Контроль выходных параметров R-аппаратов - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
Anakonda2aДата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 20:55 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Цитата Balamut ()
Канистра как раз 15 см
15 см чего? Сами пишите высота фантома 200 мм (20 см), следовательно высота воды - 20 см. Так, что канистру придется подбирать и для разных аппаратов разные (между тубусом и водой воздушного просвета по идее быть не должно).
Если человек делает эти замеры (т.е. он сертифицирован), то и оборудование у него должно быть и вопрос неуместен т.к. он должен был пройти соответствующее обучение и должен знать все про фантомы и про то как производят данные измерения. Если человек просто хочет проверить защиту кабинета, то хочется поинтересоваться: есть ли у него подходящий для этого дозиметр? Не обижайтесь, но этот вид работ аккредитуется и соответственно человек работающий в этой области ОБЯЗАН иметь сертифицированное оборудование и знания. Самое интересное - если вы используете канистру, ее тоже нужно сертифицировать как фантом.
BalamutДата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 21:36 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 121
инженер-физик
15 см. диаметра, а воды правильно 20 см. А расстояние тубус-вода... ну, трубку в челюсть тоже с силой не упирают.
Я только про стоматологию. За другие рентгены не скажу.
Конечно, фантомы должны быть сертифицированы. Но сертифицировать фантом головы человека при измерениях мощности дозы в смежных помещениях считаю перебором.
В рассматриваемом случае фантом предназначен для имитации рассеяния и поглощения излучения на голове пациента. И рассеяние и поглощение незначительны. Уж точно при погрешности дозиметра 15 % они не влияют на точность измерений. Ну или если быть точным: влияют незначительно.
Даже, данные измерения без фантома можно считать более "жёсткими" условиями. И если защита стен/окон/дверей достаточно ослабляет излучение при "жёстких" условиях, то тем более будет удовлетворять при наличии фантома, а стало быть рассеяния и поглощения.
Anakonda2aДата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 21:52 | Сообщение # 43
Подольск
Есть такой термин - повторяемость результатов измерения. Для этого измерительная аппаратура (в т.ч. и фантом) и методика измерения должны быть идентичны, иначе невозможно доказать правильность измерений.
С точностью до наоборот (без фантома светит меньше. Собственно он для этого и нужен.)
BalamutДата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 22:04 | Сообщение # 44
инженер-физик
как это?
Anakonda2aДата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 23:02 | Сообщение # 45
Подольск
Фантом рассеивает излучение во все стороны. Без него рассеивание минимально. Пример: фонарик без рассеивания - прямой луч, а навесьте на стекло листочек кальки и получите рассеянный свет во все стороны. Принцип тот же. Человеческое тело так же рассеивает излучение, фантом - аналог тела. Без фантома излучение уходит в основном только в ту сторону, куда направлена трубка, с фантомом излучение заполняет помещение и в этом случае становиться возможным достаточно точно проверить радиационную защиту.
BalamutДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 01:13 | Сообщение # 46
инженер-физик
вот.
с фантомом излучение частично рассеивается и поглощается. так?
значит за стеной, на которую направлена трубка, в первом случае мощность дозы будет больше, а во втором (с фантомом) меньше. правильно?
SergantДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 07:27 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 42
Руководитель организации
Самый самый
Мы сами клеим и заливаем водой . Вот образцы. Рентгеновский готов, флюорографический и стоматологический готовятся к заполнению.
Коллеги фантом должен быть АТТЕСТОВАН, как испытательное оборудование.
Лаборатория должна быть аккредитована.
Кто нибудь занимался этим?
По поводу ДОЗЫ - там нет таких фантомов. С удовольствием рассмотрел бы каталог фантомов , если бы посоветовали, где найти.))
Сообщение отредактировал Sergant - Понедельник, 21.Мар.2016, 07:34
SergantДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 07:40 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 42
Самый самый
вопрос к Anakonda2a. Высота фантома 20 см . Почему вы решили что воды - 20 см. А где две толщины стенок - верхней и дна? Он что, из льда должен быть сделан? Я считаю, что размеры в методике даны габаритные, как в принятых нормах конструкторской документации. ГОСТА разъясняющего нет ....
BalamutДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 08:32 | Сообщение # 49
инженер-физик
Sergant, а Вы аттестуете свои фантомы?
SergantДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 11:48 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 42
Самый самый
Balamut будем аттестовывать. Методика аттестации имеется. Размеры померяем да воду посмотрим - не зацвела ли? Ну может ЦСМ местный пригласим...
Anakonda2aДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 16:47 | Сообщение # 51
Подольск
Если делаете из акрила, то по идее нужно учитывать, если канистра и толщина стенок в районе 4мм можно и пренебречь.
Насчет ДОЗы позвоните им, может и сделают.
Цитата Sergant ()
Вот образцы
Реально и очень возможно. Можно просто из акрила, только тяжелый очень получается, да и акрил дороговат.
Насчет аккредитации: старые уже недействительны, а новую получать и дороговато и много неясного. В конце 14-го года вышел новый закон по этому поводу. Пока ждем.
Если то, что рассеивается от фантома проходит через дверь, стену, потолок и т.д. то прямой пучек пройдет тем более. На некоторые поверхности прямой пучек может и не попадать но защита должна быть, и должна быть проверена. При нормальной работе рентген аппарата больше всего неприятностей именно от того, что рассеивается от пациента. Если не использовать фантом то рассеивание минимально и соответственно проверить защиту невозможно. Ну не будете же вы прямым пучком облучать каждый квадратный сантиметр всех поверхностей кабинета.
МастерБакуДата: Вторник, 29.Мар.2016, 19:37 | Сообщение # 52
бюджетный способ оценить наличие рентгеновского излучения .
берём мобильник с камерой , включаем на запись видео , располагаем в зоне облучения камерой к трубе , производим засветку, останавливаем запись. во время облучения на записи будут мурашки . можно потом определить время экспозиции и использовать как подтверждение что рентген работает. но не думаю что следует это делать дорогим смартфоном. biggrin
bvm53Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 19:52 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 373
Бюджетный - это кусочек усиливающего экрана который светится от рентгеновского излучения и всегда лежит за подкладкой чемодана.
Anakonda2aДата: Вторник, 29.Мар.2016, 20:33 | Сообщение # 54
Подольск
Цитата bvm53 ()
Бюджетный
Еще более бюджетный - открытая кассета, там два экрана - синеньким светятся.
МастерБакуДата: Вторник, 29.Мар.2016, 21:41 | Сообщение # 55
это хорошо видно при затемнении , надо находится очень рядом и к делу не пришьёшь . потом это чтото дополнительное . а телефон всегда в кармане у каждого.
Anakonda2a, кусочек - это более бюджетно чем целая касета . biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 29.Мар.2016, 21:43
SergantДата: Четверг, 31.Мар.2016, 10:15 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 42
Самый самый
Ну это так - оценить есть излучение или нет ..Величину дозы и длительность импульса оценить не удастся...
Была у нас бракованная трубка с предприятия "Светлана - рентген".Отвалилась точечная сварка внутри трубки - не было накала. Вот и меряли ходили ..Весь аппарат перекопали ....В конце уже решили лампу из масла извлечь - и вот оно о чудо! ))) biggrin biggrin biggrin
Anakonda2aДата: Четверг, 31.Мар.2016, 17:38 | Сообщение # 57
Подольск
Уважаемый МастерБаку кассета все таки бюджетнее: её можно взять у клиента и с собой таскать ненужно.
OSvikulДата: Вторник, 12.Апр.2016, 14:08 | Сообщение # 58
инженер по качеству
Брянск
Добрый день! Планируем получить аттестат аккредитации по КЭП РДА. Подскажите, пожалуйста, список оборудования, необходимый для КЭП blush
МастерБакуДата: Вторник, 12.Апр.2016, 15:32 | Сообщение # 59
Anakonda2a, мои клиенты на кассету не снимают nea
Цитата Sergant ()
Была у нас бракованная трубка с предприятия ....В конце уже решили лампу из масла извлечь - и вот оно о чудо!
