехников
les_nik_178Дата: Вторник, 03.Ноя.2009, 21:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
Внимание!
На форме также имеются темы про "МиниМед-МТ-2", "МиниМед-4МТ", в теме про "МиниМед-МТ " упоминаются "МиниМед-МТ-1, 3 и 4".
renmaster, где взять насосы на проявочную машину "МиниМед-МТ" ?
Износились резинки.
И где найти характеристики зубчатого ремня?
Как заказать, а то вытянулся.
renmasterДата: Понедельник, 28.Дек.2009, 20:06 | Сообщение # 2
les_nik_178, заказываем тут
только внимательно читать тему надо - первый пост вся информация на лицо.
Quote (les_nik_178)
Как заказать
при заказе указываешь - марку машины - зав. номер и год изготовления и что нужно для замены
RADIATIONДата: Понедельник, 28.Дек.2009, 23:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Quote (renmaster)
les_nik_178, заказываем посмотри тут , только внимательно читать тему надо - первый пост вся информация на лицо.
Небольшой промах! Это контакты центрального офиса, по вопросу запчастей необходимо обращаться в сервисную службу, телефон поищите в других разделах(рекламой не занимаюсь unknown ).
les_nik_178Дата: Вторник, 29.Дек.2009, 12:04 | Сообщение # 4
Far East
renmaster,
Если бы было все так просто biggrin
Я в эту контору звонил насчет насосов. Меня послали далеко далеко и причем в достаточно грубой форме.
Сказали что они занимаются сборкой из готовых комплектов. Лишних носовов нет. Типа покупайте вю машину и все.
renmasterДата: Вторник, 29.Дек.2009, 20:10 | Сообщение # 5
Quote (les_nik_178)
les_nik_178, странно, в этом году пару штук насосов у них заказывали - проблем не было.
персоналу тогда ковшики в руки и подлевать при понижении уровня и при потери качества, ждали месяца два - работали вроде проблем не было wink
les_nik_178Дата: Среда, 30.Дек.2009, 14:23 | Сообщение # 6
Far East
В этом году пока заявку давать не буду.
Попытаюсь заказать в начале следующнего. Может получится.
Всех с наступающим. У нас чуть больше суток осталось.
TechnoMedДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 06:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 70
Омск
Quote (renmaster)
Тоже отправили факс по форме и пока никакой реакции. Не подскажешь в какой именно сервисный центр обращался для заказа насосов подкачки.
И еще вопрос такой, а где краны взять? Есть идея поехать просто на рынок строительный и искать кран, но идея утопична.
renmasterДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 09:03 | Сообщение # 8
Quote (TechnoMed)
по телефону созванивались - после факсом заявку
petroveechДата: Воскресенье, 26.Дек.2010, 14:50 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1073
Иженер
Краны и у нас проблема. Если отломался носик со шлангом выход нашел такой -подобрал пластиковую трубку рассверлил, вставил, вклеил дихлоретаном. На время ремонта вместо кранов использую зажим.
zoil107Дата: Воскресенье, 26.Дек.2010, 17:06 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Quote (TechnoMed)
Никакой утопии.Подобрал краны от систем полива,пластмассовые.
забывчивый
petroveechДата: Воскресенье, 26.Дек.2010, 20:27 | Сообщение # 11
Иженер
А фото нельзя этих кранов, что искать.
TechnoMedДата: Понедельник, 27.Дек.2010, 06:12 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 70
Омск
Quote (zoil107)
Приблизительно это и хотел услышать, а то получается много заявок и тратить время на поиск чего то не зная можно ли найти аналог очень риского )))
Quote (petroveech)
Я бы тоже взглянул.
