АРС-РУТА - Форум медтехников
АРС-РУТА
master_64Дата: Вторник, 21.Июл.2015, 23:32 | Сообщение # 1
начинающий
Таганрог
рентген, 2002 г., частые несрабатывания подачи высокого, из 30 раз - 1, 4, 6 раз подряд снимок проходит потом раз 20-40 высокого нет.Кнопка без подготовки- двух контактная. при нажатии- если снимок проходит --1 секунда разгон и в зависимости от выбранных мас снимок несколько миллисекунд, а если нет срабатывания то - разгон анода -пока держишь кнопку и ФСЁ... где искать ?.... понятно что отсутствие его величества КОНТАКТА ...но где? релюхи все перезвонил, контакты прочистил. ошибок на светодиодах не появляется. Может у кого такая проблемка уже была решена? Буду благодарен за помощь.
SanSanichДата: Понедельник, 27.Июл.2015, 11:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 58
Инженер - испытатель
Майский
Укажите тип питающего устройства. Если это УРП-5,то ответя знаю.
1. stanislav28[15.Окт.2026]
3. kvvlad[14.Окт.2026]
4. Latrel555[13.Окт.2026]
5. IZexpert[12.Окт.2026]
6. ma_pda[11.Окт.2026]
7. Artistik[09.Окт.2026]
8. medtechnodon[09.Окт.2026]
9. balagurr0485[09.Окт.2026]
10. Xottab4[09.Окт.2026]