она уже не бракованная , а поломанная ! rofl
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 12.Апр.2016, 22:43
SergantДата: Четверг, 14.Апр.2016, 16:04 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 42
Самый самый
Она поломалась сразу. Фирма "Амико" из-за этого и не работает с этим производителем. Поломка стандартная -отваливается точечная сварка от ножки - вывода лампы в цепи накала. Причём происходит это всё внутри рентгеновской стеклянной трубки.
Anakonda2aДата: Четверг, 14.Апр.2016, 20:35 | Сообщение # 61
Подольск
МастерБаку кусочек экрана сейчас найти значительно труднее. Все на цифре или РЭОП-ах. Если хорошо поискать то и у ваших клиентов где нибудь в загашничке парочка кассет валяется, так на всякий..., ну или забыли выбросить blush
Сообщение отредактировал Anakonda2a - Четверг, 14.Апр.2016, 20:36
МастерБакуДата: Четверг, 14.Апр.2016, 20:51 | Сообщение # 62
я из стоматологии , дальше не лезу . а там касет не было . хотя может на панорамниках- касеты были. но я не знал что в них есть экраны какие-то blush
Anakonda2aДата: Пятница, 15.Апр.2016, 19:47 | Сообщение # 63
Подольск
Если нужен экран, попросите где-нибудь в рентгенкабинете старую кассету. Если её открыть там на обоих сторонах по экрану (2 штуки, между ними пленку укладывают). Аккуратненько отдираем и получаем два экрана. Светят не очень сильно в синем спектре, но если слегка затемнить или киловольты побольше то видно.
ХайВольтажДата: Воскресенье, 17.Апр.2016, 22:43 | Сообщение # 64
рентгенолог
Севастополь
Все-таки лучше взять старый флюоресцирующий экран, он излучает в видимом спектре, соответственно потребуются меньшие выходные параметры при тесте/
I=U/R
nikburДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 06:12 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 52
Улан-Удэ
Там такая морока, наши проходили, сразу готовьте тысяч 600 -700. По списку оборудования лучше связаться с Дозой, чем там счас торгуют. У нас "пиранья", плюс всяких фантомов куча. Все зависит от того, какие аппараты будете контролировать. И сразу ГОСТы собирайте, обязательно ставить комп с программой по ГОСТ и договор на ее обслуживание нужен с обновлениями. В общем полноценную лабораторию не меньше 3 человек, обученных с опытом работы в лаборатории ))) rofl ( где этот опыт взять diablo :rofl:
В марте была проверка, эксперт сказал что в этом году будут изменения в САНПИН, так что лучше еще подождать blush biggrin
Сообщение отредактировал nikbur - Понедельник, 18.Апр.2016, 06:40
SergantДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 07:54 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 42
Самый самый
NIKBUR нам эксперты написали, что на все виды измерений нужны Метрологические инструкции . Вот сижу, чешу репу, где взять инструкции на КЭП, например, или инструкцию на замер свинцового эквивалента фартука или инструкцию на дозиметрический контроль смежных с рентгенкабинетом помещений. Не просветите на эту тему?
СаНПИНОВСКИЕ НЕ КАТЯТ...Нужны метрологические с вычислением погрешности и всеми прочими атрибутами по ФЗ 102 "О единстве измерений"
Ждать то ждать ....так и всю жизнь можно прождать biggrin :biggrin: biggrin
Сообщение отредактировал Sergant - Понедельник, 18.Апр.2016, 07:55
bvm53Дата: Понедельник, 18.Апр.2016, 10:43 | Сообщение # 67
Это зависит не от времени выпуска экрана. Просто экраны есть с синим и есть с зелёным свечением, так зелёные светят лучше. Мне больше всего нравятся старые скопические экраны, правда сейчас дефицит.
Anakonda2aДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 20:21 | Сообщение # 68
Подольск
Вы не поняли мысль. Закон вышел, а работать по нему еще не очень комфортно. Очень много двусмысленного и недодуманного. При этом вы даже не поняли, что по этому закону вас могут лишить аккредитации по принципу "а фигле в шляпе" (достаточно всего одной жалобы). В осадке потраченные деньги, куча уже ненужного оборудования, люди без зарплаты и отсутствующая аккредитация. И т.д. и т.п.
