Документация по рентгеновским кабинетам - Форум медтехников
medtechnik66Дата: Понедельник, 10.Янв.2011, 22:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 238
Возникла небольшая проблема с органами СЭС после замены трубки на рентгенаппарате. При попытках урегулировать вопрос с позиции медтехники, получили наоборот дыню от надзорщиков, теперь они утверждают, что тип и номер рентгеновской трубки должен указываться в техническом паспорте на кабинет по какому-то новому указанию. Но мы знаем только "положение о тех. паспорте" от 2002 года, и там нет раздела для указания данных трубки.
Господа, если кто-то знает что-то про новшество с тех.паспортами дайте ссылочку или в хранилище положите документ. Очень неприятно, когда выглядишь в глазах надзорщиков отставшим от времени некомпетентным работником, хочется в очередной раз им нос утереть.
Polo11Дата: Среда, 12.Янв.2011, 09:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Возможно Роспотребнадзор ссылается на пункт "3.6. Внеочередная замена технического паспорта проводится выдавшей его службой при изменении технологического проекта кабинета, комплектации аппарата, аварийном состоянии кабинета. "
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ НА РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ от 2002г. нашел здесь.
Выход из ситуации возможен следующий:
1. Выполнить КЭП.
2. Получить новый паспорт.
Сообщение отредактировал Polo11 - Среда, 12.Янв.2011, 09:45
renmasterДата: Среда, 12.Янв.2011, 17:49 | Сообщение # 3
Quote (medtechnik66)
надо сделать офицальный запрос обьяснения ситуации в РОСПОТРЕБНадзор и он должен дать офицальный ответ ссылкой на соотвествующий документ по которому выдвигаються данные требования , как контролирующий надзорный орган - от себятины в таких делах нет и недолжно быть!!!!
в нашем регионе техпаспорт выдает служба радиоцинного контроля и прописывает только марку аппарата, информации о типе и номерах трубок нет unknown
при смене трубки - проводяться КЭПы и все yes
PakhanДата: Четверг, 13.Янв.2011, 12:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 57
Soviet Union
Не совсем правильный подход. СЭС это такая же ЛРК, как и все остальные. И требовать они ничего не могут. Требовать может только РОСПОТРЕБНАДЗОР, как головная организация. Кстати, СЭС уже давно упразднен. Вместо него - Центр гигиены и эпидемиологии. Это просто лаборатория при Роспотребе, которая проверяет колбасу, водку, ну и заодно радиационный контроль проводит, и выносит вердикт - соонветствует/не соответствует.
Со своей стороны не советовал бы это делать. Предоставьте эти проблемы владельцам р/аппарата, т.е. ЛПУ.
Quote (Polo11)
1. Выполнить КЭП.
Совершенно согласен.
Порылся у себя в архиве, вот вроде полный текст документа. Там действительно про р/трубку ничего нет. Требуйте официального документа Роспотреба.
И последнее, менялась только колба или вместе с кожухом?
5838445.rtf (593.9 Kb)
medtechnik66Дата: Вторник, 18.Янв.2011, 21:33 | Сообщение # 5
Polo11, Pakhan, У нас тоже это положение есть, но господа утверждают, что есть какие-то новшества.
Quote (Pakhan)
Ну да, это они и есть, я для упрощения их "СЭС" называю, понятно что
надзорщик
Quote (Pakhan)
Менялась колба, на ту же самую, что и указана в паспорте на аппарат.
Quote (renmaster)
Ну да! А вот тут ничего айболиты не сделали. Порядок действий все знаем: 1. Сообщаем в Роспотреб о необходимости замены; 2. Меняем, 3. КЭПы, 4. Приглашаем Роспотреб для радиационного контроля 5. Получаем разрешение на эксплуатацию.
А вот тут айболиты съэкономили, от Роспотреба хотели спрятаться. Те узнали и давай гайки тянуть - для начала новые техпаспорта по "установленной форме" с указанием № излучателя. Ни х... найти не могу ничего нового. Ездил к ним, говорю хоть намек дайте что и как сделать надо. Отвечают хитро улыбаясь "ищите, делайте, проверим".