ЦЕХДата: Понедельник, 27.Дек.2010, 09:21 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Quote (zoil107)
Аналогично, магазины типа "Дачный" , там и нашёл , правда из 4 один подтекал, пришлось махнуть сразу biggrin
zoil107Дата: Воскресенье, 06.Фев.2011, 14:08 | Сообщение # 14
рентгентехник
фото крантиков
забывчивый
urolixДата: Среда, 07.Сен.2011, 11:51 | Сообщение # 15
Проблема. Останавливается двигатель(без причин)при выключении и повторном включении начинает вращаться,ремень в нормальном состоянии,движок с шестеренками тоже
renmasterДата: Среда, 07.Сен.2011, 16:30 | Сообщение # 16
urolix, пусковой конденсатор поменяй, находиться рядом с движком
urolixДата: Вторник, 13.Сен.2011, 10:23 | Сообщение # 17
Quote (renmaster)
Снял этот конденсатор,измерил его:вместо 1 мкФ прибор показал 0,1-0,2 мкФ.Заменил
на аналогичный,только 3 мкФ - второй день пока работает, понаблюдаем ещё.
les_nik_178Дата: Четверг, 20.Окт.2011, 11:35 | Сообщение # 18
Far East
При помещении пленки в аппарат индикатор "Ждите" загорается.
Через определенное время индикатор "Ждите" гаснет, а сигнал разрешающий загрузку следующей пленки не звучит.
При включении аппарата звуковая сигнализация работает.
Там один динамик или два? На схеме вроде только один.
Если бы не работали датчики пленки то не загорался бы индикатор "Ждите".
Было ли у кого нибудь что либо подобное?
Аппарат в другой деревне. Буду там через месяц.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Четверг, 20.Окт.2011, 11:37
Polo11Дата: Четверг, 20.Окт.2011, 13:37 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Пискун дохнет - скорее всего. По крайней мере у меня такое было. То пищал, то не пищал или просто хрипел.
les_nik_178Дата: Четверг, 20.Окт.2011, 14:05 | Сообщение # 20
Far East
Polo11, Polo11, А почему при включении питания пищит? Еслиб сдох то сдох.
Polo11Дата: Четверг, 20.Окт.2011, 14:09 | Сообщение # 21
рентген
русский
В моём случае мембрана пискуна покрылась ржавчиной и началась наука о контактах.
В общем дохнет и всё тут. То пищит то нет, а напряжение на него приходит каждый раз.
les_nik_178Дата: Четверг, 20.Окт.2011, 15:35 | Сообщение # 22
Far East
Polo11, Ладно. Позвоню чтоб сами попробовали перебрать и почистить.
Polo11Дата: Четверг, 20.Окт.2011, 17:03 | Сообщение # 23
рентген
русский
Пискун не разборный. В пластик мембрана запаяна, не долезть, можно визуально мембрану увидеть в отверстие. Только менять. Ещё возможно микросхемы в панельках плохо стоят, передёрнуть и пойдёт.
Самое простое сесть мультиметром на ножки пищалки и убедиться есть сигнал или нет? Если сигнал есть, а не пищит, значит пискун виноват, если нет сигнала - значит с микрухой NE556 траблы или цепями её управления.
Там схемка не сложная и детальки копеечные легко диагностировать методом замены.
Ещё предлагаю обратить внимание на конденсаторы 1мкФ и 33мкФ.
les_nik_178Дата: Пятница, 21.Окт.2011, 08:42 | Сообщение # 24
Far East
Polo11, Плата сухая как новый памперс. Окислов нет.
При включении пищит как живой. При подаче пленки световая сигнализация "Ждите" загорается.
Через пять секунд после подачи пленки в аппарат световая сигнализация "Ждите" тухнет, а звукового сигнала нет.
Видать будет ждать того момента как туда доберусь
victugДата: Среда, 27.Мар.2013, 19:08 | Сообщение # 25
Уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста найти тех. документацию на проявочную машину "МИНИ МЕД МТ". Так же прошу помочь с документацией на маммограф "МАММО 4-МТ". Посмотреть в хранилище не могу, так как только-только зарегистрировался и доступа к скачиванию материалов нет.
Прошу прощения, что отчасти не в тему. Буду очень благодарен откликнувшимся drinks
bvm53Дата: Среда, 27.Мар.2013, 20:29 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 373
Для начала опиши проблеммы.
victugДата: Среда, 27.Мар.2013, 22:09 | Сообщение # 27
Нужны технические характеристики установленного оборудования (МИНИ МЕД МТ, МАММО 4-МТ). На офсайте производителя ничего нет, никакой технической информации об этих аппаратах. Хочу найти в первоисточниках. Имеется одно руководство по установке аппарата маммо и его же схемы, но там нет ТХ.
rodon79Дата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 15:25 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 220
краны для проявок используют от аквариумных систем
evgeniyskopinДата: Пятница, 09.Авг.2013, 23:07 | Сообщение # 29
Рентгенолог
Губкин
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, где или у кого можно купить шестеренки протяжки на проявочную машину МиниМед-МТ. Буду благодарен за любую информацию, ответ киньте мне на почту evgeniyskopin@mail.ru
CycloneДата: Четверг, 29.Авг.2013, 12:38 | Сообщение # 30
Добрый день. есть следующая неисправность, горит индикатор "мало проявителя", уровень проявителя максимальный, нагреватель проявителя не включается. На микросхеме CD4001 на 12 ноге +12V постоянно, вне зависимости от уровня проявителя. Заранее благодарю за помощь!
