Маммограф Lorad Selenia ф.Hologic (США)
x47Дата: Среда, 29.Ноя.2023, 11:03 | Сообщение # 1
Усолье-Сибирское
Регистрационное удостоверение РЗН 2015/2461 на Систему маммографическую Lorad, модели M-IY, Affinity, Selenia, MultiCare Platinum, производства компании из США Hologic Inc. (торговый бренд - "Hologic").
Коллеги, доброго дня.
Излагаю суть. Клиент приобрёл маммограф (произведён в мае 2007) без детектора, и затем его докупил. При загрузке софта (Solaris 3.4) возникает ошибка с текстом "There was a problem communicating with the detector. Press OK to continue without the detector. " Детектор не имеет опознавательных табличек от слова "совсем", драйверов для него тоже не было, при запуске ведёт себя, вроде бы, корректно: перемещает в конечные положения сетку(grid), что сопровождается включением соответствующих светодиодов на плате(см.фото1). На данный момент нашёл информацию о родном (предположительно) детекторе его s/n YM630397 (см.фото2). Также при помощи netscape обратился к bricks, где нашёл, как оказалось и данные о текущем детекторе (см.фото 3, 4, 5). Лог детектора см.фото6.
Вопросы такие:
1) Подходит ли в принципе данный детектор к маммографу, или конфликт поколений/ревизий?
2) Можно ли подружить детектор и аппарат каким-нибудь способом не имея драйверов?
3) Поделитесь, пожалуйста, сервисным логином и паролем, я захожу в систему под "tech"/"tech".
4) Имеет ли смысл подключаться к имеющемуся COM-порту детектора или и так ясно что он "живой"?
5) Что делать? Советовать клиенту купить другой детектор/маммограф?
P.S. Извините за возможную тупость, но первый раз столкнулся с такой системой. Картинка с логами пережалась, но суть: все процессы и проверки показывают сбой.
Почта для связи: srv47@yandex.ru
1071461.jpg (66.8 Kb) · 1474317.jpg (126.8 Kb) · 0311119.jpg (116.7 Kb) · 6962650.jpg (73.7 Kb) · 1332882.jpg (85.1 Kb) · 8205655.jpg (217.3 Kb)
Сообщение отредактировал x47 - Среда, 29.Ноя.2023, 11:10