Инструкции, методики измерений все это нужно заказывать под ваши приборы, фантомы и объем выполняемых работ. После чего регистрировать и утверждать в ростесте. Обратитесь в ДОЗ-у там подскажут (или продадут).
SergantДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 21:31 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 42
Самый самый
Анаконда Вы сами -то аккредитованы по новому 326 постановлению или нет? Методика стоит больше 80 тысяч (заказать) - мы тут заказали одну ...Если ещё в Ростесте зарегистрировать то обойдётся она в сотню. Это сколько же КЭПов надо сделать чтобы это дело окупилось..Подсказка неправильная ..Есть другой путь... yes yes yes
Anakonda2aДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 22:53 | Сообщение # 70
Подольск
Цитата Sergant ()
Есть другой путь
То же не хило стоит. Можете сами написать, но регистрировать все равно придется и соответственно платить. Использовать чью-то не получится, вы можете списать текст, но регистрировать все равно придется. А вы в курсе, что при аккредитации нужно пройти несколько экспертиз и сколько каждая стоит?
Поэтому и не тороплюсь. Деньги придется вложить немалые, а потерять все - пять минут. Да и вряд-ли окупится. Когда впервые появилась эта аккредитация то же сначала было и дорого и бардак, прошли пара лет и правила появились и цена упала. Подожду еще немного, посчитаю еще разок во что мне это выльется, и буду думать: нужно мне это или нет. Если учитывать то что больнички начали делать эти замеры от люлей и до люлей, а вы потратив несколько лямов на организацию и аккредитацию за какой срок рассчитываете их вернуть? Поднять цену вам не дадут конкурсы и котировки. Если у вас есть средства на то что-бы сделать лабораторию для себя (ну что-бы было) то к чему вопросы? Покупаете и все! Если у вас не свободных денег - думайте и считайте (во что вам это удовольствие встанет и сможете ли вы отбить эти деньги?).
Сообщение отредактировал Anakonda2a - Понедельник, 18.Апр.2016, 22:54
nikburДата: Вторник, 19.Апр.2016, 05:09 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 52
Улан-Удэ
Кстати аккредитация на 3 года, потом все по новой ireful
SergantДата: Вторник, 19.Апр.2016, 05:16 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 42
Самый самый
Anakonda2a
Нет . Писать ничего не надо . Всё уже написано.Подумать и представить надо для экспертов правильно.В общем то Вы правы - через два года всё обкатается - только рынок занят уже будет. Первопроходцам тяжелее всех, но и все пенки и сливки - им.. yes
madmacДата: Среда, 20.Апр.2016, 09:11 | Сообщение # 73
да он уже не пуст- бывших "медтехник" там всяких есть. и прочие подтягиваются активно.
в прошлой конторе предлагал шефью аккредитоваться, было бы неплохо: поставка оборудования, монтаж, допуск кабинетов. договор с лицензированными строителями был. как-то не решились. хотя половина потребного оборудования уже была.
SergantДата: Среда, 20.Апр.2016, 11:33 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 42
Самый самый
Совершенно верно....Пустое место не останется - будет занято ...причём очень быстро..))
ГёкденизДата: Суббота, 07.Май.2016, 22:39 | Сообщение # 75
Ямал НАШ
Не совсем верно. Аккредитация на пять лет. Только приезжать инспекции при первичной аккредитации. потом через год. потом через два и два. и снова по кругу. У нас ещё веселее выходит. Приехали первый раз. Потом через год. Подали на расширение области и снова приезжают. Веселуха.!!! biggrin
Работа и удовольствие - одно и то же!
SergantДата: Четверг, 12.Май.2016, 11:14 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 42
Самый самый
Гёкдениз Ну ...если Вы профессионалы, то Вам и не страшно наверное. Проверкой больше, проверкой меньше...
  • Страница 2 из 2