Quote (Pakhan)
С удовольствием бы, да клиент стабильный, безотказный, попросил помочь в этом вопросе. Сейчас я откажу, потом он мне откажет или к конкуренту уйдет. Тем более, что с этим клиентом у нас опыт есть по борьбе с Роспотребом. Главврач не в ладах с Роспотребом, те иногда пытаются показать себя. Уже приходилось биться с ними по стерилизаторам, по дезкамерам, по подготовке кабинета при замене рентгенаппарата, по "не входить" рентгенкабинета. Всегда удачно было, Роспотреб. признавал свою неправоту и отступал. Теперь вот главный хочет что бы мы тех.паспорта ему сделали, уверенный, что в этом случае будет все правильно на 100%. Очень хочется оправдать надежды. blush
renmasterДата: Вторник, 18.Янв.2011, 21:39 | Сообщение # 6
Quote (renmaster)
не игрушки играть РОСПОТРЕБу надо ireful diablo
наш и спрашивает и ответы на вопросы обосновано показывает yes
medtechnik66Дата: Вторник, 18.Янв.2011, 21:43 | Сообщение # 7
Quote (renmaster)
renmaster, а у вас форма техпаспорта такая же как в положении, которое Pakhan, и Polo11 показали?
medtechnik66Дата: Вторник, 18.Янв.2011, 21:47 | Сообщение # 8
Quote (renmaster)
А наши видно поняли, что опять выкрутиться сможем, поэтому и лукавят. Гады!
Quote (renmaster)
Запрос давать можно, если действительно понять не можешь что от тебя хотят. Но тут-то есть налицо нарушение: трубу тайком заменили, если начать письма писать они вобще разозляться. Так пока срок дали на устраниение, а после оф. запроса придут и опечатают 9 р/кабинетов и томограф. И чо тогда? nea
renmasterДата: Вторник, 18.Янв.2011, 21:49 | Сообщение # 9
форма техпаспорта
примерный смысл yes
отличие если тока в самом оформлении
medtechnik66Дата: Вторник, 18.Янв.2011, 22:12 | Сообщение # 10
Quote (renmaster)
Ну если Ваши сами делают и тоже по этому же положению, тогда наверное нового ничего не было?
Что ж, сделаем по положению 2002 года, посмотрим на реакцию. Если наказывать будут, все равно укажут что именно нарушили.
Срок исполнения 10 февраля, отпишусь здесь по результатам.
Но если кто чего еще найдет стучите! mail1
renmasterДата: Вторник, 18.Янв.2011, 23:41 | Сообщение # 11
зондировал почву - дополнение к выше сказаному пока нет ...
dimasДата: Среда, 19.Янв.2011, 12:16 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 75
Всем привет! Кто нить может подсказать, думаем составлять ли проект под установку рентгена стационарного в здание построенное в 1915 году, по мере отдаленности самого помещения пока не видел. Или зная дату выпуска здания shok лучше посоветовать искать здание поновее???
Polo11Дата: Среда, 19.Янв.2011, 15:47 | Сообщение # 13
рентген
русский
dimas, привет!
Если в здании перекрытия выдержат вес аппарата, будет обеспечена рентген защита и эл. проводка в соответствии с требованиями производителя... то почему бы и нет?
dimasДата: Среда, 19.Янв.2011, 15:53 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 75
Отлично. В начале следующего месяца буду на этом обьекте, там уже в документации по зданию более подробно поковыряюсь.
medtechnik66Дата: Среда, 19.Янв.2011, 18:50 | Сообщение # 15
dimas, Планирование установки рентгенаппарата должно начинаться с проекта (см. СаНПиН). Если проектанты смогут выдержать все требования, предъявляемые СаНПиН, согласуют проект в Роспотребнадзоре и Энергонадзоре, то хоть в сарае устанавливайте. А если проекта нет (с расчетом рентгензащиты, потребляемой мощности, расчетом нагрузок на балки и перекрытия и т.п.), то рентген нельзя ставить в помещении каким бы оно не было новым или старым. Так что начинайте с документа который называется "медико-техническое задание", потом технологическое решение совместно с производителем аппарата, потом проект, согласование проекта во всех инстанциях, потом строительные работы и только потом МОНТАЖ аппарата рентгеновского... Ну а потом еще миллион бумажек и инстанций для допуска в эксплуатацию, но это уже,как правило, сами айболиты делают и нас особо не трогают. После монтажа проводим КЭПы, обучаем персонал да и все вроде-бы.
