Аппарат рентгеновский мобильный Polymobil Plus ф.Siemens - Форум медтехников
SoloveyДата: Пятница, 18.Ноя.2016, 14:14 | Сообщение # 1
стажер
Аппарат рентгеновский мобильный медицинский диагностический Polymobil 10 немецкой компании Siemens Healthcare GmbH.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН № 2014/1488.
Аппарат Polymobil Plus включается, сообщений об ошибках нет, kV и mAs-ы переключаются, но снимка неделает - ничего не происходит (нет звука подогрева катода, нет вращения анода).
Кнопка исправна, ошибок нет, все тесты проходят (кнопка в тестах работает, подогрев включается, ротор крутится).
Может кто-то встречался с подобным?
SoloveyДата: Понедельник, 21.Ноя.2016, 10:30 | Сообщение # 2
стажер
Сначала думал инвертор заряда конденсаторной батареи - не мог завершить тест Prog 1 (formatting the capacitor bank) - написано длится премерно 1 час - он за 20-30 проходит с 150 до 410 V и подвисает (должен дойти до 440 V) - ждал 1 ч 10 м, 1 ч 20 м раза 4 (терпения не хватало), но потом 1ч 35 м и прошел (правда один раз). После стал смотреть частоты генераторов (Prog 7, 9, 14).
Похоже проблема с процессорной платой D916.
На ТР FC2 при разных включениях разная частота (должна быть 18 или 19 -/+0,5 kHz зависит от модели).
Схемы нет - что смотреть?
Или где купить плату?
Сообщение отредактировал Solovey - Понедельник, 21.Ноя.2016, 13:12
SoloveyДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 10:20 | Сообщение # 3
стажер
Теперь FC2 вроде нормально но FC1 пропала - что за дела?
Блок схема платы D916 ни у кого нет?
И инструкции регулировки если плату менять?
MeditelДата: Пятница, 04.Май.2018, 08:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Всем здравствуйте!
Со временем перестают работать кнопки преключения кВ, мАс.
Никто не отдирал пленочку с кнопками сверху, можно там как то воосстановить их работоспособность?
Сообщение отредактировал Meditel - Пятница, 04.Май.2018, 08:48
petroveechДата: Пятница, 04.Май.2018, 22:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1073
Иженер
На сименсе не отдирал. На других делал. Стоят пружинящие круглые пластины. Покупаешь разные кнопки в магазине, ломаешь. Находишь подходящие кругляшки. Меняешь. Приклеиваешь обратно.
MeditelДата: Воскресенье, 06.Май.2018, 23:07 | Сообщение # 6
Радиоинженер
ЦФО
Ясно, будем отклеивать)
1. gebag[15.Окт.2026]
2. stanislav28[15.Окт.2026]
3. vladimirbor397[15.Окт.2026]
4. kvvlad[14.Окт.2026]
5. Latrel555[13.Окт.2026]
6. IZexpert[12.Окт.2026]
7. ma_pda[11.Окт.2026]
8. Artistik[09.Окт.2026]
9. medtechnodon[09.Окт.2026]
10. balagurr0485[09.Окт.2026]