AlexiumДата: Четверг, 29.Авг.2013, 13:33 | Сообщение # 31
Cyclone, - кусок схемы -
CycloneДата: Воскресенье, 08.Сен.2013, 16:47 | Сообщение # 32
Вообщем проблема заключалась в том что контрольный винт находящийся в емкости с проявителем , должен через проявитель замыкаться нА массу, таким образом на входе элемента не-или u4 получаем два 0 а на выходе появляется единица. Условия эксплуатации не менялись, проявитель тот же , обрыва от разъема до винта нет, сделали перемычку 1 и 3м контактом. работает нормально ,контроль проявителя визуально.
Алекс-200Дата: Воскресенье, 08.Сен.2013, 17:05 | Сообщение # 33
А каково качество контакта между проводом и винтом, который "живёт" в проявителе?
Кстати, схема реагирует только не проявитель. Воду за раствор не считает.
CycloneДата: Пятница, 13.Сен.2013, 10:32 | Сообщение # 34
Чистенький винтик, без видимых окислов и отложений, звонился на раз, только после того как все заработало появилась мысль, что, не смотря на видимую чистоту, стоило пройтись абразивом по нему. Если возникнет такая проблема рекомендую начать с именно с этого.
kostilloДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 09:20 | Сообщение # 35
Магнитогорск
На проявочной машине МТ 1 : Сломалась пружинная пластина помпы фиксажа, двигатель механизма протяжки стартовал когда вздумается, индикатор малого уровня постоянно горит хотя болтик в растворе, ну и датчик наличия пленки в приемном лотке не срабатывает.
Сделано: На двигатель параллельно конденсатору 1 мкф на корпусе оного подключен конденсатор емкостью 0.5 мкф
На плате контроля уровня пробовал минус общий бросить в раствор - вывод работает, но решил просто на ноль посадить провод уровня, т.к. минусовой проводок рано или поздно отпадет.
Магнитные датчики приемного лока отрегулированы
Осталась помпа фиксажа ??? сайт мтл недоступен, где заказать, и чем заменить кто нибудь подскажите ?
Телефоны МТЛ : 8(495)7256061, 7256062 буду пробовать.
(помпа Gorman-Pupp industries/240 v/50 hz/26 watt\model 14825-540
Сообщение отредактировал kostillo - Понедельник, 16.Сен.2013, 09:52
volodya701Дата: Суббота, 14.Дек.2013, 05:48 | Сообщение # 36
тел.84957852459 МТЛ
генаfДата: Суббота, 14.Дек.2013, 07:29 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 611
медтехникl
в посте 2 была ссылка
http://www.mtl.ru/service
shalunДата: Воскресенье, 15.Дек.2013, 23:57 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 31
бригадир
Сайт доступен, тел. указал Володя701. П-образная пружина слабое место. Заменить помпу нечем((((.
Алекс-200Дата: Понедельник, 16.Дек.2013, 19:01 | Сообщение # 39
Без доработок схемы и конструкции - да, нечем.
С переделками - можно использовать сильфонные насосы, применяемые в других проявочных машинах.
SemenPetrДата: Пятница, 27.Мар.2015, 14:11 | Сообщение # 40
Добрый день, коллеги!
А есть у кого-то документация на МТ-1? Весь Гугл скурил - и все без толку.
Интересует прежде всего следующее: с какой частотой должны качать помпы на подачу проявителя и фиксажа? 50 Гц? У меня качают примерно 1 Гц. В итоге одна ничего не подает, а вторая примерно "в час по чайной ложке". Если помпы должны сокращаться чаще - нужно смотреть смехотехнику управления ими, а никаких схем нет.
Заранее благодарен.