PakhanДата: Вторник, 25.Янв.2011, 10:23 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 57
Soviet Union
Посмотрел еще раз санпин, там требуется проведение внепланового радиационного контроля при замене р/трубки. Но рад/контроль это по приложению 11 (измерения мощности дозы на рабочих местах персонала, в помещениях и на территории, смежных с процедурной рентгеновского кабинета). Требования гонять в обязательном порядке КЭП (приложение 10) нет.
А посмотрел вот почему. Удалось добыть кусок интересной инфы. Вот таким может стать приложение 10. Это рабочий вариант. Может, конечно, и не таким, и не стать. Но для ознакомления очень интересно.
Только т-с-с. Я вам этого не говорил, а вы этого не слышали.
Инфа добыта из неофициальных источников.
_10.doc (107.0 Kb)
medtechnik66Дата: Четверг, 27.Янв.2011, 13:00 | Сообщение # 17
Pakhan, согласен, в СанПиН нет, там вобще случая замены излучателя нет. КЭПы после замены трубы всегда сами гоним, без указаний надзора. В этом случае проверка КЭП - это приемо-сдаточные испытания. А как еще подтвердить исправность излучателя и доказать заказчику то, что аппарат с новой трубой работает правильно и соответствует установленным требованиям? unknown
PakhanДата: Четверг, 27.Янв.2011, 14:02 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 57
Soviet Union
Расплывчатые формулировки:
"8.8. Внеплановый радиационный контроль проводится при изменении условий эксплуатации рентгеновского кабинета (изменение назначения кабинета и/или смежных помещений, замена рентгеновской трубки, защитных средств, при аварийных ситуациях и др.)"
Что такое рентгеновская трубка? Электровакуумный прибор или р/излучатель, или все вместе? И понимай как знаешь...
Сообщение отредактировал Pakhan - Четверг, 27.Янв.2011, 16:41
seabeeДата: Среда, 22.Янв.2014, 19:58 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 1319
http://vniiimt.org/-mainme....1%80%D0 %B4%D0%B0.html
Тут вообще всё надо проверять.
Кто нибудь бегал с составлением паспорта.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 22.Янв.2014, 20:00
medtechnik66Дата: Четверг, 23.Янв.2014, 14:29 | Сообщение # 20
Ну так это и есть приложение №2 к тому самому Положению о тех.паспорте.
Выше я и описывал, как побегал с паспортами. Итогом сделать точно (до запятой) по этому положению и у надзорщиков ни одного вопроса не возникло.
seabeeДата: Пятница, 24.Янв.2014, 14:46 | Сообщение # 21
Мне всего лишь надо допуск с паспортом т.к. появился новый дентальный и срок паспорта закончился.
У нас только стом.рентгены.
Даже не представляю с чего начинать.
seabeeДата: Пятница, 08.Ноя.2019, 12:24 | Сообщение # 22
Сейчас вот будет открываться кабинет радиовизиографа.По проекту двери защитные,ставни на окна защитные,кнопка включения высокого за дверь,плюс видеосвязь.Как врач будет бегать за тяжелую дверь нажимать кнопку?Придётся после сдачи кабинета,заказывать ширмы?
И вентиляция автономная.Неужели нельзя приточку использовать имеющуюся?
seabeeДата: Вторник, 19.Ноя.2019, 17:55 | Сообщение # 23
Кто подскажет где можно запросить регистрационное удостоверение ?
А нашел на сайте росздрава.Правда на мой аппарат регистрационка не продлена.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 20.Ноя.2019, 07:52
seabeeДата: Среда, 14.Окт.2020, 10:10 | Сообщение # 24
На кабинет требуется приходно-расходный журнал учета ИИИ.Кто нибудь заполнял?Что такое
источник-активность по техническому паспорту? В паспорте аппарата нет данных. Может в паспорте рентгенкабинета быть?
Разобрались. Эти пункты не относятся к ИИИ.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 14.Окт.2020, 17:19
grozaДата: Суббота, 14.Ноя.2020, 20:29 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 58
Инженер-наладчик
Как быть если медучреждением утерян заводской паспорт на рентгеновский аппарат? nea
BomberbugДата: Суббота, 14.Ноя.2020, 20:57 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 713
engineer
Попробовать обратиться к производителю/поставщику...
Если поставщик в РФ, то обычно проблемы нет - скажут прислать фото со всех сторон, шильдика и копии доков, подтверждающих право владения (покупки).
Если производитель не в РФ - то паспортов как таковых нет на них - их обычно "готовят" представители или даже порой сами поставщики...
Схема та же.
